gabi07
21 -
Everything posted by gabi07
e careva dintre voi care ar sti cat m.ar costa sa schimb la un bmw318ci din 2000 inmatriculat in anglia,volanul in partea stanga..si tot ce mai trebuie???mersi mult
am si eu aceeasi problema ca si tine.....poate e careva ce ne poate da o idee....
multumesc pt indrumare....am rezolvat...era dezlipita captuseala aia neagra si pe acolo intra apa.....acum am si eu o intrebare ca unul care nu prea are habar...e normal sa intre apa in interiorul usii,am vazut ca are o mica gaura de scurgere in coltul din fata...
sub boxa de la usa,exact in coltul din dreapta jos pe prag se vede o urma ca si cum pe acolo s-ar infiltra apa...mi se pare curios sa intre pe acolo apa...fata de usa nu am desfacut-o niciodata....in schimb in partea stanga am desfacut fata de usa si mi-am schimbat macaraua singur si pe acolo nu intra strop de apa....masina asta ma innebuneste deja...cred ca o sa ii dau foc:))am bagat o groaza de bani in ea si tot imi face probleme..
cine ma poate ajuta si pe mine.....am 318 e46 si dupa vreo 2 zile de ploaie in care nici nu am miscat masina am vazut pe mocheta din dreapta fata o balta de apa!!disperat am demontat scaunul din fata si am scos mocheta afara...sub ea era un lac de apa....la podul pedalier m-am uitat dar nu vad nici o urma pe unde ar putea intra apa,am verificat si chederul de la usa si nu se vede nimic ...imi puteti da careva vreo idee pe unde se infiltreaza apa si ce ar trebui sa fac?
nu stiu fratele meu daca functioneaza sau nu ca eu ca si un fraier mi-am luat teapa vietii mele...am platit 70 de eur pe o chinezarie de 10 dolari numita ELM327 v1.5,care e o mizerie dupa un minut mi se deconecteaza de la masina si nu se mai poate conecta,plus ca ala de la care am luat-o scria a poti face 1000 de lucruri cu soft care mi l-a vandut...in schimb poti sa vezi erorile de la ECU si eventual sa le stingi...atat...dar ce sa faci...PROSTIA SE PLATESTE:))
salutari ttuturor...care ma poate ajuta si pe mine sa imi explice ce program sa folosesc pt un bmw e46 318i din 98 pt tester,mi-am luat un cablu OBD2 care a venit cu ceva programe la pachet,problema e ca nu imi citeste decat ECU ENGINE si nimic altceva,gen airbag sau alte sisteme.mersi mult
te-am adaugat pe YM....care e id-ul tau?e acelasi ca si aici(ad!tza)? gata....te-am gasit....
mersi mult ad!tza,poti sa mi-l trimiti?
ala e ...ELM 327.....Stie careva dintre voi daca e bun de ceva?si cum sa interpretez datele alea?
