Deiu
Everything posted by Deiu
  1. Va salut. Am si eu o intrebare in legatura cu presiunea din anvelopele de vara runflat la un X5 E70. Pe fata am 275 40 R20 106Y iar pe spate 315 35 R20 110Y. Ce presiune recomandati avand in vedere ca anvelopele sunt runflat? Am auzit foarte multe variante si nu stiu ce sa mai cred. Ma intereseaza sa fie comfortabil dar in acelasi timp sa nu afecteze uzura cauciucurilor mai mult decat e cazul. Va multumesc !
  2. Va salut! Am o problema cu sprituitoarele la faruri, in sensul ca dupa ce sprituiesc nu se mai retrag si raman afara ... Care ar putea fi problema? Va multumesc!
  3. Chiar am citit si nu imi dau seama cum de mi-a scapat ... Imi cer scuze si multumesc!
  4. Va salut. Dupa cum spuneam, am un X5 E70 din 2007 cu navigatie CCC (professional). As vrea sa stiu daca pentru un update al hartilor doar trebuie sa fac un dvd cu softul si sa il schimb in unitatatea dvd, fara alte setari, modificari?? Sa inteleg ca nu imi cere acel cod FSC ca la CIC sau altceva?? Va multumesc!
  5. Va salut. Am un X5 E70 3.0D din 2007 non-LCI si am din nou o problema cu un far (bi-xenon non-adaptiv). Farul de pe partea pasagerului are o crapatura cu care a functionat o luna de zile, dupa care a murit. Am schimbat becul iar farul tot nu se aprinde. In principiu vreau sa cumpar un far sh pentru a-l schimba. As vrea sa stiu care ar putea fi problema la cel existent avand in vedere ca cel ce il voi cumpara probabil nu va fi complet ... Ar putea fi de la balast? Sau ce altceva? Se poate monta un far bi-xenon adaptiv in cazul in care eu am non-adaptiv?? (nu ma intereseaza si nu am nevoie de functia adaptiva, vreau doar sa stiu daca e compatibil ca sa stiu ce pot sa cumpar ...) Va multumesc in avans! :poke:
  6. Cumpar FAR bi-xenon complet X5 E70 3.0D 2007 pt partea pasagerului in stare buna de functionare, fara sticla mata.
  7. Va salut. Poate cineva sa imi zica ce ar intra la revizia unui X5 E70 3.0D 2007? Ulei cati litri si ce tip (am inteles ca se recomanda Castrol), filtre (aer, ulei, combustibil, polen, microfiltru). Va multumesc !
  8. E posibil sa fie dus vreun senzor sau ceva? Se pot regla si manual asa simplu? Mersi !
  9. Va salut. Am o problema cu reglarea farurilor la un X5 E70 ... neavand buton de reglare, din cate stiu eu ar trebui sa se regleze automat dar indiferent ce as face si cu ce viteza as merge ele bat foarte jos ... la 5m in fata masinii ... care ar fi solutia? Va multumesc!
  10. Va salut. O noua problema pe care am observat-o recent si m-am gandit sa va cer parerea la cei care va pricepeti ... La usa soferului difuzorul merge ok la volum mic dar intrerupe cand dau mai tare. Am schimbat acea boxa cu una noua originala bmw dar si de alta firma si la fel ... La volum mare se intrerupe si nu se mai aude nimic pana nu dau volumul mai mic si o lovesc putin pe spate. Dupa ce o lovesc usor pe spate cu degetul la volum mic porneste din nou ... Vreo sugestie? Multumesc !
  11. Va salut. O noua problema pe care am observat-o recent si m-am gandit sa va cer parerea la cei care va pricepeti ... La usa soferului difuzorul merge ok la volum mic dar intrerupe cand dau mai tare. Am schimbat acea boxa cu una noua originala bmw dar si de alta firma si la fel ... La volum mare se intrerupe si nu se mai aude nimic pana nu dau volumul mai mic si o lovesc putin pe spate. Dupa ce o lovesc usor pe spate cu degetul la volum mic porneste din nou ... Vreo sugestie? Multumesc !
