Tim Ro
Everything posted by Tim Ro
  1. Aici nu este vorba de "talpa" ci linistit plecand de pe loc, iar atunci cand da cu fum ramane turata pana o schimb pe a 2-a si se aude si foarte ciudat motorul... seara mergand normal cel mai bine se vede cand este cineva cu xenon in spatele meu si pare sa dea in continuu, nu mult... dar da ! Ar putea fi turbina ? fumul pare sa fie de culoare gri inchis... nu pot sa definesc exact culoarea ! Dar cand o apuca da cu fum grav, nu mai vad nimic in oglinda stanga ! Turbina a fost testata fizic, nu are joc in ax, am sa desfac iar traseul intercooler sa vedem cat ulei gasesc acolo ca am curatat tot acum vreo 450 km. V-as ruga sa-mi spuneti ce simptome ar avea masina daca ar fi stricata pompa de injectie, injectoarele sau turbina. Turbina intra aproape de 2000RPM, si masina trage normal. Nu stiu cum ar trebui sa se auda normal turbina la asta dar asta parca "fluiera" un pic. Stiu ca la cele de 136CP se duce injectorul acela cu fir si de aici probleme cu fum si etc.. dar asta nu are nici unul cu fir, sunt toate la fel. Nu are DPF, este euro4 150CP, 2.0D Va multumesc.
  2. Salutare, Si eu am aceeasi problema la a mea , 320D - 2004 , 150CP ... doar in sarcina rareori da cu fum negru, se lasa cu nor ... am curatat galeria de admisie, schimbat bujiile, curatat intercooler + traseu... ce poate fi ? cel mai des am observat ca da fara sa ii dau talpa si cand plec de la semafor linistit in treapta I , parca ramane turata , motorul se aude ciudat si cand ma uit in oglinda se vede norul de fum negru ! Aveti idee ? pe teste nu da nicio eroare sa indice ceva de genul, doar senzor AUC si pompa apa auxiliara. Multumesc.
  3. Pe tester imi da eroare de pompa apa auxiliara, senzor AUC si atat. Ca si update as putea sa pune ca, consumul s-a asezat pe la 10 - 10.5 in oras (Buc) iar fumul negru este prezent in continuare, nu in continuu ci doar cand o apuca si nu la relanti , doar cand ii dau turatie. Din ce am mai urmarit cand o pornesc pentru prima data in ziua respectiva scoate fum dupa ce porneste de culoare alb-albastrui. Multumesc de ajutor.
  4. Ce credeti ?! Aceeasi problema si eu ca si Kenbobo ! A gasit cineva rezolvarea la problemele de mai sus ? 320D 150Cp, 2004 ... da fum ca prostul cand plec de pe loc si nu ii dau tare, este fum negru... motorul merge rotund si trage bine, se tureaza normal doar ca da cu fum... s-a curatat intercooler, admisie, schimbat bujii... ar putea fi de la debit prea mare de motorina, consumul este 10 - 10.5 in oras (Buc). Cand plec de pe loc de la semafor sa zicem si da cu fum, ramane turata si se aude si un zgomot ciudat la motor apoi lasa norul in spate si dupa aia isi revine, coboara turatia la normal si merge ok.
  5. Salutare, Am ceva probleme de curand cu masina personala si anume un E46 320D 150cp mai exact ramane turata doar cand plec de pe loc in viteza I si debraiez pentru a II si sunetul motorului este unul foarte ciudat, zici ca se invarte motorul invers... uneori lasa mult fum in spate cand se intampla chestia asta. Consum marit, mers destul de frumos 11 - 11.5 in oras (Buc) daca merg un pic sportiv o duc si in 14 si nu un mers nesimtit. Am fost la service si s-a pus pe tester, nici o eroare la motor sau sa imi indice ceva, turbina s-a verificat fizic, nu are joc in ax si nu s-a gasit mult ulei in ea, masina nu scoate fum tot timpul doar cand se intampla faza de mai sus mentionata. Pe langa verificat turbo s-au mai scchimbat garniturile de la gal de admisie, garnitura capac culbutori,o-ring-uri injectoare, curatat intercooler, curatat egr, curatat gal admisie, curatat traseu intercooler, bujii, absolut tot... Astept diferite pareri personale, poate s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema. Multumesc,
