e466666
Everything posted by e466666
  1. Myx , am stergatoare noi , doar ca a intrat o pietricica acolo si a facut dara aia pe parbriz.
  2. mersi de sfaturi dar asta ziceam mai sus ca pe siteuri in ro nu are nimeni pe stoc, eu personal nu am gasit cerryglass , nu este pe stoc nicaieri .
  3. salut, un polish bun ptr parbriz stie cineva ? am o zgarietura mica spre medie de la stergatoare si am incercat cu diverse solutii dar nu vrea sa dispara. multi recomanda ceriglass dar in ro nu am gasit nici un site care sa l aiba la vanzare in stoc. e cineva pe forum care aduce asa ceva? sau alta metoda de polish ? in iasi daca stie cineva vreo firma ? mersi si bafta.
  4. tampon motor stanga deteriorat , cam asta era. bafta .
  5. am mers la un mecanic bun in iasi zic eu si mi a depistat problema , scartaiala metalica se aude de la tamponul motor partea stanga si asta dupa ce am mers la vreo 5 service uri si toti "specialistii".
  6. mersi baieti o sa verific si asta, placutele sant nou noute montate acum o luna.
  7. eh o pu... mi a dat ambalajele originale de la arcurile noi si le am vazut si eu ca s noi mah nu s nascut ieri sa ma traga in teapa chiar asa , eu intrebam ce pot face daca unul din arcuri s a lasat , daca schimb acum pe ala lasat o sa se ridice mai tare pe partea asta lasata ca e arcul nou. in fine vad eu. hai bafta
  8. posibil sa ai dreptate dar dupa 6 luni sa se moaie atat de mult un arc?
  9. am inteles dar arcurile mele nu s rupte ,le a verificat chiar ieri, cred ca singura solutie e sa cumpar un arc ptr touring e46 si sa l montez pe stanga si poate asa o mai salta macar 2,3 cm sa arate normal. de ex daca pun unul mai mare in spatele meu in masina si eu la volan aproape atinge aripa si jantele sant r16 205 55 nimic iesit din comun . mersi de sfaturi .
  10. le a luat ala din service LESJÖFORS ambele pe spate ,(nu stiu de unde probabil cum au ei intermediarii lor) si masina a mai stat in fata casei pina am inmatriculat o ca era timbrul mediu imens in primavara. am remarcat acum vreo luna ca e intr o parte pe spate.. si o chestie poate stiti, e adevarat ca se poate regla bara stabilizatoare spate din ceva" dinti"?astfel incat sa se redreseze masina pe spate>
  11. arcurile sant noi adica montate in aprilie la fel si amortizoarele si este o diferenta de 2 degete intre roti ce altceva as putea sa i fac sa o aduc pe linie?
  12. mersi de link dar nu vad pe site inaltatoare doar un spring pad de 14,5 mm in loc de 5 mm cat ar fi stock cred deci diferenta de 9,5mm nici un cm prea putin. un 3 cm ar fi ok . daca nu am vazut ce trebuia pe site lumineaza ma
  13. sall. imi spuneti si mie va rog unde po gasi inaltatoare ptr arcuri spate ptr un e46 benzina? am fost la mecanic sa vada cum poate aranja spatele la masina ca era lasata cu vreo 2 cm desi arcurile si amortizoarele sant luate noi din primavara si a zis de inaltatoare (doar unul pus pe partea lasata) de unde pot lua asa ceva oem sau calitate cat mai buna? poate stie cineva un site sau ceva. mersi
  14. am patit si eu chestia asta ba mergea ba nu mergea , ii curatam contactele cu spray de ala de contacte si functiona 2,3 zile pina mi a zis un mecanic sa i scot plasticele alea de la lumini numar ca din cauza lor se acumuleaza umezeala si face nu stiu ce scurt. dupa ce le am scos a functionat portbagajul fara probleme (de vreo 2 luni de acum). daca nu ti merge iei din dezmebrari maneta aia la vreo 70 lei(unii nebuni cer si 2 mil da viseaza:) ). si ai rezolvat.bafta .
  15. din greseala ,acum am obs.rog un moderator sa l mute daca se poate.
  16. salut baieti poate ma ajutati si pe mine cu un sfat am un clinchet ca de clopotel metalic ceva , un fel de scartait la denivelari doar pe roata fata stanga de vreo saptamana si nu mi dau seama de unde poate proveni. pe fata sant schimbate bratele ,placute frana , capete bara biel directie antiruliu bucse aproape tot si la fel chitcaie la gropi . ce poate sa fie ? la service mi au zis ca un rulment are ceva huruiala dar ala cica nu are sunet de asta niciodata. e46 le astea incep sa se duca la vale cu o viteza maxima, oricati bani ai baga in ele.
  17. sa tot ceri sfaturi pe forum:) si zi mi bieletele antiruliu in ce vin prinse>?am inteles ca s niste cleme ceva te ajuta cu ceva bara asta in curbe etc? daca ti poti da seama.
  18. )sal baieti deci cum ziceati si voi e panarama aia de piesa ca iar merge la maxim:)). in fine , am gasit o piesa de asta marca Meyle e la 185 ron plus curier vreo 2 mil. e ok Meyle? si pretul? cineva mi a cerut 250 pe hella. am vazut pe utube cum se schimba nu pare asa greu cum zic unii. bafta
  19. a inceput sa mearga iar..e tampita masina asta:) sa vad cat tine. daca a intrat apa undeva si s a evaporat dupa 3 zile cum naiba merge iar? luam piesa aia aiurea
  20. dar la mine nu merge aeroterma si dupa ce iau contactul, si nici nu merge in valuri etc, cum am inteles ca ar face un fsr dus. cand deschid aerul porneste la maxim si nu poate fi reglat la minim ci doar inchis.am climatronic cred de ala vechi cu reglaj digital . asta s a intamplat dupa ce am spalat masina la spalatorie , o fi facut un scurt cumva? (nu am spalat motorul ci doar ext). se poate vedea pe tester ce e defect sa nu iau piesa aia cu tepiu degeaba? poate stie cineva ? mersi .
  21. salut stiti unde este pozitionata siguranta de la aeroterma la e46? cand deschid ventilatia merge doar pe maxim chiar daca e reglata pe minim. am inteles ca ar fi arsa siguranta asta dar nu stiu unde este.
  22. salut, am o nelamurire si poate ma luminati voi. am fost sa fac o geometrie la un e46 si mecanicul mi a zis ca i lipseste bara stabilizatoare spate, masina nu a avut accident din ce am vazut eu si alti mecanici. de unde stiu daca asta are sau nu si in plus la ce ajuta ? masina este e46 benzina 2001/7 1895cmc si a 2 a chestie, sta pe stanga spate lasata mai mult decat pe dreapta in cond in care prin primavara s au schimbat arcurile si amortizoarele , ce altceva poate fi? multumesc.
  23. Cumpar maner plastic portbagaj (E46, 2001) (culoare neagra)fara contacte oxidate.
  24. doar ptr modele dupa 2007 ...restul sant fraieri in opinia lor:)