  12. Imi apare ok si atat. Ma uit in idrive si apare tot la fel fara data --/---- si cu problema. Am luat contactul si am pus iar imediat dupa reset si tot la fel apare ... orice ii fac tot fara data --/----.
  13. Va salut! Locuiesc in Germania si detin un X5 E70 3.0D din 2007. La un moment dat in bord mi-a aparut ca trebuie sa schimb lichidul de frana. Zis si facut am fost la un service local si am facut acest lucru, ca deh, asa e romanu', la reprezentanta mi se parea prea scump (121.58 euro). Baietii de acolo au mai schimbat la Bmw-uri si se pricep destul de bine din cate am vazut eu. Problema a aparut in momentul in care dupa finalizarea schimbului se dorea resetarea martorului in bord. Ei personal nu au reusit acolo sa reseteze atunci (nu ca s-ar fi chinuit prea mult), invocandu-mi faptul sa merg la reprezentanta BMW. Am vazut si eu mai multe ghiduri pe youtube si am incercat si eu acasa sa il resetez insa: la martorul de la schimbul lichidului de frana nu apare nici o data (--/----). Iar dupa ce tin apasat acel buton in loc sa imi apara RESET? pe lichidul de frana imi apare doar OK si atat. Mentionez si cred ca si inainte de schimbul lichidului de frana aparea tot fara data (--/----). Stiti vreo solutie? Se poate rezolva prin diagnoza sau chiar trebuie sa merg la reprezentanta BMW. Daca e sa merg la reprezentanta BMW imi reseteaza/rezolva ei acest lucru sau nu ii intereseaza? Pot face ceva pe cont propriu? Va multumesc in avans!
  14. Ieri am observat ca am pierdut capacul de la spalatorul farului pe partea soferului. Daca puteti sa imi dati niste sfaturi unde as putea gasi ... http://imageshack.us/scaled/landing/59/58it.jpg http://imageshack.us/scaled/landing/62/ln08.jpg http://imageshack.us/scaled/landing/407/pd5p.jpg p.s. nu ma ajuta raspunsurile de genul "cauta la dezmembrari"
  15. Deiu
    Cauciucuri X5
    Locuiesc in Germania si e luat de aici printr-o cunostiinta care cumpara si vinde masini
  16. Deiu
    Cauciucuri X5
    Mersi pentru informatie, dar chiar nu ma pricep la astfel de detalii
  17. Deiu
    Cauciucuri X5
    Va salut. As avea nevoie de un sfat din partea voastra. Am momentan pe masina pe fata 275/40/R20 106W si pe spate 315/35/R20 110Y (run flat de vara), jantele fiind Y-Spoke pe 20". As vrea sa achizitionez cauciucuri de iarna dupa dimensiunea din talon 255/55/R18 109V si as vrea sa stiu daca pot fi folosite pe jantele de 20" existente deja. Va multumesc !
  18. Deiu
    Manual X5
    Are cineva manual pentru un x5 e70 3.0d 2007 in limba romana? Va multumesc ! p.s. mentionez ca am facut cerere prin acel formular dar chiar si dupa mult timp nu am primit nimic ...
  19. Stie cineva unde as putea gasi sa cumpar o sigla pe spate la un x5?? (nu emblema bmw) http://cdn100.iofferphoto.com/img/item/148/478/931/car-chrome-badge-emblem-sticker-x5-for-bmw-3d-logo-a51df.jpg p.s. imi cer scuze ca am postat gresit dar abia acum am observat :| (rog un moderator sa mute unde ii e locul) Multumesc !
  20. Am uitat sa precizez si imi cer scuze ... Locuiesc in Germania si aici va fi inmatriculata ...
  21. Va salut. Este prima mea postare pe acest forum si tin sa mentionez ca doresc sa devin posesor BMW intr-un timp foarte scurt. Doresc sa achizitionez un BMW X5 din Germania si as dori daca se poate sa imi lasati niste pareri sau sfaturi in legatura cu aceasta masina (cineva dornic sa ma sfatuiasca) : http://www.autoscout24.de/DetailsGTM.aspx?id=225458680&cd=634913535860000000&asrc=st%7cfs *As mai vrea sa stiu la cati km se face revizia la un X5 si c-am care ar fi costul ... Va multumesc!
