Ar92Naj
Everything posted by Ar92Naj
  1. Ma puteti ajuta cu cod ? Fsc? Am reusit pe la urma cu stick ul
  2. ma puteti ajuta cu instalarea.. dupa ce am pus pe stick , nu il citeste .. mentionez ca am carplay legat la navi , poate sa fie o problema?
  3. Ma gandesc ca nu pornea ..daca era de la cablaj... sau ? Mi-a spus cineva sa verific si EGR... are legatura cu eroarea?
  4. http://imgur.com/a/eCd3H Am schimbat si acel injector si tot la fel , masina este din 2011/09 Cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie senzorul de presiune de la rampa...
  5. http://imgur.com/a/eCd3H Am schimbat injectorul... parametri sunt ok dar la accelerare apare aceeasi chestie ... ( am atasat eroriile)
  6. Eu acuma am cerut o parere , am luat un injector verificat , maine il pun sus sa vad...
  7. Pai ideea este ca e 1400 ron un injector .... numa 1 nu e in parametrii... nu as arunca cu banii.. am bagat destul...
  8. Am uitat sa precizez ca si consumul a crescut cu 2 l
  9. Distributia a fost schimbata de fostul proprietar si turbina... de ce am spus ca pompa este aproape noua... a deschis-o in fata mea si am vazut acel ax care erq impecabil .masina a mers perfect pana sa am problema cu pompa si injectoarele ... de aia spun eu ca s-ar putea sa fie acel injector...motorul tremura mai tare de cand am aceasta problema...
  10. Buna ziua , am o problema cu masina , este vorba despre un Bmw F10 motor 2.0 ,163 cp , .Problema a inceput acum 2 saptamani , dupa un drum dus-intors de Timisoara-Arad , masina a inceput sa se inece dupa care a murit motorul ... , nu am reusit sa o mai pornesc , am tractat-o , am dus-o la mecanic , era pompa de inalta si injectoarele . Am schimbat pompa cu una ca si noua , am cumparat 2 injectoare iar 2 le-am reconditionat . Masina a pornit intr-un final am mers cu ea o saptamana dupa care la rece a inceput sa se auda un zgomot la accelerare ... (țĂŁncanit /stil picamar) , la acceleratie mai tare incepea sa tremure putin ... , am incercat sa ies afara din oras si sa depasesc viteza de 100 km/h , dupa 120 , se aprinde o eroare in navigatie "drivetrain " si imi taie din putere. Daca iau contactul si il pun la loc dispare ... si tot asa ... Va atasez un video cu zgomot ul care se aude . Pe tester 3 injectoare arata ok (0.3/0,4 ) iar unul arata (-1.5) , este posibil sa fie acel injector din cilindrul 3?
  11. Buna ziua , am o problema cu masina , este vorba despre un Bmw F10 motor 2.0 ,163 cp , .Problema a inceput acum 2 saptamani , dupa un drum dus-intors de Timisoara-Arad , masina a inceput sa se inece dupa care a murit motorul ... , nu am reusit sa o mai pornesc , am tractat-o , am dus-o la mecanic , era pompa de inalta si injectoarele . Am schimbat pompa cu una ca si noua , am cumparat 2 injectoare iar 2 le-am reconditionat . Masina a pornit intr-un final am mers cu ea o saptamana dupa care la rece a inceput sa se auda un zgomot la accelerare ... (țĂŁncanit /stil picamar) , la acceleratie mai tare incepea sa tremure putin ... , am incercat sa ies afara din oras si sa depasesc viteza de 100 km/h , dupa 120 , se aprinde o eroare in navigatie "drivetrain " si imi taie din putere. Daca iau contactul si il pun la loc dispare ... si tot asa ... Va atasez un video cu zgomot ul care se aude . Pe tester 3 injectoare arata ok (0.3/0,4 ) iar unul arata (-1.5) , este posibil sa fie acel injector din cilindrul 3?
  12. Salut , am o problema asemanatoare , m-ar interesa ce ai rezolvat cu galeria ? Merge asa sa fac si eu , sa scot tija cu clapetele? Dar gaura unde intra tija ai pus ceva? (Luk89 ti-am scris si pe privat)
  13. ok , va multumesc de explicatii si sugestii....
  14. sa speram ca nu ..... oricum mi-a gasit KenBobo pe cineva in Arad care face acea roluire , speram sa poata sa o faca deoarece am avut mai demult un accident intr-una din aripi si are kit ....
  15. spw deci tu spui ca ar merge 225/35/18 ?>
  16. merci cata , dar oare nici 225sau235/35/18 nu ar merge? , Faza cu roluit-ul nu prea am unde posiblitatea in zona de Vest ... si daca as achizitiona aparatul imi este frica sa nu stric mai rau....
  17. ok, dar in Arad nu cred ca face nimeni asa ceva....
  18. cataxxl - Da se potrivesc . au fost puse pe un E90 ,la mine pe fata nu freaca nici cu 235/45/18 doar pe spate am probleme KenBobo , nu as mai baga bani si in revopsitul aripilor ....
  19. e ceva diferenta de la R16 la R18 ... de asta zic pentru ca la dimensiunea 225/40/18 freca din cand in cand...
  20. Salut , am nevoie de o parere , am un e46 din 2001 , am achizitionat ceva jante Borbet r18 din cate am vazut J-ul este de 8.5 si in spate scrie ET 18 , nu stiu daca este posibil sa fie acest Et . Intrebarea este : Ce cauciucuri sa pun pe spate sa nu frece cu 3 persoane in spate ? Cu 225/40/18 freaca putin.
