tech-dmtr
    22
Everything posted by tech-dmtr
  1. salut despre ce seria 1 e vorba? Seria E sau F? pune o serie de sasiu daca e seria E, vezi aici http://www.bmwclub.ro/forums/topic/182480-retrofit-cruise-control-bmw-x1-e84/
  2. da, dar daca pui putina greutate in ea, se lasa de spate si mai rau si chiar arata urat
  3. salut pune seria de sasiu a masinii sa vedem ce echipare are
  4. bineinteles. cand schimbi ecranul poti monta si fibra pentru 6WA
  5. da. ai nevoie de ecran de NBT. e greu de gasit doar ecranul separat si destul de scump
  6. salut am de vanzare 2 ceasuri (normale si Sport Line) 6WA de F30 diesel. ceasurile sunt plug and play (VIN sters, KM pusi la 0), au nevoie doar de codare. daca ajungi intr un weekend la valcea ti le pot monta/coda
  7. FRM3 XE este calculatorul de lumini pentru masina ce are faruri cu xenon iar cel AHL pentru masina cu faruri cu xenon adaptiv. nu l confunda cu calculatoarele din faruri, alea sunt alta poveste si trebuie sa ai farurile complet echipate. FRM este calculatorul din masina, vezi poza de mai jos (comanda pe langa lumini si geamurile fata si alt module) farurile originale sunt faruri originale si e normal sa coste, vorbim de BMW nu Dacia Logan. Valeo sau alte aftermarket uri nu se pot compara niciodata cu farurile originale. as lua oricand niste faruri originale SH in stare buna decat sa cumpar aftermarket uri NOI. ai grija! un far nou vine complet gol, un far SH il iei complet echipat! sa nu te pacalesti si sa dai mai mult in final
  8. cumpara faruri originale complete din dezmembrari. mai ai nevoide FRM3 XE sau AHL in functie de tipul farurilor (xenon sau adaptive xenon), si de modificatul firelor de la faruri. te sfatuiesc sa cumperi si stopurile cu LED care vin la masinile cu xenon de fabrica, astfel incat sa faci retrofitul de LCI complet si corect. nu cumpara VALEO sau alte aftermarket uri
  9. Multumesc, se pare ca cea standard nu se mai afla in productie Flansa amortizor f. - Cod OE: 31336760943 Info: Acest reper nu se mai afla in productie. Codul inlocuitor este: 31306775098 Eu am M Sports suspension si dupa ce am pus flanse SACHS masina sta mai ridicata de fata. Am 605mm iar in tabel spune ca trebuie sa am 591mm. Am pus de asemenea si amortizoarele tot SACHS
  10. Poti pune te rog part # de la fiecare in parte?
  11. 350 eur tot ce e in poze. Cablajele de usi sunt de pe e92 si au toate mufele
  12. Am de vanzare intreaga instalatie pt a monta soft close ul pe e92/e93 chiar si e90/e91
  13. ai nevoie de un szl cu maneta de cruise control si comenzi volan + codare
  14. este ccc. modulul de bluetooth mulf2high functioneaza fara probleme. te pot ajuta cu o parte din piesele pentru bluetooth (modul, suport, cablu microfon, antena bluetooth, cablaj,)
  15. https://autoauctionhistory.com/automobile/bmw/320/f0e11c803a-bmw_320/
  16. vad ca masina e 05/2009. poti pune o poza cu ecranul de la navi aprins sa vad meniul? legat de telefon, vad ca ai fibra in spate pt ca ai logic 7. in cazul asta e mai usor de tras fibra la modulul bluetooth. ai nevoie de: - fibra - fire alimentare - cablu microfon - microfon - cablu antena bluetooth - antena bluetooth - suport modul bluetooth - modul bluetooth - cablu aux si USB + port USB ( astea sunt optionale daca iti montezi mulf2high) (cati km are masina?) pt camera cred ca asta e singura solutie: LINK
  17. 05/09/2016 Key 159823 Km 36036 FIMAUTO SPA, VICENZA 15/10/2015 Warranty 144993 Km 36036 FIMAUTO SPA, VICENZA Job: E6x E8x E9x N47 Replace chain tensioner, if applicable timing chain
  18. pune seria de sasiu. pentru navigatie ccc e destul de greu sa gasesti emulator. daca aveai navigatie cic se monta usor. bluetooth se monteaza oricum
  19. iti pot da un raspuns sambata cand ma pot uita la ce jbe uri am
  20. nu exista asa ceva. pune o poza cu ce modul cauti!
  21. spune de unde esti si ce serie de sasiu are masina. sunt 2 tipuri de JBE (nLCI/LCI) si mai difera si in functie de alte dotari ale masinii. am cateva jbe uri si posibil ca unul din ele sa fie bun pentru ce ai nevoie. am avut aceeasi problema cu un seria 1 si problema s-a rezolvat la fel din ce-mi amintesc. cautand dupa coduri e pierdere de timp deoarece sunt foarte multe coduri si multe nu apar in catalogul de piese
