dansrk
Everything posted by dansrk
  1. pt bucuresti, in afara de faimosul Filip, care nu raspunde la tel, mai stie cineva un baiat bun care sa vopseasca un scaun din piele ??
  2. Si eu am o problema asemanatoare la un 530d 2007.. azi am dat drumu la caldura, si baga doar pe la parbriz si picioare. pe la fantele din mijloc baga doare rece .. am umblat la setarile din idrive si nimic.. un mecanic priceput ? multumesc
  3. am sunat pt o programare la Contempo Sibiu, mai exact o diagnoza auto, unde o domnisoara mi-a raspuns, nu va poate rasunde nimenim, sunt ocupati, revenim noi cu un telefon ! si a trecut o saptamana fara sa ma sune cineva.. RUSINE ! !!
  4. multumesc tuturor pt raspunsuri, am lasat-o la "doctor" pt o verificare. deci uneori se aprinde uneori nu.. daca ajungea uzura la senzoru ala, statea tot timpu aprins, tind sa cred ca nu face contact bine.. diseara cand ma duc sa o iau sper sa nu mai faca asa
  5. cand am fost acum cateva zile la mecanic sa imi faca o verificare generala, mi'a zis de placutele de pe spate sa ma pregatesc sa le schimb! dar mai au ceva pe ele.. o sa il rog maine sa dea roata jos sa se uite mai bine , eventual la senzoru de placute. multumesc pt raspuns
  6. la mine (e39) bAGA uneori cald pe la picioare si pe sus, cand ii dau drumu la aer rece (clima).. am avut mereu probleme cu senzoru de temperatura exterioara.. cred ca are ori scurt pe undeva ori dracu sa il ia ca ii mai vine si arata cu minus chiar daca afara e cald de mori.. la mine de la ce poate fi ?...
  7. astazi mi'a aparut pe ecran scris "check brake linings" . pe forum am dat un search dar nu am gasit nimic. tradus cu google translate imi da "verifacti garnituri frana"... ce inseamna pana la urma? multumesc
  8. asa am sa fac. problema a aparut anu trecut dupa ce mi'am pus folie.. pana atunci nu am avut nicio problema. baiatu care a pus folia, nu a umblat la fetele de usi deloc..
  9. da, masina mea are trapa. eu initial ma gandeam sa nu fie vreo scurgere infundata. nu stiu pe unde baga apa, o sa fac proba zilele astea, ma pun in spate sa vad de unde ajunge.. doar jos ajunge apa, in rest am verificat, am pus mana sa vad daca e plafonu cumva ud, sau pe jos prin masina.. nimic!
  10. ok.. multumesc. sper sa rezolv fara prea mari batai de cap, nu de alta dar e f.enervanta problema.. cand o spal sau ploua f.tare.. si plus pana se usuca apa.. miroase urat in masina!
  11. dar ce se intampla cand o scoti pe liber si scade turatia.., se duce spre 500 dar dupa isi revine, ? asta clar nu mai e normal.. ce poate fi ?
  12. ok. asa am sa fac, multumesc mult! o sa revin cu informatii dupa ce fac asta
  13. am scris "apa in masina, intra apa in masina, apa masina" tot felul de combinatii!! nu imi gaseste nimic.. cam ciudat, de cand sa schimbat look'ul siteului.. poate gresesc eu pe undeva ?? multumesc
  14. acceasi problema o am si eu! pana acum imi baga pe stanga spate, acum baga si pe dreapta deci chederele sunt sigur bune, sa verific la fetele de usi ?? ce anume treb sa ma uit ? va multumesc! (precizez ca am folie.. )
  15. aceeasi problema! la mine sa rezolvat prin strangerea balamalelor o fac odata pe an.. din pacate usa e grea, si de la gropi asa patesc.. cel putin in cazul meu.
