r3derater
  • Gender
  • Location
    Barlad
Contact Methods
  • Yahoo
    dementul_forte
  • Skype
    dementul.forte
    F10 LCI 520d
Recent Profile Visitors
r3derater's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
14
  1. Salut! Aceasi problema o am si eu la un f10 b47 190 hp face asa cam de 2 ani dar nu a mai disparut si am schimbat si clapeta de accelerație.
  2. Am facut retrofit de la basic sistem la top hifi (harman kardon ) pe un f10 2015 problema e ca mi-au ramas doua mufe cu fibra optica unde momentan nu gasesc unde sa le conectez, una in portbagaj langa amplificator si una in bord langa headunit a mai facut cineva retrofitul asta ma poate ajuta unde vin conectate si alta problema e ventilatorul de la amplificator are o mufa cu 3 pini la fel nu stiu exact unde vine conectata.
  3. Salut am aceste erori din imagine am schimbat acei senzori pe care am eroarea dar pe Ista tot nu le sterge, sigur am un fir intrerupt dar nu il gasesc stie cineva daca aceste 3 erori au vreun cablu comun ground sau B+? A mai intampinat cineva problema? Masina in cauza este un 520d 2015 190cp.
  4. Salut a gasit cineva la f10 (lci sunet standard ) firul de remote pentru amplificator aftermarket?
  5. Am cumparat/instalat ista+, durata de viata a filtrului era pe duca i-am dat regenerare totul bine doar ca a ramas problema de mai sus cand merg cu ea “linistit” pe comfort sau eco si mai stau si in trafic imi da eroare pe drivetrain mai exact aceste erori 2B7400 Oil pump: Pressure to low 2BE800 Oil Pressure Control: Oil presure too low torque reduced 2CCE00 Drive safety Function: Bus signal for speed reduction implausible Am schimbat uleiul plus filtre..
  6. Am cautat pe google dar nimic concret ba filtru ba injector ba presiune ulei scazuta etc (da am folosit delphi) urmeaza sa achizitionez ista d plus cablu enet. Totusi nu inteleg de ce imi apare eroarea doar cand las cutia sa schimbe ea daca o pun in m/s nu mai apare nimic... pe cutie nu am eroare, nu smuceste.
  7. Salut, detin un bmw 520d motor b47 2015 automat si am urmatoarea problema Drivetrain Malfunction Drive Moderately am pus tester si am aceste erori: - 2CCE00 Unknown fault code - 244800 Unknown fault code. <-Nu se sterge ramane permanenta - 2BE800 Unknown fault code - 2B7800 Unknown fault code - 2B7400 Unknown fault code Daca opresc si pornesc motorul imi dispare eroarea din bord masina iar trage apoi apare iar in maxim 20 km. Daca merg cu masina pe sport si bag in M/S nu imi apare eroarea in bord (drivetrain malfunction drive moderately) probat pe o distanta de 500km. Stiti ce ar putea sa aiba? Va multumesc! Ps Masina o am de o saptamana.
  8. Am gasit problema, sunt pentru e92 dar nu sunt pentru xD, cu toate ca vanzatorul avea trecut ca si compatibilitate modelul meu. Acum trebuie sa le dau jos si sa cumpar altceva.
  9. intradevar flansele au ramas cele originale, trebuie sa caut flanse?
  10. Am fost la vreo 2 mecanici nici lor nu le vine sa creada cat de ridicata sta de fata, s-au jucat si ei ba chiar unu din ei mi-a scos un arc mai mic. Pai nu are stabilitate pe viraje.
  11. Pai m-as fi interesat dar nu stiu pe nimeni cu 330xd care sa isi fi pus reglabila, am tot cautat dar nu am gasit nimic... chestia e ca nu e moale suspensia pentru ca daca incerc sa ii fac balans aproape ca nici nu se misca masina.
  12. Am un e92 330xd si am cumparat un kit suspensie sport reglabila de la JOM, pe spate s-a asezat perfect dar fata sta mult mai ridicata fata de suspensia originala, chiar daca am lasat la maxim suspensia ea tot ridicata sta, foarte putin se lasa. Iar pe strada zici ca e barca.. A mai inlocuit cineva la 330xd suspensia sa puna sport reglabila? Daca imi poate da cineva un sfat ce sa fac sa o las mai jos pe fata fac o cinste!
  13. CumpĂŁr bara spate și portbagaj, culoare Black saphire mettalic, menționez ca masina e un e46 sedan facelift.0749856632
  14. Nu se poate reuși din doua perechi sa fac o pereche bunĂŁ de cabluri? Am gĂŁsit cablaj pe ebay la 700 de dolari.
