bogdanlitzoiu
Everything posted by bogdanlitzoiu
  1. Salutare, Indicat ar fii sa faci un test de EGR si o diagnoza cu ISTA. Un EGR care nu mai inchide bine poate fii de vina.
  2. Salutare, Daca a fost piston spart poate sa mai apara dar foarte putina. Daca sunt bucati maricele in filtru trebuie identificata sursa.... normal nu ar trebui sa treaca de sorbul pompei. In mod normal cand se face motorul se spala, curata iar cuzinetii se puncu pasta de montaj ca sa nu frece in gol pana ajunge ulei la ei. Daca continua sa apara pilitura trebuie desfacut motorul si vazut ce se intampla in el. N57 bloc de aluminiu este destul de problematic, blocul nu este destul de ranforsat si pur si simplu se deformeaza --> incepe sa incalece cuzinetii si u se mai poate face nimic decat alt bloc nou sau motor SH.
  3. Salut, desfa regulatorul de pe pompa de inalte si vezi si acolo sa nu ai span - sunt destule cazurile.
  4. Salut, incearca cu o rezistenta de 2Ohmi si 2W. Cred ca rezistenta ta are mai multi W si atunci curentul consumat este diferit iar calculatorul il simte.
  5. Salut, Scoate filtrul de ulei si vezi daca ai span in el. Asa se manifesta cand se incaleca cuzinetii. Verifica injectoarele - test epruveta (porneste greu).
  6. Salut Dragos, Intradevar este o problema pe vacuumatica. De verificat tot traseul dintre sursa de vacuum si asistenta de frana, vezi si supapa unisens sa nu fii ramas blocata. Daca totul este OK aici, se verificaca asistenta de frana sa nu aiba ea pierderi. Spor la verificat.
  7. Da. S-a pus acelasi calculator pe toate F-urile (F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13 // LCI-urile aferente). 37146887312. Dar probabil trebuie codat in functie de masina si//sau scrisa o calibrare dedicata. Posibil ca piesa in sine sa fie aceeasi cu SW de baza si doar calibrari diferite in functie de masini. Nu stiu exact ce strategie au folosit... apoi cablajul dificil de zis - pentru retrofit se construieste cablajul, el fiind integrat la masinile fabricate in cablajul masinii, nu este unul separat care sa se poate lua usor....
  8. Salut, La schimbarea pompei de ulei au fost verificati cuzinetii? Desfa filtrul de ulei si uitate daca are pilitura metalica in el - o sa ai o surpriza.... din pacate o sa fie neplacuta.
  9. Salutare, Cel putin amortizoarele spate sunt diferite 7126796859 -F10 // 37126796985 F11 (reperele sunt doar pe o parte). Iar pe fata sunt repere diferite intre F10/F11 - 37116796855 // F10N/F11N - 37116863119. Ca piese - amortizoarele fata Stanga/Dreapata, amortizoarele spate Stanga/Dreapta si calculatorul acestora + instalatia electrica si codarile aferente.
  10. Salut, mai investigheaza, sunt bucati destul de maricele ce apar in ultima faza, cand sunt incalecati bine cuzinetii - posibil ramase in corpul turbinei sau in carcasa filtrului de la motorul vechi.
  11. Salut, farurile functioneaza? Daca da, incearca si cu cealata cheie (daca ai a 2-a cheie). Daca cheia nu mai este recunoscuta de masina nu se aprinde nimic pe blord la cele cu cheie clasica / contact cheie.
  12. Salut, Mai schimba o data bateria. Baterie veche (am patit si eu o data asta). Cumpara o betrie nu foarte scumpa, cele scumpe stau mult pe stoc si se descarca in timp. A nu se considera reclama - eu am luat de la Altex ultima data cu 9lei un philips parca si merge fara probleme.
  13. Spanul facut de pompa din rezervor, desi nu s-a vazut facut de aceasta pompa nici o data, se opreste in filtrul de carburant. La curatarea sistemului, chiar daca se spala foarte bine toate componentele nu se poate elimina 100% spanul. Tot va ramane dar acesta va fii oprit de filtrul de motorina. Spanul respectiv nu se produce peste noapte, nu se produce in 10min de functionare. Pompa de inalte este o pompa pe cama iar la un moment dat, din cauze diverse, pistonul se roteste iar rola din capatul pistonului rotita la 90° nu se mai roteste astfel frcand in cama. masina se opreste / nu mai porneste abia cans cama / rola sunt destul distruse, cama in zona de contact nu mai exista si nu mai poate creea presiunea ceruta de ECU in rampa comuna. Este recomandat sa se schimbe filtul de motorina dupa 1000Km cu altul pentru a nu risca sa se imbacseasca de spanul ramas in circuit.
  14. Salut, I-mi pare rau sa aud.... dar da se intampla dstul de des la pompele BOSCH. cei de la VW au cerut o modificare a lor cu un sistem antirotire a pistonului din pompa. Fie scoti regulatorul de presiune, fie demontezi direct pistonasul din cele 4 suruburi de prindere (daca pompa este varianat cu cele 4 suruburi de prindere). Nu mai da la automat pana nu vezi ce este. Poate au scapat injectoarele. Chiar daca nu au scapat se poat desface si debnloca mecanic, cele care mai merg deblocate, unde cuiul nu este blocat. Apoi curatat rezervorul si rampa de inalte, filtru nou de motorina..... Multa bafta si sa o rezolvi cat mai repede si cat mai ieftin.
  15. Salut. Intr-un post s-a vaorbit de masa catre motor/cutie, verifica acest cablu / trasa de masa, de obicei oxideaza.
  16. Flansa cardan si rulment-ul intermediar de verificat (restul vad ca s-a schimbat - suporti motor/cutie si bucsele diferentialului) Suportii motor sunt vacumatici sau simpli? daca sunt vacumatici de verificat traseul de vacum.
  17. Salut, Incepe prin a schimba uleiul si filtrul cutiei. O diagnoza ar spune multe.
  18. Salut, Simptomele descrise duc catre un alternator defect, cel mai probabil carbunii / periile sunt la finalul vietii si nu mai ating tot timpul inelul de cupru pe care fac contact.
  19. Salut, Este o problema pe partea de siguranta la impact Baterie - poate fii din cauza amplificatorului legat direct in aceeasi zona.
  20. In ultimi 150k km, de cand este la el schimburile au fost la 10k km si doar ulei bmw 5w30 si filtru de origine. Carcasa filtrului fiind curata, nu au fost urme de mizerie de la schimb la schimb... Inainte de eveniment fusese facut schimbul ...
  21. Salut, de curiozitate, ai reusit sa desfaci sa vezi ce s-a intamplat? Fratele meu a patit la fel, vene din Grecia, doar ce facuse 300k km. Cuzinetii la ultimele 2 biele spre cutie s-au incalecat..... Este foarte ciudat, pompa de ulei merge, baga ulei....., dar s-a intamplat. Cred ca s-a oturat canalul de ungere din vibrochen. Si eu ma apropii de 300K Km. Dupa patania lui am cumparat o pompa de ulei noua, urmeaza sa o montez.
