danidam
Everything posted by danidam
  1. Salut, am instalat INPA si-l folosesc pentru diagnoza la un E46 320d nfl insa meniul de diagnoza pe motor este in Germana. Exista cumva pentru DDE30 varianta in Engleza?
  2. Salut acelasi lucru ma intereseaza si pe mine: am 320d nfl cu volan sport si comenzi si vreau sa-l inlocuiesc cu modelul de sport de facelift. Este compatibil 100%?
  3. Cumpar modul electronic pentru ventilator radiator pentru E46 320d Nfl.
  4. Salut, s-a gasit cumva o rezolvare a acestei probleme? Am un 320d nfl si de cateva zile a inceput sa se auda in masina un fluierat/suierat in mers intre 40-60km/h, cum trec de 60 km/h se opreste brusc fluieratul. Am observat ca se manifesta in orice treapta de viteza, chiar si pe liber.
  5. Salut, exista vreo metoda prin care pot verifica daca unul din termostate este blocat pe deschis la un 320d nfl? De cand cu temperaturile foarte scazute nu mai ajunge temperatura la 90 ci se opreste undeva pe la aproximativ 70 de grade oricat as merge si se incalzeste foarte greu(cam in 15km ajunge la 70).
  6. Poti sa pui niste poze te rog? Pe langa asta as mai avea nevoie de rezervorul de vacuum(tot pentru 320d nfl) si un suport de cric-cel din prag.
  7. Cumpar Oglinda(dispersor) far stanga sau un far deteriorat cu oglinda in stare buna pentru E46 NFL cu volan pe stanga.
  8. Salut, ce ulei imi recomandati pentru E46 320d 136cp dintre Motul si Liqui Moly. Pana acum am bagat BMW 5W30 dar am observat ca motorul a inceput sa fie din ce in ce mai galagios si l-as schimba cu unul din cei doi producatori.
  9. Salut, cumpar mufa care intra in butonul de actionare a geamului dreapta spate pentru E46. Multumesc.
  10. Salut, pentru cine se confrunta cu aceasta problema verificati prima data siguranta Nr.30, la mine era arsa si dupa inlocuire nu s-a mai aprins martorul.
  11. Salut, pe cine imi recomandati in apropiere de Pitesti pentru un schimb de simeringuri supape la un 318i valvetronic?
  12. Aveam nevoie de o confirmare. Deci sa inteleg ca volanta defecta poate cauza vibratii si in mers in accelerare si aceste vibratii sa se transmita pe cardan pana in spate la diferential.
  13. Salut, am si eu o problema asemanatoare la un E46 320d NFL insa la mine se manifesta doar la accelerari mai in forta si se aude mai mult ca o bataie repetata, daca nu mai accelerez nu se mai aude. Sa fie din diferential sau din volanta care sigur are probleme deoarece am acele vibratii puternice la plecarea de pe loc?
  14. Salut, am un E46 320d NFL cu aceasta problema-respectiv trepidatii puternice la plecarea de pe loc si la rece si la cald in aglomeratie. Pe langa asta mai apar trepidatii(un sunet infundat) in accelerare mai puternica, de exemplu la urcarea unui deal-aceasta problema poate fi cauzata tot de o volanta defecta?
  15. Pentru 320d NFL se poate folosi? Se conecteaza pe toate modulele si motor?
  16. Mulțumesc userului auro pentru rĂŁspunsul la ĂŽntrebarea mea. Referitor la sistemele de siguranta puteti sta linistiti, nu am pus in pericol pe nimeni pentru ca functioneaza si airbagurile si abs si asc.
  17. Merge dezactivat ASC; doar ledurile de care spuneam sunt scoase. Cum am spus si mai sus eroarea de aibag provine de la plasa din scaunul pasagerului care este probabil rupta(problema aparuta la majoritatea E46); placutele de frana sunt cam la jumatate-cand se vor uza o sa schimb si senzorii;
  18. Ce intreb eu si ce se discuta aici...Ce vi se pare asa ciudat ca am circulat cu masina: credeti ca sunt primul cu eroare la airbag datorita plasei din scaun pasager? sau vi se pare ciudat sa circuli fara led la martorul de frana de mana? Imi ajung atatea raspunsuri de ajutor; se poate inchide topicul.
  19. Nu mi s-au parut foarte grave defectiunile; am masina de aproape 2 ani si nu am avut mari probleme cu ea. Am postat aici poate stie cineva ce tip de leduri trebuie sa caut.
  20. Intradevar led-urile au fost scoase pentru a masca erorile; am observat acest lucru inainte de a cumpara masina insa am acceptat deoarece nu era nimic grav(eroare airbag-plasa scaun dreapta; eroare senzor abs; eroare senzor placute frana). Nu am gasit nimic legat de ceasurile de bord in acel site.
  21. Salut, Am un e46 320d din 1999 si am lipsa in ceasurile de bord ledurile de la airbag, placute frana si frana de mana; intrebarea este ce leduri am nevoie pentru a le reinstala? Din cate stiu pentru frana de mana sunt 2 culori(rosu si galben), sunt 2 leduri sau un led in 2 culori? Multumesc!
