ady93
    525d e39 2001
ady93's Achievements
  1. problema inca nu s-a rezolvat decat ca trebuie schimbata cutia ,abia cand o voi da jos de pe masina si o voi desface va voi spune ce a avut ,inca nu am reusit sa pun o diagnoza detaliata pe ea ,inca nu am cascavalul pentru cutie ,sper ca saptamana viitoare sa va pot povesti ce si cum
  2. de castigat fiecare vrea sa castige dar din cate cred eu un forum are si rolul de a ne ajuta cat de cat,nu ca lauda eu am dat un injector unui coleg asa doar de dragul de al ajuta si sa se bucure de masina ,poti castiga si din fitele unora de a-si schimba farurile cu semnal galben pe unele cu semnal alb,asta e fita,nu cand cineva are o reala problema ,asta e parerea mea ,oricum tuturora succes la vanzare
  3. baieti nu va mai certati ,este un forum unde toti sunt liberi sa spuna parerea lor sau ceea ce stiu asa ca si eu spun ce am aflat pana acum ,fiecare incearca sa castige dar fiind un forum pentru cei cu BMW ar fi bine sa ne ajutam nu sa ne furam ,pretul care a fost vehiculat cel mai des este de 300e,deci 600e nu ai sa vezi niciodata decat daca dai garantie 1 an si ai schimbat si filtrul si uleiul,asa ca oricum va multumesc tuturora si cei ce vor sa aiba vanzare pun preturi decente
  4. caut o cutie automata pentru un 525d e39 din 2001,din ce am scris in primul post era suficient si fara motorizare ,dar asa poate e mai bine oricum va multumesc
  5. un pret cutia de viteze si codurile de pe ea daca se poate te rog ,asta daca nu are probleme multumesc
  6. as fi interesat de o cutie automata GM cu urmatoarele caracteristici GM 7514530 2GYM P24 ,PART NO 96024860
  7. vezi sa nu ai probleme cu imobilizatorul ,cand face asa de acolo se trage,am patit si eu aceeasi chestie cand vroia cand nu pana cand nu a mai vrut ,am fost cu masina la un electronist si mi-a pus un cip in cheie si nu am mai avt probleme ,asa a fost la mine acum sa nu fie si din electromotor
  8. cand strangi suruburile sa le strangi usurel nu foarte tare caci s-ar putea sa te trezesti ca se rup si apoi nu au sa mai etanseze bine garniturile greseala de a strange cat pot o fac majoritatea asa ca grija la montajul garniturilor si a admisiei sa nu cada garniturile in admisie daca montajul lor nu s-a facut bine
  9. da este GM dar sper sa nu fie cutia ci poate nivelul de ulei sau uleiul ,asta vad maine daca e cutia ,am gasit ceva si la 300e,la un coleg de pe alt forum dar poate :twoup: si nu e nevoie de una la schimb oricum ai doar recomandari bune Posted ImageService Premium
  10. este un 525d 2001 ,exclus bateria ,deoarece dupa ce sau sters toate erorile la fel a facut nici un zgomot nimic nici la trecerea din P in D iar dupa stergere cand faceam probe nu aparea nici o eroare , pe manual intra pana intra 3-a dar nu statea acolo si se oprea in a-2-a ,nu mai stiu ce eroare era afisata exact dar era ceva despre viteza 3,maine seara am sa mai pun diagnoza odata pe ea ,dupa ce dau baia jos
  11. in mers mi-a aparut trans.failsave program,in prealabil nu a dat simptome ca cutia ar avea ceva probleme doar ceva mici socuri la schimbarea treptelor,scursuri de ulei doar in locul unde intra schimbatorul in cutie,am tras imediat pe dreapta si am oprit masina deoarece schimba vitezele in 3500 de ture ca si cand as fi fost in S ,dupa ce am oprit am repornit masina si am incercat sa vad daca se misca masina ,nimic singura modalitate era in N impinsa ,am scos borna de la minus iar eroarea a disparut de pe afisaj dar problema a ramas,azi am pus diagnoza pe ea ,am sters toate erorile si iar nimic aceeasi problema,nici un zgomot cand treci dintr-o treapta in alta ,nici daca o accelerez ,doar o usoara trepidatie cred de la cardan,maine incerc sa dau jos baia de ulei de la cutie si sa vad daca elegtrovalvele lucreaza sau daca este pilitura prin cutie si starea ei s-a mai confruntat cineva cu asa ceva ,un sfat mi-ar prinde bine chiar si daca mi-ati oferi un pret pentru o cutie sh in caz ca ar fi nevoie va multumesc
  12. la mine de cand am luat masina le-am eliminat asa orice risc ca vreuna sa ajunga in motor este zero ,au ele un rol odata ce au fost puse dar si fara ele masina tot functioneaza
  13. explicatiile sunt super tari,merci foarte mult din partea mea ,ceva detalii pentru piesa cu tepi ai???
