stefanutzs
    bmw x5
stefanutzs's Achievements
  1. Salut...am verificat sigurantele si totul e ok....dar am gasit o problema la turbo....aveam carcasa de turbo fisurata....am schimbat cascasa si nu mai da in nas asa tare...dar tot mai da un pic si nu stiu ce as mai avea de schimbat...am schimbat si filtrul de motorina....am curatat si EGR-ul....nu mai stiu ce sa mai fac
  2. dar vor si aparea...am avut aceeasi problema..a disparut dupa ce am schimbat uleiul in citie si filtre..apoi problema a parut...da un mic soc la oprire ...am inteles ca s-ar rezolva daca rectific blocul hidraulic de valve...o si adevarat?
  3. ok...mersi frumos...asa o sa fac,.....ar trebui sa dispara eroarea
  4. salut...aceeasi problema cu datul in nas la accelerare lenta am si eu la un x5 din 2005, 3.0 diesel...si pe tester imi apare mereu debitmetrul....l-am schimbat, dar degeaba..tot apare...am dat joc totul incapand cu egr(l-am curatat) si terminand cu turbo....era intradevar vai de mama lui..plin de calamina...si am gasit si carcasa de la turbo sparta...acum astept sa gasesc o carcasa si sa vad daca mai face urat si daca mai apare debitmetru pe tester
  5. salut...saptmana trecuta am fasut un test la bmw dealer in londra, ca aici locuiesc....si imi apare air flow mass....adica debitmetru....mi-au sters eroare...aceasta a disparut ...dar masina dadea in nas...lucru pe care il facea si inainte sa merg la test...asta fiind motivul pentru care m-am si dus...plec de la ei...mai merg o saptamana si masina mergand la fel , fac iar o programare la bmw dealer...pune testerul si apare aceeasi eroare....cumpar debitmetru nou bmw original...il schimb , sterg eroarea, plec...ieri masina iar dadea in nas..ma duc iar la ei...si plec cu tehnicianul la o tura si testerul pus...in mers totul e ok....pe tester valorile sunt ok...in momentul in care masina da in nas(1800-2200 rot)turbina da valori zero...mers la service....dau turbina joc...si aceasta e crapata....asta sper sa fi fost pb la mine...pt ca masina inca este la service pana maine cand incep ei programul...
  6. dar inainte sa schimb unitatea de abs nu ar putea si si din cauza ca nu am schimbat de mult timp lichidul de frana?...asa am inteles
  7. salut...imi apare si mie aceeasi eroare de ceva timp...si am inteles ca ar fi cazul sa schimb ulueiul de frana ...iar daca eroarea nu dispare...ar fi cazut sa schimb calculatorul de ABS....ai vreo alta idee?
  8. electronic brake force distribution x5 e53....Mereu apare aceasta eroare...o sterg , merg o saptamana cu masinasi merg iar la tester...si iar apare...are cineva vreun sfat?..multumesc
  9. Salut prieteni....Sper sa ma ajute cnv ca innebunesc.....am facut curand o verificare a tampoanelor motor la X5 din 2005, 3.0 diesel....iar mecanicul a facut o greseala enorma si firele care duc de la debitmetru la turbina au luat foc....masina nu a mai pornit...am realizat ce sa intamplat...am izolat firele...si am reusit sa imi pornesc masina....dar acum masina "da in nas".... nu mereu , dar knd o accelerez "da in nas"....si mereu imi apare pe tester eroare la debitmetru..am schimbat debitmetrul pe original si degeaba, eroarea tot apare....si tot din cauza aceasta cu firele arse, nu imi mai indica ceasul din bord cati litri de motorina mai am in rezervor.....ce sa fac? va rog indrumati-ma...multumesc anticipat
  10. salut...este posibil ca din cauzaca nu amschimbat lichidul de frana sa imi apara pe tester eroarea uramtoare: electronic brake-force distribution(EBV)?
  11. Salut prieteni....Sper sa ma ajute cnv ca innebunesc.....am facut curand o verificare a tampoanelor motor la X5 din 2005, 3.0 diesel....iar mecanicul a facut o greseala enorma si firele care duc de la debitmetru la turbina au luat foc....masina nu a mai pornit...am realizat ce sa intamplat...am izolat firele...si am reusit sa imi pornesc masina....dar acum masina "da in nas".... nu mereu , dar knd o accelerez "da in nas"....si mereu imi apare pe tester eroare la debitmetru..am schimbat debitmetrul si degeaba, eroarea tot apare....si tot din cauza aceasta cu firele arse, nu imi mai indica ceasul din bord cati litri de motorina mai am in rezervor.....ce sa fac? va rog indrumati-ma...multumesc anticipat
