Deiu
  • Gender
  • Location
    Frankfurt
    BMW X5 E70 3.0D
Deiu's Achievements
  1. Va salut. Am si eu o intrebare in legatura cu presiunea din anvelopele de vara runflat la un X5 E70. Pe fata am 275 40 R20 106Y iar pe spate 315 35 R20 110Y. Ce presiune recomandati avand in vedere ca anvelopele sunt runflat? Am auzit foarte multe variante si nu stiu ce sa mai cred. Ma intereseaza sa fie comfortabil dar in acelasi timp sa nu afecteze uzura cauciucurilor mai mult decat e cazul. Va multumesc !
  2. Va salut! Am o problema cu sprituitoarele la faruri, in sensul ca dupa ce sprituiesc nu se mai retrag si raman afara ... Care ar putea fi problema? Va multumesc!
  3. Chiar am citit si nu imi dau seama cum de mi-a scapat ... Imi cer scuze si multumesc!
  4. Va salut. Dupa cum spuneam, am un X5 E70 din 2007 cu navigatie CCC (professional). As vrea sa stiu daca pentru un update al hartilor doar trebuie sa fac un dvd cu softul si sa il schimb in unitatatea dvd, fara alte setari, modificari?? Sa inteleg ca nu imi cere acel cod FSC ca la CIC sau altceva?? Va multumesc!
  5. Va salut. Am un X5 E70 3.0D din 2007 non-LCI si am din nou o problema cu un far (bi-xenon non-adaptiv). Farul de pe partea pasagerului are o crapatura cu care a functionat o luna de zile, dupa care a murit. Am schimbat becul iar farul tot nu se aprinde. In principiu vreau sa cumpar un far sh pentru a-l schimba. As vrea sa stiu care ar putea fi problema la cel existent avand in vedere ca cel ce il voi cumpara probabil nu va fi complet ... Ar putea fi de la balast? Sau ce altceva? Se poate monta un far bi-xenon adaptiv in cazul in care eu am non-adaptiv?? (nu ma intereseaza si nu am nevoie de functia adaptiva, vreau doar sa stiu daca e compatibil ca sa stiu ce pot sa cumpar ...) Va multumesc in avans! :poke:
  6. Cumpar FAR bi-xenon complet X5 E70 3.0D 2007 pt partea pasagerului in stare buna de functionare, fara sticla mata.
  7. Va salut. Poate cineva sa imi zica ce ar intra la revizia unui X5 E70 3.0D 2007? Ulei cati litri si ce tip (am inteles ca se recomanda Castrol), filtre (aer, ulei, combustibil, polen, microfiltru). Va multumesc !
  8. E posibil sa fie dus vreun senzor sau ceva? Se pot regla si manual asa simplu? Mersi !
  9. Va salut. Am o problema cu reglarea farurilor la un X5 E70 ... neavand buton de reglare, din cate stiu eu ar trebui sa se regleze automat dar indiferent ce as face si cu ce viteza as merge ele bat foarte jos ... la 5m in fata masinii ... care ar fi solutia? Va multumesc!
  10. Va salut. O noua problema pe care am observat-o recent si m-am gandit sa va cer parerea la cei care va pricepeti ... La usa soferului difuzorul merge ok la volum mic dar intrerupe cand dau mai tare. Am schimbat acea boxa cu una noua originala bmw dar si de alta firma si la fel ... La volum mare se intrerupe si nu se mai aude nimic pana nu dau volumul mai mic si o lovesc putin pe spate. Dupa ce o lovesc usor pe spate cu degetul la volum mic porneste din nou ... Vreo sugestie? Multumesc !
  11. Va salut. O noua problema pe care am observat-o recent si m-am gandit sa va cer parerea la cei care va pricepeti ... La usa soferului difuzorul merge ok la volum mic dar intrerupe cand dau mai tare. Am schimbat acea boxa cu una noua originala bmw dar si de alta firma si la fel ... La volum mare se intrerupe si nu se mai aude nimic pana nu dau volumul mai mic si o lovesc putin pe spate. Dupa ce o lovesc usor pe spate cu degetul la volum mic porneste din nou ... Vreo sugestie? Multumesc !
  12. Imi apare ok si atat. Ma uit in idrive si apare tot la fel fara data --/---- si cu problema. Am luat contactul si am pus iar imediat dupa reset si tot la fel apare ... orice ii fac tot fara data --/----.
