Jordinho
    F10
Jordinho's Achievements
  1. Ce am citit mai sus? Probleme cu distributia? Este primul loc unde am citit despre asta... nici nu am cautat f mult. Eu am un 2.0d fabr iul 2010 cu 109000 km. La cati km se schimba distributia? Si daca tot intreb , va mai cer ajutorul cu privire la lichidul cutiei de viteze. Eu am cutie automata...se schimba sau nu lichidul? Cei de la bavaria scriu ca este lifetime seal. Cei de la service imi recomanda sa il schimb (mentionez ca numai lichidul este vreo 700 euro) O zi buna si drumuri line
  2. Eu nu le-am vopsit. Am inlaturat cromul cu acetona si un smilgher foarte fin .
  3. Eu le-am modificat tot cand am dat bara jos la service. Arata mult mai bine asa.
  4. Salut In 29.05 am primit setul de piese (fibra optica) comandat. Pe ambalajele in care erau impachetate codurile pieselor pareau corecte https://imageshack.com/i/n6j5ayj Piesele in cauza sunt cele de mai jos: 1 X Optical conductor door front upper right - 63319186636 1 X Optical conductor, door rear upper right - 63319186638 Pe piese sunt stantate codurile OEM iar ele sunt identice (63319186638). Deci a venit aceeasi piesa de doua ori. https://imageshack.com/i/n80qjfj Te rog sa mai comanzi inca odata codul 63319186636 si sa imi spui cum pot returna piesa sosita dublura. Multumesc Iordache Dumitru
  5. Salut Multumesc pentru promptitudine in livrarea pieselor. Mai doresc comandarea urmatoarelor repere: Qty 2, LED Module - 63319242150 Imi poti da detalii cu privire la preturi si durata sosirii pieselor? Adresa: Aleea narciselor nr1, bl A3, Etaj 4, Apt 18, Constanta Iordache Dumitru 0723271631
  6. Optical conductor door front upper right-63319186636 X 1
    Optical conductor, door pocket, right-63319186640 x 1
    Optical conductor, door rear upper right-63319186638 x 1
    Optical conductor, door pocket, right-63319186642 x 1
    Adresa livrare:
    Aleea Narciselor Nr1, Bl A3, Sc A, Apt 18, Constanta
    Iordache Dumitru
    Multumesc
  7. Salut Poti oferi te rog un pret pentru urmatoarele coduri: Fiber-optic cable door front upper right 1 63319186636 Fiber-optics cable, door pocket, right 1 63319186640 LED module for door opener 1 63319213415 Serie VIN: C641114 O zi buna
  8. Buna ziua, Sunt nou pe forum si doresc informatii cu privire la un retrofit. Ambient lights. Toate piesele (benzi cu leduri si ledurile individuale) sunt disponibile ptr cumparat. Insa nu sunt sigur daca exista conexiunea electrica din fata usilor. Stie cineva daca se pot monta luminile ambientale - retrofit?
  9. Salut. C641114 este VIN? Este nevoie de Commbox? Imi poti lasa un PM cu preturi? Multumesc
  10. Buna ziua As dori sa va cer ajutorul cu privire la o schema a tabloului de sigurante. Nu imi functioneaza 2 din cele 3 prize de12 v si cred ca este din cauza sigurantelor. Model f10 sept.2010 Multumiri anticipate
