jak
Everything posted by jak
  1. la pretul asta, ma mir ca au rezistat 2 zile <_<
  2. acum are si pe spate bara completa M3 :) am aflat ce era si cu pozele :bashwall: ... un prieten s-a jucat cu pozele la mine in calculator , cica e mai cool <_< salutare alexutzu !
  3. salut ma intereseaza pe mine lucasurile ale mele intra apa la spalatorie si sunt umede mai tot timpul daca e ok pot veni vineri la intalnire
  4. merci pt aprecieri ! nu e la rar poza, e la mine la servici (garaj)... dracia aia scumpa e a boss-ului meu, nu i-a mai placut 350Z...
  5. salutare tuturor ! sa va arat si voua jucaria mea... o am de prin iarna dar a hibernat la mine la munca in garaj, am scos-o zilele aste la aer ca tot am avut un pic de timp liber si i-am "tras" si 2-3 poze...nu prea merg cu ea ca e foarte joasa... e un 320 din 95, madeiraviolet metalic, inmatriculat la noi in iarna asta... am cumparat-o pt sufletul meu, nu liniute sau alte manifestari de genul asta... tot zilele astea a venit si o bara spate de M , trebuie doar vopsita... sper sa va placa ! . . .nu stiu de ce unele poze sunt alungite...
  6. eu am asa ceva... cand armez alarma se ridica si geamurile, nu stiu cum s-au legat cu alarma la instalatia de actionare a geamurilor(e o alarma Viper) dar lucreaza excelent de fiecare data ... am 320 coupe din 95... la fel, cand inchid cu cheia si tin cheia pe pozitia incuiat cateva secunde se ridica geamurile ... deci se poate stima !
  7. jak
    e36
    eu am dat 75 lei pe cot ... la Augsburg...
  8. ma intereseaza pe mine prelungirea bara spate e46 lasa si tu un nr de telefon sa te pot contacta
  9. stie cineva intre ce valori (in ohm , min-max) lucreaza acest senzor de temp. exterioara ?
  10. cum naiba de a facut BMW un asa motor ?! 105 CP din 1,9 L ,in perioada anilor 2000 ... sa fie datorita restrictiilor normelor de poluare? nu cred , ca nici macar nu e E 4 ... e o poveste asemanatoare cu acel 325e din anii 80-90 ... ma intreb asta pentru ca mi s-a oferit ocazia sa trec si eu la un E46- 316-2000 si are acest motor ... tipul cere 6000E pe ea si vrea pisica mea si ceva bani, nu multi... sincer , cred ca e net inferior ca performante E36-ului meu de acum (320coupe-'95) dar tentatia e mare... ps: am vazut ca se dezbate doar povestea legata de un anumit tip motor, dar cred si intrebarea mea se incadreaza cat de cat temei topicului
  11. nu vrei sa ne sui si noua cum s-a rezolvat? ce a avut?
  12. Schimba motorul de la geam. glumesti, nu? cum sa schimb motorul?! ceva ii ''taie' alimentarea, unul din cele 2 relee din panoul electronic decupleaza, se si aude acel ''click'' ... ps: stie cineva ce este acea piesa indicata ''?''
  13. nu e defect butonul, le-am inversat si tot degeaba... sunt sigur nu fac seatarea corect :) cu toate ca am incercat in toate felurile posibile si imposibile... ieri am chinuit butoanele si motorasele le geamuri de le-a luat draq... ma dau batut... :)
  14. n-am reusit :)...poate nu am procedat cum trebuie...mai incerc...oricum , nu inteleg, cum ridic sau cobor eu geamul continuu, cand el nu se ridica decat in trepte? :blink: tii apasat continuu butonul incearca de mai multe ori nu vrea... cred ca e butonul defect, am sa le inversez de proba... ma intreb , de a ''uitat'' cat e cursa doar geamul din dreapta , ambele fiind cu actionare 'one touch' ?
  15. n-am reusit :)...poate nu am procedat cum trebuie...mai incerc...oricum , nu inteleg, cum ridic sau cobor eu geamul continuu, cand el nu se ridica decat in trepte? :blink:
  16. am uitat sa zic faptul ca cei 2-3cm ii coboara-ridica normal , fara greutate ... mai pateam asa la megane ll si se rezolva usor , prin apasarea timp de cateva secunde a butonului , cand geamul se afla la capatul cursei(sus)... exista vreo medoda asemanatoare si la E36?
  17. de vreo cateva zile geamul dreapta coboara si se ridica numai in trepte de cate 2cm :blink: sa aiba vreo legatura cu faptul ca i-am schimbat bateria? curios e faptul ca momentul in care a inceput sa faca asa coincide cu momentul schimbarii bateriei ... a mai patit cineva asa ?
  18. jak
    OBC2 pentru E36
    ahhh ! vreau si eu !
  19. jak
    OBC2 pentru E36
    Ce fel de OBC ai? Ai macar senzor de temperatura? Sau numai ceas analog? Ca sa ai Check control, trebuie sa cumpari totul, cu cablurile, si sensorile. Si trebuie sa cumpari stopuri care sunt Check control, etc. am doar ceas analog :blink: ...
  20. salutare! am cumparat de curand un 320coupe din 92 si vreau sa va intreb daca stie cineva , unde sau daca se poate monta acel calculator de bord pe masina, tinand cont ca nu a fost echipata din fabrica cu asa ceva.
