FYS
Everything posted by FYS
  1. multam de sfat o sa iau una noua si at sigur nu mai am probleme
  2. am schimbat bateria la una dintre cheile de la bmw (cheie tip diamant ca a lui colegu) si nu stiu cu ce sa o lipesc la loc ma ajuta cineva cu un sfat?
  3. pe faza scurta nu vad absolut nimik unde nu este iluminat public am tot cautat de doua ore dar nu am gasit nimik am faruri cu lupe pe faza scurta si as dori sa-mi montez un kit xenon daca stie cineva in cluj sa-mi vanda ceva bun care sa nu imi arate in bord faruri arse si alte probleme multumesc mult
  4. fratilor eu de la Rusalii ma dau cu 320-u meu inmatriculat prin partaj cu tata cu toate ca am avut si sentinta pe alt judet mi-am bagat aia in sentinta si cu 186 lei la notar am inmatriculat-o
  5. azi am avut chef de pierdut vremea asa ca am mi-am urcat BMW-ul pe platforma l-am dus intr-un cartier rezidential privat care inca nu e dat in folosinta dar are toate drumurile terminate si i-am dat in gura am avut surpriza sa constat ca nu mai scoate fum deci a fost filtrul epurator de vina insa am am cumparat si doi metri de furtuunase pt vacum si le-am inlocuit cand am adus masina inapoi la atelier deci maine ii fac programare pt RAR
  6. daca o baga la impozit va fi nasol ca-s nesimtiti si sigur va avea valori mari si daca ai o masina e ok dar daca ai mai multe nu e ok pt ca principiul poluatorul plateste e contrazis din nou pt ca eu spre exemplu am 4 masini dar nu circul numai cu cate una pt ca nu pot sa conduc doua masini deodata sau de fapt doua pt ca zilnic o masina o ia sotia si merge la munca
  7. daca o pun in carburant automat trebuie sa dea inapoi tate sumele ce s-au platit sub forma de taxa de poluare pt ca aceea era gandita ca platesti pentru ce vei polua ori de cate ori tot platesti o alta varianta de care ma tem eu de mult sa nu faca o taxa anuala legata de impozit ca at suntem mancati
  8. cica poanta a nuntat ca nu e buna taxa asta si ca nu ar fi prea legala si acum deja se gandesc sa o modifice cum e posibil sa-si bata joc in halul asta de oameni sa te tot joci cu legile care afecteaza atat de mult proprietatea noastra a cetatenilor?
  9. merci mult colegu ca mi-ai adus aminte de furtunele alea ca si eu le-am vazut inca din germania ca sunt cam tocite unele dar am si uitat de ele si cand le-am mai vazut nu aceam acasa furtune asa mici asa ca nu le-am inlocuit le voi schimba sapt asta ca tre sa merg la RAR cu masina si mi-e rusine sa merg cu ea asa fumeganda
  10. sa vad o sa pun ceva numere pe ea si merg la un drum intins spre o iesire din oras ca din decembrie am pornit-o doar in garaj si in curte si poate deaceea scoate asa fum
  11. cu chitanta au dreptate colegii si eu am cerut un duplicat dupa o chitanta deasta de taxa sa o pot recupera si surpriza au zis ca le trebuie nr de chitanta la ei "CNP nu este buna si este si degeaba" AM UN ANUNT dupa cum v-am promis ca va voi anunta: AM castigat procesul IERI pe 1 apr 2013 la tribunalul ALBA pe dosar inceput in 11 dec 2012(at am depus cerere de inmatric fara taxa la pol) de acum timpul sper ca va rezolva si comunicarea sa nu patesc ca si colegii de mai sus o seara placuta tuturor
  12. am inteles vezi ca avem un coleg care vinde un chit complet LUK dupa ce desfaci vezi care e problema si cumperi poate de la el tot chitul sau numai ce-ti trebuie zicea ca le vinde si separat
  13. jur ca asta e cel mai tare act ce l-am vazut in ultima vreme e aberant de caraghios
  14. discul cu cat il dai fara volanta si fara placa sau rulment doar discul de ambreaj?
  15. gentile sunt pe 15 si la ce pret sunt?
  16. degeaba mai astepti alte pareri trebuie sa te apuci de treaba sau umblii asa cu ea ca poate isi revine pana la urma e decizia ta insa eu am invatat demult ca daca ai o problema la motor sau cutie e de desfacut si vazut ce e pt ca de obicei se agraveaza nu se rezolva singure
  17. singurl lucru ce il face acest timbru este sa creasca pretul final al masinilor aduse in funtie de grilele lor Astfel un BMW care acum e ieftin la nemti contrar pietii la noi devine mult mai scump singurul lucru ce-i ramane la roman e sa se orienteze ce masini au taxa de timbru mai mica si in functie de aceasta sa identifice si in germania care dintre aceste masini si le permite si sau doreste IN CONCLUZIE CUMPARAM CE MASINI VREA STATUL ROMAN SI NU CE VREM NOI
  18. da jos cutia de viteza si vei constata problema rulmentul e sigur obosit daca ai noroc ambreajul in rest arata ok si il mai lasi
  19. du-te la un servis de pompe de injectie vezi ce-ti zic ei
  20. sunt curios ce raspuns primesc ultima data raspunsul a fost: da am schimbat discul de vreo 5mii km si cand am intrebat cat a fost a zis ca gratis pt ca i l-a ferodat bineinteles ca a schimbat din nou discul pt ca la scurt timp masina tremura de se rupea dar acum dupa inca vreo 30 mii km ii bate volanta la 320d se duce greu volanta pe scurt trebuie sa-i faci ceva ca sa se duca ; si de la condus sportiv nu se duce usor
  21. e naspa cu pompa sincer ultima data am patit-o la o dubita ce o am 1.7 isuzu si am schimbat pompa si a facut la fel am mai tot schimbat una alta ca aveam doua opeluri combo atunci si am pus de pe una pe alta pana intr-o zi m-am tot gandit si doar asta putea fi si am dat jos pompa din nou am pus alta si merge ok pe la servisurile cu pompe ei zic ca nu se poate testa cati bari baga numai daca o pun ei pe stand insa e ciudat la mine macar totdeauna simptoma a fost clara si la utilaje cand am mai patit si la dubita --- la rece pornea si la cald porne bine numai la interval scurt dupa oprire insa dupa un timp s-a agravat si cateodata nu mai pornea indiferent de conditiile cald rece nu stiu ce sa zic merita sa vezi bucsile de la electromotor insa daca e de la electromotor trebuie sa se auda pe el ca nu e destul de energic
  22. tocmai deaia am intrebat sa nu fie idioata treaba eu nu ma bat in piept ca stiu totul asa ca mai bine intreb oricum imi plac mult atitudinile rautacioase asta il ajuta mult pe cel care a deschis acest topic ifx te las sa-i dai tu o solutie pt ca eu oricum nu ma pricep la benzinare prea mult
  23. e diesel de 116 cp sau benzina? ca nu ai precizat
