rdg_sk
    BMW 320d E90
rdg_sk's Achievements
  1. Nu mai conteaza asta cu hartile. Am facut cd cu V32 si l-am rulat si a mers totul ok, a ajuns la capat iar dupa 3-4 min a zis update failed remove cd and press OK. Deja imi scosese cd-ul exact ca in tutorial dar, nu mai am meniul navi si displayul are niste culori ca de windows 3.1 si un meniu rudimentar. nici setarile la bass si tremble nu le mai are. acum nu mai ia nici un cd din computerul de nevi sa reincerc update-ul sau sa pun alta versiune. ce trebuie sa ii fac? codare ceva? stiti pe cineva bun? Mersi
  2. Salut, am tot cautat dar nu gasesc problema ca a mea. De cum pornesc motorul (rece fiind) mi se aprinde galben martorul de temperatura, dupa 10 metri se transforma in rosu si nu mai accelereaza, dupa inca 10 metri revine la galben si accelereaza si tot asa. am verificat logic intai lichidul de racire...era la minim si am completat cu rezerva dar asta nu a rezolvat problema. am observat si ca ventilatoarele pornesc de cand pun contactul si fara sa pornesc motorul(din nou rece fiind motorul). Ce as putea verifica? unde este la E90 din 2008 senzorul de temperatura a lichidului de racire sa veric mufele? mersi mult!
  3. Salut, cu drumurile nostre am pierdut o janta ca cea din imagine si caut disperat sa completez setul. Este vorba de o janta pe 18 cu 5x120 si 8j pachet m. Are cineva la vanzare doar una sau daca mai are cineva nevoie ne cuplam si luam un set.
  4. Salut baieti, Nu a confirmat nimeni daca schema merge si la E90 din 2008. Adaug ca eroarea este CC-ID 97. Mersi mult.
