adiwrx
  • Gender
  • Location
    Craiova
Contact Methods
  • Yahoo
    adiwrx@yahoo.com
    BMW 530d Mpachet
Recent Profile Visitors
3077 profile views
adiwrx's Achievements
  1. In urma repetatelor erori aparute in bord din cauza DPF-ului,l-am trimis la o firma care se ocupa cu regenerari de filtre si nu numai.Trebuie sa recunosc ca fara mari asteptari.Inainte de a-l trimite am pus un tester,nu mai tin minte valorile exacte inregistrate atunci dar erau peste dublul admis sau chiar mai mari.Surpriza,dupa regenerare,care a costat 500 ron plus transportul prin curier aprox 100,valorile sunt acum in regula,oricum mult sub maximul admis.Am facut cateva mii de km de atunci fara probleme plus ca masina merge sensibil mai bine.Baietii sunt din Odorheiul Secuiesc daca mai tin bine minte,pe Google o sa le gasiti site-ul destul de usor,nu le spun numele sa nu zica cineva ca le fac reclama,si gratuita pe deasupra.
  2. Pai nu stiam daca se potrivesc 100% din cauza ET-ului.Si intr-adevar cred ca am gresit la denumire,am gasit jante originale BMW intr-un catalog de prezentare care se numeau Style 125 dar erau doar pe 19''
  3. Daca aveam de unde sa iau faceam si asta,dar n-am de la cine.Link-ul e ast:http://www.ebay.co.uk/itm/18-M-PARALLEL-ALLOY-WHEELS-FIT-BMW-5-SERIES-E39-ESTATE-/280750396852?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Trims_Car_Rims_ET&hash=item415e0715b4#shId,iar in caz ca nu merge pun si o poza.Sunt style125.
  4. He,he,daca aveam roata eram de mult cu ea in probe,dar jantele sunt in Anglia,ma gandesc sa le comand si de-aia mi-era frica sa nu am surprize,oricum multumesc pt raspunsuri.
  5. Da,am gasit si eu pana la urma ET-ul E60-ului,limitele sunt intre 15 si 32.Eu sunt curios acum daca pe spate merge o janta de 9,5j cu un ET de 20,cu o guma de 275/35/18,maximul dat de BMW.
  6. Salut,imi puteti spune intre ce limite se inscrie ET-ul la E60?Adica maximul si minimul admis astfel incat chiar si cu 5 persoane cu bagaje sa nu frece in aripi sau amortizoare?Imi caut jante pe 18'' cu 9,5j sau chiar 10j pe spate cu 275/35/18 si nu vreau sa ma trezesc cu surprize neplacute.Multumesc.
  7. Salut,se potrivesc pe E60?Poti pune si poze cu gumele?
  8. Ma intereseaza suportul de pahare din bord,cel din fata pasagerului.
  9. Ti-am lasat ieri pm,vreau eu kitul,am un prieten in Buc care poate sa-l ia de la tine,lasa-mi un nr de telefon.
  10. Acum doua zile mecanicul a anulat electrovalava,a conectat pe direct cele doua furtune ,dar aceeasi problema,baga caldura la parbriz si picioare,in fata caldut.Azi a schimbat termostatul cu unul nou,cel de la EGR era si el nou,antigel nou,baga caldura puternica la picioare si parbriz dar in fata iarasi racoare.Am ajuns la concluzia ca probabil mecanismul de deschidere al paletelor din bord e defect,problema este clar in bord din moment ce caldura este.Sau din comanda data de panoul aerului conditionat.Ciudat cum se manifesta si cand dau drumul la AC.Baga rece doar in fata si in rest caldut cu temperatura data la minim.Probabil se leaga una de alta.Asa ca sap in continuare,trebuie sa-i dau de cap pana la urma.
  11. Sper sa fie asa,mecanicul meu vrea sa o anuleze provizoriu,sa vada daca caldura vine pe unde trebuie.La magazin piesa costa undeva pana in 400 ron.Daca rezolv dau imediat de stire.
  12. Dupa ce am mai cautat pe forum se pare ca cel mai probabil este de vina pompa auxiliara de caldura sau piesa de deasupra pompei,nu ii stiu denumirea,un fel de robinet care opreste sau schimba traseul apei.Asta presupunand ca cele doua termostate sunt functionale.Pe tester insa daca pompa auxiliara nu merge ar trebui sa dea eroare,ceea ce la mine n-a dat,deci ar mai ramane acel robinet.Luni ma duc la mecanic sa vedem ce se poate face.
  13. Ai remediat problema?Si mie mi se intampla ceva asemanator,apa se incalzeste dar caldura baga greu si din cele 4 orificii centrale de pe bord doar in unul sufla caldura,restul mai deloc.Culmea,la picioare si la parbriz se simte caldura.Am schimbat termostatul EGR,dar nimic,celalalt termostat functioneaza.Sa te uiti si la setarile din I-drive sa fie date pe rosu la caldura altfel vei avea doar aer rece.La mine mecanicii sunt la partea cu presupusul.E de rasul curcilor,eu mai am un Golf4 benz si la ala pe treapta 3 nu pot sa tin mana la gurile de ventilatie,asa tare arde.
  14. Salut,detin un E60,2006 cu aer conditionat si as vrea sa-mi montez panoul cu climatronic,nelamurirea mea este daca in afara de panou mai trebuie schimbat sau adaugat ceva ca sa functioneze fara probleme.Multumesc anticipat.