  16. aceeasi problema am avut si eu,nu mai pornea. sa dovedit ca era un injector (schimbat, luat dupa un alt model resprectiv 530, si nu il mai recunostea) cel putin asa mi'au spus aia de la bosh.au schimbat nu stiu ce.. si acum merge! verifica si injectoarele!
  17. si eu am avut probleme in trecut cu senzoru de temperatura exterioara. eu am un 525 d, din 2002, dublu climatronic si cand era stricat senzoru (imi datea cu minus) nu pornea clima! e ceva normal, pt ca el citeste ca e frig, deci nu ii da drumu! masina ta e mai veche si poate daia iti pornea totusi clima (senzoru tau avea doar rol de afisare a temperaturii) dar la mine nu a fost asa! oricum, din cand in cand (rar) o mai apuca si in loc de 20 de grade cat e afara imi arata 3, 4 grade. mi se mai intampla asta si cand dau plin lacuri... dar senzoru e nou, am verificat si firele, unul era intrerupt, acum i'am pus banda daia neagra... dar tot mai face pe nebunu, uneori..
  18. am reusit sa ii dau de cap. pe tester dateao o eroare necunoscuta, atata tot. mecanicu mi'a recomandat schimbarea volantei, asa am si facut. am cuparat'o noua 2.000 ron, si masina la fel facea. pana la urma a descoperit un injector care era dus iar dupa schimbarea lui, totu a revenit la normal. in tot acest timp, masina tragea totusi, dar se observa o scadere a puterii. cat despre volanta schimbata, mecanicu mi'a zis ca era dusa si ea, si ca m'ar fi lasat in scurt timp... concluzia, va las pe voi sa o trageti!
  19. am schimbat tampoanele de la motor. am pus pe lemford. unu era rupt, iar celalalt mai mergea.. tampoanele m'au costat 710 ron amandoua. manopera, o ora de munca la un servis normal., probleme e ca face in continuare, adica vibreaza la relantii.. mi sa spus ca poate sa mai vie din volanta, mai multe cauze pt care vibreaza. zilele astea o sa ma duc pe tester cu ea sa vad ce imi spune. ei nu aveau tester acolo..
  20. uite cum a fost toata povestea. eram in slovenia la peaje, si am facut intrecere cu unu cu un golf, doar in loc sa ii dau a 3'a i'am dat iara a 1'a. aveam cam 90 la ora. mi'am dat seama destul de repede si am apasat imediat abreiaju. nu sa intamplat nimic pt moment, dar mai incolo am obs ca la relatnii vibra. uneori da, uneori nu. eu le comand pt toate 4, si mai intai le schimb doar pe cele de la motor. in caz ca e nevoie le schimb si pe cele de la cutie. mi le aduce un prieten asa ca pot sa i le returnez dc nu sunt nevoie de toate.. nu am mai postat pt ca deabia luni imi sosesc piesele. cum le pun, va si anunt.. multumesc pt sfaturi
  21. imi pare rau, inca nu mi'au sosit. inca nu stiu pretu. mi le aduce un prieten care are magazin si nu imi pune nimic in plus.. dar te anunt maine, ar trbe sa ajunga.
  22. se simt mai tare cand pornesc motoru, pana ii scade turatia, dar la oprire nu am sesizat nicio diferenta... verifica totusi si fulia de la arborele cotit adica cea mare ca sa-r putea sa fie cauciucul spart si sa ramii fara ea,Tampoanele de la motor nu se termina asa dintr-o data dar fulia aia da. cel putin eu asa am patit si imi trepida mototul nu am bagt in seama si la o pornire m-am trezit ca a cazut in scut. ms, cred ca miercuri ajung cu ea la servis, maine deabia imi sosesc tampoanele. o sa il pun pe mecanicu ala sa verifice si asta..
  23. se simt mai tare cand pornesc motoru, pana ii scade turatia, dar la oprire nu am sesizat nicio diferenta...
  24. ok, ms rares. o sa incerc eventual cu primele de la motor, si dc se rezolva pe cele de la cutie le las asa.. dc nu.. le schimb pe toate.. asta e.
