Petre_e46
Everything posted by Petre_e46
  1. Cauta Knet John pe farcebook, targoviste.. te ajuta el cu siguranta!
  2. Ma poate ajuta cineva cu un cod? Pentru ca sunt la munca si masina e acasa si nu am actele la mine.. sa o cumpar in drum spre casa..
  3. Ce spuneti, sa incerc sa schimb doar garnitura?
  4. Garnitura e de metal?? Am uitat sa mentionez ca pompa nu are joc, nu are vreun sunet ciudat, nu are niciun alt defect.
  5. Salut. Poate suna stupid dar... ce se strica la pompa de apa la un 320d e46 fl? Adica am gasit antigel sub masina si am desfacut termostatul pentru verificarea garniturii si am zis sa pun si un servetel sub pompa de apa( cu lichidul in ea) sa vad daca se umezeste, si da.. l-am gasit ud. Am facut asta de 3 ori in 3 zile si acelasi rezultat de unde rezulta ca nu termostatul e de vina ci pompa. Pompa are o-ring sau garnitura din aceea de metal? Mai exact, ce se defecteaza cand apar aceste simptome care le am eu? Multumesc!
  6. Intre 6-8, nu stiu exact dar nu fluctueaza in momentul ala.
  7. Salut! La al meu e46 exista o problema. La o viteza constanta de aprox. 58km/h in viteza a 3-a, adica la aprox. 2000 de turatii, fie pe pilot automat, fie pe manual, se produc niste mici suturi. Aceste suturi le are de aprox. 2 ani dar deabia acum au inceput sa fie enervante. Aveti idee de la ce ar putea fi? Mentionez ca admisia am dat-o jos si am curatat tot.
  8. Salut! Am o problema cu mândra mea. Este vorba de o e36 318i cabrio din '98. Ieri a fost a patra oara cand i-am schimbat macaraua de la geam de pe usa stanga fata, in decurs de 1 luna. Iar azi iar a inceput problema, adica cârâie cand ajunge sus de tot. are cineva idee din ce cauza se repeta acest cârâit? E deja destul de enervant sa desfac fata de usa, sa o pun la loc..si tot asa. Va multumesc anticipo pentru interes!
  9. Multumesc frumos! Am reusit sa rezolv si problema aceasta. O zi minunata!
  10. Am rezolvat tot inafara de ultima parte, accea cu inelul acela de fier. Nu inteleg ce zice. Imi poate explica ce vrea sa zica? Restul, daca are nevoie cineva pot spune cu cel mai mare drag.
  11. Salut! Ma poate ajuta cineva cu traducerea acestui diy? Va multumesc anticipat!! http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1668652-E36-convertible-vert-flat-bungee-tension-strap-fix-DIY
  12. Ouchh... nu am observat ca nu se mentioneaza ce masina este in cauza.. la mine este e36 cabrio.
  13. Facusem reinitializarea aia dar tot nu mergea. Am rezolvat punand alta baterie.. aia de nu mergea era de 55ah si am pus una de 70ah. Sa fie din cauza asta?
  14. Salut. Am dat bateria jos vreo 20- 30 de minute sa pun alta iar acum nu imi mai decapoteaza.. cand apas pe decapotare geamurile coboara sacadat, cate 1 cm iar led-ul de la buton clipeste. Am cautat pe net si am incercat sa schimb siguranta din spatte de langa baterie dar fara rezultat. Aveti idee ce as mai putea incerca? Va multumesc!
  15. Am rezolvat problema. Cum am facut? Am legat un fir aditional la masa. Singura chestie ce m-a derutat a fost ca mufa este impecabila iar de treaba asta cu trasul firului de masa stiam ca facusem anterior la tripla din stanga. Va multumesc!
  16. Am verificat masa la firele maro si sunt ok. Soclurile la fel, merg. Mai e altundeva de verificat, sigurante, ceva?
  17. Salut tuturor! Am o mare problema cu acea eroare.. cand pornesc masina se aprinde eroarea de bec ars pe dreapta spate iar daca apind luminile dispare.. doar ca nu am niciun bec ars. Ce am incercat pana acum: manunchiul de fire de la portbagaj, izolat.. schimbat becuri cu altele noi, curatat socluri becuri, verificare mufa si fire. Ce am observat, lumina de ceata din spate este doar pe partea stanga? Cand aprind pozitiile sunt 2 becuri pe haion la jumatate de intensitate aprinse iar cand apas pe butonul de ceata spate se aprinde la intensitate maxima doar cel din stanga. Ati intampinat aceasta problema? Ce as mai putea incerca? Va multumesc!
  18. Si eu am uitat sa precizez ca nu tot timpul face.
  19. Salut! As dori sa stiu daca I s-a mai intamplat cuiva sa trepideze masina cand pleaca de pe loc. Am tot cautat pe net dar toate raspunsurile m-au trimis la volanta, ceea ce nu as crede ca este cazul meu ptr ca acum aproximativ o luna am schimbat-o cu tot cu discul de ambreiaj. Este un e46 110kw din 2004. Va multumesc anticipat tuturor.
  20. Am mai gasit asta pe net: http://www.discountcarstereo.com/BLAU-8-POD3.html http://www.discountcarstereo.com/pdf/blau_ext.pdf
  21. Salutare. Se pricepe cineva la schemele electrice? As vrea sa stiu daca la aceasta schema se poate face auxiliar si daca are comenzi pe volan.. iar daca da, care sunt acelea. Am mai gasit ceva interesant si nu stiu daca pot pune la mine. http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/477476800/Free-shipping-Car-digital-music-cd-changer-for-Blaupunkt-Laguna-CD35-36-Denver-CD70.jpg Schema este de la un Blaupunkt denver cd70. Va multumesc anticipat tuturor!
