george 318d
Everything posted by george 318d
  1. masina o am de mai bine de 1 an, de 2 luni am vibratia, nu se simte nimic la apasarea ambreiajului cum am mai citit prin alte topicuri, este o vibratie constanta constanta, o sa merg la un mecanic posibil sa fie tampoanele de la motor se simte mai tare la pornire si oprire
  2. am un 318d din 2007 cam de 2 luni am observat vibratii ale schimbatorului de viteze si ale masinii nimic altceva la ambreiaj fata de cum se comporta masina inainte. am inteles ca ar fi volanta, a mai avut cineva aceasta problema si cum a rezolvat o?
  3. schimb jante e90 r16 cu 5x120, jantele sunt echipate cu cauciucuri pirelli vara (rsc) run flat folosite fara uzura excesiva 205/55 r16 91h cu jante echipate cu cauciucuri 225/45 r17 91h
  4. schimb jante e90 r16 cu 5x120, jantele sunt echipate cu cauciucuri pirelli vara (rsc) run flat folosite fara uzura excesiva 205/55 r16 91h cu jante echipate cu cauciucuri 225/45 r17 91h
  5. o sa ma interesez si de vanzarea sticlei separata.ai facut tu inlocuirea asta?
  6. ok ms asta auzisem si eu dar vroiam sa ma conving.daca are cineva far stanga cu xenon model e90 2008 din buzau de preferinta
  7. stie cineva daca se poate schimba sticla(plasticul)la faruri cu xenon,este fisurat
  8. in legatura cu marea priblema, am mers azi la mecanic si a descoperit de unde vinea acea vibratie si acel tacanit, vibratia era de la carcasa filtrului de aer toata cutia aia,iar tacanitul nu l-am rezolvat dar e descoperit si ala, vine de la conducta turbinei are un sistem de sigurantare,iar de la suflul turbinei acel cauciuc din interior s-a tocit, presat si vibreaza siguranta aia. in legatura cu aceasta problema si mecanicul a ramas masca cum de poate vibra atat de tare bordul de la carcasa unui filtru de aer. uh mare usurare, verifica si tu e posibil sa fie aceeasi problema
  9. iti face si zgomotul ala de la oprirea moterilui ca si cum ar sari cativa dinti
  10. chiar te rog, eu cu siguranta nu o sa ajung asa repede la un mecanic,sper sa fie ceva usor
  11. cu siguranta asta o sa fie urmatorul pas. bafta
  12. ok,te-am inteles toata treaba asta e la relanti la mine, la mecanic am fost si ca ar fi ceva normal la diesel dar nu facea zgomotul asta,ok mersi
  13. ai avut aceeasi problema, in cartea service s-a facut schimbul distributiei la 110000km acum are 125000km si am si factira de la bavaria nu doar scris in carte
  14. am pus acest filmulet in ideea ca poate o sa descopar din ce cauza se comporta asa, ainceput sa faca zgomotul asta de o saptamana.i-am schimbat uleiul si filtrul in prima faza pt ca masina am cumparat-o de curand,cu toate ca in cartea service spunea ca s-ar fi facut. la relanti are zgomotul ala de tacheti dar din ce m-am mai interesat e posibil sa fie de la lantul de la distributie sau volanta, iar de curand are o mica vibrare la plecarea de pe loc, in mers nu se simpte absolut nimic nici nu vibreaza, iar zgomotul de la motor se aude pana in 1000 rot/min e posibil sa fie lantul de distributie slab. Astept pareri daca a mai patit cineva la fel. am uitat sa spun ca motorul e 2l cu doua axe de 143 cp
  15. salut. am un 318d din 2008 si de ceva vreme am sesizat vivratii destul de puternice si ceva zgomot(zornait) la motor in special p partea dreapta a masinii. am fost la un mecanic si mi-a spus ca din cauza presiunii inalte la injectoare.distributia a fost schimbata. daca a mai avut cineva o problema asemanatoare astept un raspuns. multumesc!
