aranza
Everything posted by aranza
  1. chiar stie cineva cum se imperecheaza cheia smart? nu mai merge ca la romb... ori trebuie interfata, ori e alt procedeu.
  2. pai de ce nu i-ai pus pe aia de la constanta sa-si sune colegii de la ploiesti? dar pun pariu ca o intorceau ca la ploiesti cei din urma...
  3. poi cureaua de accesorii care se invarte in fata peste vibrochen, alternator... trece si peste pompa de servo? nu stiu exact cum e la tine, dar doar n-o fi electrica din aia ca la megane de nu gasesti usor pompa de servo si rezervorul ei de ulei.
  4. da, asa pare, oricum cert e ca nu-s oem. ms fain ottoflo.
  5. you don't have a sticker on the front driver pillar? there should be mentioned what kind of wheels are you allowed.
  6. aranza
    e60 vs e65
    fa-o pe a ta, in plus e60 e mai frumos decat e65. cel putin fata la e65 e chiar urata. un avantaj il ai la varsta masinii care nu e cu mult mai noua. mai ai si diesel in loc de benzina, dar daca nu mergi mult cu ea nu e mare chestie. daca treceai la seria F da. la e65 ai si motorul mai mare, impozit, asigurare mai mari, sau nu e pb?
  7. asa ziceam si eu, nu le-am gasit pe siteul cu modelele oem. tot rial citeam si eu cand am dat zoom la poza, dar voia sa se convinga cineva si am postat anunt aici.
  8. Ce style is jantele astea din poza? Sunt pe 17''.
  9. sunetul ala metalic e posibil sa fie si de la buson, vibra si lovea prinderile lui metalice. motorul cu busonul pus suna normal. oricum, ce ti-a venit sa scoti busonul cu motorul pornit?lasa-l acolo, baga motorina si da-i sa mearga.
  10. sa nu fie numai anuntul ca baga piese originale , stiam ca mai toate is chinezarii, dar echilibrate corespunzator mai tine o vreme...
  11. cum se poate afla? se vede de pe cheie ce vin are alocat, si dupa seria sasiu, intr-o baza de date precum asigurari sau chiar inmatriculari se afla numarul, adresa etc. si asa deschide masina din telecomanda si chiar o porneste daca are de pornit, dar e prea sf asta. daca o sterge din calculatorul masinii, nu o sa mai deschida din telecomanda si nu o sa mai porneasca motorul, in schimb tot o poate deschide manual cu lamela din cheie. dar is sf-uri astea, nu o sa caute nimeni masina cand gaseste o cheie din asta de bmw...
  12. da, dar aveti idee de ce tot cere versiune mai noua? sau ce trebuie facut sa ramana la o versiune veche, sa nu mai folosesc niciodata internetul? am andoid instalat pe laptop si cablu inpa transparent. anul trecut mergeau ok, pana s-au bagat in seama cei de la carly...
  13. cand nu e alimentat ai totusi servo, dar se misca mai greu. cred ca ar fi trebuit sa ai mesaj de eroare in idrive. firul respectiv trece din cate imi amintesc pe langa bieleta antiruliu partea de sus, cam greu sa se rupa, dar cine mai stie cu zapezile astea...
  14. verifica si tu cablul sa nu fie rupt, au mai fost cazuri...
  15. e rootat s6-le? nu iti expira activarea si te pune sa updatezi carly cu o versiune noua?
  16. asta si era, am rezolvat cu hala incalzita si aditiv anticongelare. am schimbat si filtru. ms pt interes oricum, drumuri bune.
  17. e motorina de la omv doar ca am pus-o prin octombrie - noiembrie si nu am mai circulat cu masina. zic si eu ca de acolo ar fi, dar cine stie ce are... pe net mai vad ca se mai slabesc niste fire de masa de la pompa de motorina...
  18. Am un e60 m47 la care s-a oprit motorul in mers, dupa o pornire la -16 grade, asteptat 1 min si apoi iesit din parcare si dupa 500m s-a oprit motorul si nici ca mai vrea sa porneasca. Afisa eroare inainte de oprire engine power reduced. Pus testerul, are eroare ceva cu presiunea in rampa de injectie , is 2 erori 4b90 si 4000, dar ambele se refera la fuel rail pressure. cand pun contactul se aude pompa electrica de motorina mergand neuniform, cand mai turata, cand mai inecat, motorina am 3 sferturi de rezervor neaditivata, nu e de iarna, sa se fi congelat? de pornit a pornit dupa vreo 5 incercari, a stat cateva secunde si s-a oprit. de pornit porneste usor si frumos, nu da rateuri, nu merge in 3, doar ca ceva electronic nu-i da voie sa porneasca, probabil nu are 3 bari in rampa de injectie sau cat ii trebuie. pompa electrica unde e la modelul e60 2006 520d? in rezervor sau sub scaunul sofer?
  19. sigur nu s-a jucat vreun copil cu bricheta masinii?
  20. acum iti zice "in afara de idrive, dpf unde iti mai cere bani in plus", acum intrebi daca ii merge idrive...citesti in diagonala?
  21. ba panchist, ca sa iti bage cald nu ai ce umbla cu rosu albastru, il lasi mereu pe rosu, dai apoi din climatronic sau ce butoane ai in bord pe maxim de temperatura si astepti sa se incalzeasca motorul in cativa km. o sa iti bage cald daca totul e ok la masina, daca nu du-o in service.
