Omar
Everything posted by Omar
  1. nu, CIC dar cu SW vechi ce permite install doar de pe DVD.
  2. hai cu pozele la 325 ca ne-ai facut curiosi le poti urca pe ceva site-uri de hosting, stii tu oricum.
  3. din cate-mi amintesc trebuie schimbat si modulul lumini cu unul mai nou
  4. Salut, ce buget ai si de unde planuiesti sa o cumperi?Variantele pe benzina 6L sunt mai rare si mai scumpe. Am fost interesat de n53 acum ceva timp, probleme cu injectoarele care se schimba doar la set, si pompa de inalte. Injectoarele le-au revizuit si teoretic esti safe daca iei 2009.
  5. Proiectoare + rame e46 Mtech2. Cel crapat este pe partea soferului (ZKW)Celalalt este nou (JOM)
  6. Si din navigatie (CIC) ai optiunea de a folosi angel eyes ca si lumini de zi
  7. Merci pt link. Update prin DVD poate face oricine, indiferent daca ii merge sau nu update prin USB
  8. Salut, daca e cu succes, pune un link cu hartile pe dvd si aici/pm. Merci
  9. Multumesc tuturor pentru feedback.Am pus Varta AGM 95ah pana la urma, vedem cat tine, desi mai mult ca sigur nu la mine va "muri".
  10. N43 nu are valvetronic. http://mywikimotors.com/n43b20/#Problems Incearca cu varianta propusa de Dan & ingineru.
  11. Salut, pe baza seriei de sasiu, verifici pe mdecoder/com si daca e euro 4 va aparea in lista de optiuni ceva de genul: S167 EU4 exhaust emissions standard.Bafta la cautari!
  12. Va trebui sa schimb si eu bateria in curand, momentan e cea originala agm de 90ah (11ani+). Cat tine una clasica vs AGM pe masina fara start stop?Diferenta e direct proportionala cu pretul? Adica tine dublu una AGM fata de clasica? Feedbackul colegilor care au trecut deja prin asta este binevenit.
  13. Atata bullshit intr-un anunt nu am mai vazut de mult, move on parerea mea.
  14. Salut, Felicitari pentru achizitie, si eu am trecut de la e46 coupe la e60 Legat de anvelope, de ce vrei run flat daca oriucum ai roata de rezerva? Eu am non rf pe ambele seturi: 16“ iarna, 17“ vara, se simte o mica diferenta intre ele dar nu semnificativa. Cand trec la rotile de vara putem da o tura daca vrei, sunt in Cluj. Legat de scaune, nu imi e clar ce vrei de la ele, sa se miste in spate cand opresti motorul, si inapoi cand pui contactul? Butonul rosu e ceva de genul “write enable” dupa care selectezi pozitia pe care vrei sa o scrii. Fara buton rosu apasat initial, scaunul se muta pe pozitiile memorate. Cand motorul este pornit va trebui sa ti apasat butonul, in rest o singura apasare este suficienta. Numai bine!
  15. Termostatele nu influenteaza consumul atat de mult. Le-am avut pe ambele duse, tot pe e60 3.0d.Pe tester apar ceva erori?
  16. Daca ai bluetooth, poti incerca sa il deconectezi si sa vezi daca isi revine. Au fost ceva cazuri in care asta era problema.
  17. Salut, mai bine te orientezi spre o unitate aftermarket cu android.
  18. Salut, daca nu dai mai multe detalii nu stiu daca te poate ajuta cineva. ce inseamna display blocat? ce tip de multimedia, ccc, cic?
  19. Salut, la MK3/4 le gasesti dupa numele "high" http://www.bmwclub.ro/forums/topic/183002-bmw-high-2018-europe/
  20. http://www.auto-records.com Eu aici am verificat cateva
  21. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/174211-amortizoare-fata-bmw-e46/ Cu Sachs sau Bilstein nu dai gres.Pe baza seriei de sasiu identificati mai intai daca sunt sport sau normale si schimbati cu tot cu flanse daca tot umblati acolo.
