Noodle
Everything posted by Noodle
  1. Noodle
    faruri e90
    salutare! stie cineva daca farurile de e90 de pot regla din uk in eu? :frantics: mentionez ca am doua seturi de faruri,unele cu lupa si unele simple.. multumesc!
  2. Va multumesc mult pentru sugestii.. :drinks:
  3. salutare! De curand am achizitionat un F10 520d 2011,automat.Cutia mi se pare un pic ciudata.Cateodata cand schimba din 2-3 smuceste.Ar putea fii uleiul? A mai intalnit cineva problema asta? Aaa..si stropitoarele de la stergatoare nu arunca apa..Motorasele se aud dar tasneste o data si dupa nu mai arunca nimic,motorasele mergand in continuare.. Astept pareri! :frantics: Va multumesc!!
  4. salutare. cand stau la semafor trepideaza masina,nu foarte tare,dar o face..nu o face mereu..ceva de genul parca ar merge in 3..turometrul nu oscileaza sau daca o face,foarte putin..face asa si dimineata cand o pornesc.. am incercat bobinele si nu pare sa fie de la ele.. are idee cineva?? multumesc!
  5. Noodle
    E38 728i
    Rezolvat.Plutitorul o ardea dubios..cand range-ul ajungea sub 100 km incepea sa faca aceste probleme,semn ca nu trebuie sa merg cu rezervorul sub un sfert.va multumesc pt raspunsuri!
  6. Noodle
    E38 728i
    Am pus testerul pe ea,nu apare nimic..o sa incerc si un alt service poate ala nu era chiar atat de priceput..daca a mai intalnit cineva asta,ajutor va rog..va multumesc!
  7. Noodle
    E38 728i
    Faza e ca face asa numai daca merg ceva timp cu ea in aglomeratie...banuiesc ca se incalzeste ceva..nici nu stiu..ma umple de draci..rezolvari ceva?!va roog!
  8. Noodle
    E38 728i
    Salutare..masina are benzina,dar da in nas ca si cum nu ar avea..incerc sa o pornesc si dupa se opreste..ce ar putea fii?am nevoie urgent va rog..multumesc!
  9. salutare. Doar ce am achizitionat un Mini Cooper S,fiind primul Mini pe care il detin.. Problema care nu stiu de la ce ar putea fi,este ca atunci cand incerc sa bruschez putin acceleratia,pe la 4.000 ture,se taie benzina si se aprinde becul de la motor in bord si EML..Masina nu mi se pare ca ar trage cum ar trebui.. Ce ar putea fi??Eroarea care apare pe tester este P1688.. Aaa..si inca ceva...nu baga suficienta caldura in cabina cu toate ca apa este la nivelul care trebuie... HELP PLEASE!!!! :frantics: :frantics:
  10. SOLVED..pernele sunt la fel...nu conteaza daca masina e M sports sau normala..am cumparat doua perne de pe o masina care era Msports crezand ca sunt diferite,dar nu e nici o diferenta intre ele,chiar masina de pe care am luat pernele era 520d a mea fiind 530d..am schimbat doar una,masina si-a revenit la normal..
  11. masina pe care o am este e61 530d.. http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/Europe/530d-M57N/R-N/jan2004/browse/rear_axle/levell_device_air_spring_and_ctrl_unit/#6765603_1 am gasit aici piesa si nu arata decat diferenta de la "1.5 lb" la M sports si "1.6 lb" la cea normala.. crezi ca poate afecta cumva??sau e vreo diferenta ?/
  12. salutare.. azi,conduceam masina normal pe autostrada si deodata s-a aprins in bord "level control failure"..am oprit si m-am dat jos sa vad care e treaba,masina era lasata doar de parte stanga spate...compresorul se auzea,o ridica,dar dupa putin timp se lasa la loc... am fost la un service si mi-a spus ca este doar perna de aer de pe partea respectiva. am gasit un set de perne de aer,dar ele provin de pe un e61 Mtech.. stie cineva daca sunt la fel sau difera de cele care vin pe masina normala fara packet M???
  13. Noodle
    alarma e61
    este alarma originala..cea de porneste claxonul si trezesc toti vecinii.. :hyper: am fost la un electrician pe aici si mi-a spus ca este una din antene..nu stiu unde sunt pozitionate..sigurantele a zis ca sunt ok..am schimbat doar un releu care avea legatura cu inchiderea si deschiderea portbagajului..ai idee unde este pozitionata antena cu picina?
  14. Noodle
    alarma e61
    salutare. problema cu alarma/inchidere bmw e61 nu stiu cat de populare sunt masinile astea,dar unde ma aflu eu sunt foarte rare(irlanda).. problema mea se manifesta in felul urmator,masina nu merge inchisa/deschisa din telecomanda,in schimb se poate inchide/deschide cu cheia,iar la deschidere porneste alarma..de oprit alarma se opreste numai daca pornesc/opresc motorul de cateva ori...nici nu stiu cum... a mai intalnit cineva problema asta?? poate sa fie una din antene? unde se afla antena pentru alarma? astept un raspuns..respect!!
  15. Salutare! Am vazut recent un 535d E60 si se pare ca atunci cand mergi cu ea incercand sa ii dai kick-down cutia zmuceste,motorul se tureaza ca si cum ar intra DTC...poate fi cutia?doar torque converterul?se potriveste cutia de pe 530d E60? Astept pareri... Va multumesc!!!
  16. Salutare! Doresc sa achizitionez un BMW E60 535d. As avea nevoie de cateva sfaturi,la ce ar trebui sa acord atentie,probleme generale legate de ele,etc. Astept raspunsuri..Multumesc!!!
  17. Noodle
    E39 523
    Rezolvata..nu a fost cutia,un reglaj sub ornamentele de langa joystick..trebuia slabit un surub care tine un cablu de legatura cu contactul..o mica ajustare.. o sa revin si cu poza..
  18. Noodle
    E39 523
    A reusit cineva sa o puna in Drive, dar cheia tot nu merge scoasa din contact..i s-a mai intamplat cuiva???
  19. Noodle
    E39 523
    Multumesc..as chema si eu dar e cam tarziu in noapte.. ) altceva?
  20. Noodle
    E39 523
    Am deconectat si conectat si acelasi lucru..sugestii? X(
  21. Noodle
    E39 523
    Masina era parcata,deci este in P,cand am bagat cheia in contact a piuit ceva si dupa s-au inchis toate usile in afara de cea a soferului..
  22. Noodle
    E39 523
    Salutare.Problema pe care o am este,masina porneste,dar nu ma lasa sa bag in drive,daca o opresc nu mai pot scoate cheia din contact??ajutoor.. )