care stie de unde se poate descarca un program de diagnoza special pt bmw,eu mi-am luat o interfata obd2 dar nu prea inteleg din programul universal mare lucru.mersi mult
Salutari,e careva dintre voi care ma poate ajuta cu ceva info.....as vrea sa schimb simeringurile de la supape la un 318i e46 din 98,e o treaba de DIY,daca da si a mai facut careva imi poate arata sau spune unde gasesc o schema explicativa?mersi mult
mersi mult...o sa caut
salut tuturor...as vrea sa schimb motorul de pe un e46 318i,as prefera unul tot benzina dar mai puternic putin,va rog care a-ti mai facut asa ceva sa imi dati niste sfaturi si eventual o lista cu motoare compatibile si cam unde si la ce preturi as putea sa le gasesc,va multumesc anticipat
salut...am un 318 e46 benzina din 1998 si se aud niste zgomote ciudate in partea portbagajului cand schimb vitezele,in special din 1 in 2 si 3 sau cand folosesc frana de motor,dupa cate am inteles ar putea fi ori flansa de la cardan ori suporturile de la diferential,ma poate ajuta si pe mine careva cu codurile pieselor ca sa stiu ce sa comand?si as mai avea nevoie de codul urmatoarelor piese:valva PCV(sau ventil aerisire gaze carter),simeringurile supapelor.mersi mult
mersi de info husky82,la mine valva e dusa cu totul ca am dus-o sa o vada un mecanic si ala zicea ca e rupt ceva inauntrul ei si tre schimbata,pierderi nu cred sa am ....cel putin nu vizibil.tu ai fost la vreun mecanic?ce ti-a zis?eu am fost la vreo 3 si fiecare are o parere diversa,unul zicea ca pot fi simeringurile de la supape,altul ca ar fi dusi segmentii de ungere ai pistoanelor si asta ultimul care dupa mine e si cel mai priceput mi-a desfacut furtunul de la valva aia si mi-a aratat,eu o sa o schimb sa vad daca tot asa imi face.....deja ma innebuneste masina asta si nu o am decat de 3 luni.tie iti afuma?nu simti ca nu merge cum ar trebui,ma refer aici ca eu cand o calc simt ca se cam forteaza sa traga cum ar trebui si e cam ,,puturoasa,,tine-ma la curent daca ai rezolvat ceva sau nu...eu o sa o schimb sapt viitoare....mersi mult tuturor pt informatii.salut
salutari tuturor....va rog sa ma ajutati careva cu ceva info....am un bmw 318 e46 benzina din 98...cu creo 1000 de probleme...prima si cea mai importanta pt mine ar fi urmatoarea:consum de ulei si fum negru(nu ceva exagerat dar oricum vizibil),un mecanic s-a uitat la ea si mi-a zis ca ar putea fi de la valva pcv care nu functioneaza si ca mi-ar aspira mai mult aer si automat si ulei din blocul motor???!!!!va rog daca a-ti mai patit careva sa ma luminati si pe mine pt ca eu sunt momentan la munca in italia si astia aici iti iau 100 de euro doar sa iti ridice capota si la urma urmei tot nu inteleg nimic...mersi
salut,eu am un 318 e46 benzina cam cu aceeasi problema valva pcv cred ca e dusa,un mecanic mi-a zis ca probabil e blocata si ca imi aspira ulei din blocul motor pe furtunul ala?????poate fi adevarat???va rog sa ma ajutati daca stiti careva...la mine in relanti sta cateodata bine,iar cateodata are mici oscilatii
si atunci unde imi dispare uleiul?cand ii dau talpa afuma putin,un fum negru,nu ceva exagerat dar oricum se vede..
va multumesc pt raspunsuri.....garnitura filtrului de ulei am schimbat-o,un mecanic ieri imi spunea ca probabil cand au montat motorul au inversat ceva tuburi,cer scuze dar nu sunt mare as in mecanica si nu prea inteleg..problema e ca nu e normal ca o masina sa pape aproape un litru de ulei la 2000 de km,, aaaa,si inca ceva...nu stiu daca a-ti inteles...cand desfac capacul de la ulei pe acolo imi trage aer in loc sa sufle!!!nu am mai auzit asa ceva
salutari tuturor....am si eu o problema si sper ca cineva dintre voi sa imi poata sa imi spuna macar cam ce ar putea fi...am un 318 e46 din 99 la care i-a fost schimbat motorul,problema e ca pe la busonul de la ulei cand il deschid imi trage aer si motorul se subtureaza ca si cum ar vrea sa se opreasca,cineva imi zicea ca probabil au gresit ceva cand au montat motorul....masina merge nu am probleme doar ca nu trage cum ar trebui si am facut vreo 2000 de km de la ultimul schimb de ulei iar acum nivelul uleiului e la minim si mi se aprinde si lumina de la ulei in bord......dupa aceea mai e ceva....cand schimb din 1 in 2,3 se aude un zgomot in spatele masinii in zona portbagajului....va rog sa ma ajutati careva daca stiti ceva info..mersi mult
