1983
Everything posted by 1983
  1. Mai ai maneta BC.ofer 60 roni +curier
  2. e46 316i m43an 99,nu merge sa resetez INSPECTION ,am schimbat uleiu desi imi arata inca 3780km,nici metoda cu butonu nici cea de sus a colegului cu scurt intre pinu 7 si masa masini,cu testeru imi arata FAULT 1 la INSTRUMENT CLUSTER(cand dau pe eroare imi arata Inspection resset servie asa ceva) si nu merge sa resetez intervalu ,ultima oara a mers fara probleme(acum 1 an),ce sa fie oare?mss,orice sugestie e binevenita
  3. PEntru senzoru de parcare se mai poate negocia ceva.sunt interesat
  4. La pret se mai poate discuta putin.sunt interesat daca este k maneta.
  5. Senzoru de parcare mai este.?si pret.mss
  6. ,greseala mea,acuma am vazut ce masina are
  7. daca te referi la cablu gros de culoare rosie ce pleaca de la baterie in habitaclu trebuie luata bateria jos si sub suportu bateriei o sa vezi burdufu
  8. am citit fi linistit,si ti se pare normal ?
  9. sa vezi tu tiganie la fixarea ornamenelor pe copu lupei,are acele ornamente si un inel separat negru care vine in palarie montat(sa nu crezi ca are ceva sitem clema sau ceva)trebuie lipit si ajustat cu un cutter,pe urma dupa ce ai fumat 2 pachete de tigari(eu nu fumez) doar cu fixarea inelului in ornament(palarie)sa lipesti din nou palaria cu inelu pe corpu lupei,sa cumperi ceva lipici bun sa nu te trezesti ca mine cu ele cazute in far si iar demonteaza,palaria cu inelu montat intra relativ fix pe lupa si iti lasa impresia ca sta si nu are cum sa cada dar la un drum cu gropi aia e,eu consider montaju o mare prosteala in rest nu ai treaba rezultatu este k ,si daca ai luat si angel(eu am luat smd culoare OEM) e si mai bine,,bafta si sa nu patesti si tu ca mine sa demontezi cate un far dupa o saptamana pana am lipit
  10. dupa instalarea unu kit lupe +angel morimoto h1 trebuie reglate farurile?,mss
  11. cu ala am avut eroarea de bec ars si nu am la indemana o interfata sa codez,asa am facut montaju cu diode si am luat cablaju jos (cel de welcome angel eyes)
  12. hai ca am rezolvat-o cu 2 diode de la LCM si comanda de la lampa de la picioare,ca si in DIY pus de tine,mss de ajutor
  13. am facut o modificare cititnd topicu de la capat,am mutat firu alb ce venea in cutia neagra de la motor la + pozitie de pe partea soferului(m-am luat dupa indicatiilt lui KENBOBO),face exact cu zice si el doar ca pe partea pasagerului imi da eroare de bec ars ,doar pe partea pasagerului ,precizez ca am pus si o dioda intre viru alb si plusu de la pozitie
  14. da imi da eroare,cum mai exact sa dezactivz?tester?
  15. am montat angel smd cu cablaj pentru welcome angel eyes(ca si in primu post)merge la inchidere deschidere doar ca atunci cand pun comutatoru pe poziii stau aprinse semnalizarile(pe fata ,cele de la faruri) .ce nu am montat oare bine?mss
  16. da asa e,o sa vina cat de curand un kit xenon ,mss pentru explicatii
  17. astazi am montat si eu la mine un kit morimoto H1 +angel(fara xenon momentan),toate bune si frumoase pana la conectarea mufei de pe masina la becu H1 care are doar un pin cel de plus,voi cum ati facut ,stiu ca nu se aprinde ca nu are masa dar voi cum ati procedat?,o poza ceva sau si explicativ sa nu ma pun sa atarn pe acolo un fir de masa la bec asa stand in aer ,m-am mirat ca nu este un adaptor ceva,mss ,kitu l-am luat de pe autoaccesorii.ro ,nu fac reclama
  18. Sal.daca se potrivesc pe E46 nfl pot oferi 60 lei +taxele postale
  19. mie la E46 nfl,am avut un senzor defect(bipaie lung)am schimbat senzoru,acum nu mai bipaie dar nici nu face nimic,pe tester senzori functioneaza toti,si cu degetu i-am verificat pe fiecare,pana acum nu i-am dat de capat,daca scot senzoru ce l-am inlocuit recent sistemu bipaie ca su cum as avea un senzor lipsa sau defet,daca il mufel la loc e liniste din nou,sa fie senzoru defect?
