paulmldvn
Everything posted by paulmldvn
  1. cam asa ceva, motorul nu porneste doar daca-i mai aplic socuri
  2. merci inca o data, am reusit sa rezolv intr-un fel dar la mine o cheie este compromisa, motorul numai porneste, o sa comand alta.
  3. am incercat dar nu pot sa scot cheia din contact daca dau pe prima pozitie....
  4. ar fi super sa gasesti pdf-ul, si eu am probleme cu una dintre chei, merge doar daca ii aplic niste socuri, oricum probabil o sa ajung sa comand alta noua.
  5. schimba cu castrol bataia nu cred ca poate fi de la ulei, oricum o sa vezi dupa ce-l schimbi.
  6. Am cautat si eu dar nu am gasit. uite cum stau lucrurile in cazul meu, mi s-a parut ca scoate fum cand o accelerez puternic si Sambata i-am facut revizia si am fost la un service unde proprietar este un prieten bun de-al meu, i-am zis ca scoate fum si mi-a facut un test care indica clar ca acea valva EGR nu functiona cum trebuie.Spre exemplu cand a conenctat testerul indica o valoare de 1%, i-am dat blana a scos un fum foarte dens dupa care acea valoare a sarit la 65-70%, am dat din nou blana si a iesit foarte putin fum.
  7. la cat timp verifici nivelul? se intampla sa mai completezi din cand in cand?
  8. AI REZOLVAT CEVA? SUNT CURIOS DEOARECE SE PARE CA SI EU AS AVEA CAM ACEEASI PROBLEMA!
  9. AI AVUT CE SA CURETI, A FOST MIZERIE SAU CEVA INFUNDAT? SUNT CURIOS DEOARECE NU A-S VREA SA O DESFAC DEGEABA, DAR ORICUM TESTERUL ZICEA CA EA AR FI PROBLEMA.
  10. merci, ar trebui folosite ceva spreiuri sau solutii? ce anume?
  11. UNDE SE SITUEAZA ACEASTA VALVA(SUPAPA) EGR? ESTE COMPLICATA CURATAREA EI? TREBUIE NEAPARAT SA MERGI LA SERVICE? MERCI.
  12. salut, eu am patit ceva asemanator cand aveam passat si a fost dus un senzor diferenta este ca la mine acul trecea de la mijloc la zero foarte des, in cazul tau cel mai probabil este termostatul, dar cum ziceau si alti membrii "nu neglija nivelul antigelului" succes
  13. daca poti te rog sa ma ajuti cu una :)
  14. am intrebat eu la Autotransilvania Cluj si cutia este minim 4000, nu cred ca merita.....
  15. hai ca eu nu ma pricep foarte bine, zi-mi cum ai pulverizat acel spray, ai desfacut colierul si.....?!
  16. hai ca eu nu ma pricep foarte bine, zi-mi cum ai pulverizat acel spray, ai desfacut colierul si.....?!
  17. eu am cu a mea cam 14.000 de la utimul schimb si nu as putea spune ca a consumat ceva semnificativ, pe joja am verificat si este aproximativ la linita superioara, 320d-150cp-steptronik, ulei ulei castrol 5W-30.
  18. poate fi dus debitmetrul fara sa indice ceva la bord? merci.
  19. Fratilor probleme sunt peste tot, eu spre exemplu nu am stat foarte mult dar dupa cum am mai zis aici pe forum au incercat sa duca motorul la 4500 rpm fara sa citeasca pe documente ca nu are cum sa ajunga pana acolo daca nu este in sarcina.Super competenti!!!!!!
  20. merita, desi mi se pare putin cam ieftin, dar daca cunosti persoana si masina intr-o oarecare masura nu sta pe ganduri.
  21. am rezolvat treaba, merci mult. nu erau firele conectate la oglinda, sper sa nu fi fost lasat intentionat asa ca sa nu creeze alte probleme.
  22. merci, sper s-o pot rezolva asa pe plan local ca la reprezentanta nu mai merg
  23. si care-i solutia? era ok sa fi stiut daca au sigurante separat! este complicata operatiunea de demontare ca sa pot verifica?
  24. am si eu o problema cu oglinda de pe stinga, nu se dezabureste, care poate fi cauza? multumesc!
