narodul
Everything posted by narodul
  1. chiar nu stie nimeni din ce ar putea fii va rogg
  2. am schimbat bobina cand masina merge prost adica tremura si nu se accelereaza la injectorul numarul 5 nu vine curent este 0,00 daca stie cineva din ce cauza poate fii cauza masina este un 520i 99 dublu vanos de anglia si am schimbat bobina si bujiile cu unele nkg line toate cu 3 electrozi
  3. astazi cand masina mergea prost am verificat tensiunea pe injectorul numarul 5 si nu primea deloc curent imi arata 0,00 din ce cauza poate sa fie si la repornire cand totul este ok imi vine tensiune pe fire imi poate spune cineva din ce cauza se poate intampla asta deoarece m/am saturat sa tot schimb piese aiurea si degeaba banii aruncati pe geam va multumesc si mersi mariuspentru raspuns
  4. intai de toate salutare am si eu o problema care de mult timp ma bantuie nici nu stiu cum sa incep sa fiu cat mai explicit... pornesc masina totul ok o las sa se incalzeasca intre timp apare o trepidatie scurta dupa care se accelereaza foarte greu si nu trage in nici o treapta cat de mult as forta mai mult de 40 nu cred ca prinde blana 1 2 si 3 cred ca si restu dupa care o ,opresc si o repornesc totul revine la normal pana la urmatoare stationare la un semafor sau stau la relantii. si am verificat bujiile si bobinele bujiile l-am schimbat cu unele ngk line toate si ce am vazut pe pistonu 5 cand masina merge prost la scoaterea mufei de la bobina nu se schimba nimic la relanti cum se intampla la celelalte cineva a zis ca este injectoru bun am dat rampa jos si am luat dupa pistonu 3 injectoru si l-am pus pe pistonu 5 si aceiasi simtoma chiar nu stiu ce as mai putea sa ii mai fac. daca cineva a mai intampinat aceasta problema va rog mult ajutatima ma disperat imi vine sa ii dau foc si inca ceva pe testar imi da bobina dar bobina lucreaza pentru ca am scos bobina dupa bujie in timp ce erea pornita si lucra am incercat si fara bujie bagata si tot da scanteie si nu pot sa imi dau seama ce ar putea fii cauza va multumesc mult
  5. narodul
    vand jante
    vand sau schimb jante ac schniter pe 18 cu unele pe 15 16 17 pentru e39 mai multe detalii la tel stima all 0764714049 jantele sunt cele dupa masina nu stiu ce are nu pot sa pun pozele cine vrea ii dau pe mess sau fb
  6. chiar nu stie nimeni pe cineva care le poate repara asa ceva stima
  7. salut all din pacate a aparut din nou problema cu abs are momente cand merge si cand nu ii string putin suruburile apoi le desfac il bibilesc si merge apoi iar nu mai merge il misc putin iar revine stie cumva cine poate repara saracia asta de modul eu cred ca este de undeva din contacte altceva nu cred ca ar putea fii? stima
  8. problema sa rezolvat doar printo simpla desfacere pentru am cumpara alt modul abs si negasind l_am montat inapoi pe masina si ce sa vezi surpriza functioneaza va multumesc pentru sfaturi si pareri stima sunteti tari
  9. am sa sun maine pe cineva sa vina cu testarul sa citeasca erorile sa vedem ce putem face m,a gandesc sa schimb si bordul sa vedem poate este ceva dupa acolo poate nu stiu ce sa zic multumesc mult
  10. am cumparato dupa forum de la un baiat nu stiu cine este masina este de anglia am dat pe ia 4400 de lei este ful masina asta este singura problema la care ma deranjeaza cel mai mult ca nu pot sa ii fac un consum va multumesc astazi am verificat senzorul dupa stanga spate si nimic am dat acolo cu spray am curatat am masurat senzorul si imi vine curent pe fire dar nimic nu stiu ce sa ii mai fac codul modulului este cel cu 001 la sfarsit stie cineva daca trebuie sa il schimb sau ce valoare trebuie sa dea senzorul cand il masori dor el nu cablajul de intra in el acolo am o valoare de 0,21 la amandoi dupa spate va multumesc
  11. da am eroare in bord de la abs si inca o eroare tot cam asa ceva galben ca la abs dar fara sa scrie nimic in el este un cerc pentru ca astazi am desfacut bordu si am vazut ca ereau becurile astupate sa nu se vada erorile deia sunt asa suparat va multumesc
  12. nu dar abia am cumparato si sunt ofticat ms mult de sfat am sa incer varianta voastra ms mult
  13. am si eu o problema la un e39 din 99 2000 2.0 benzina de anglia nu mai imi merge instantul si km si revenit o data si a murit din nou ma poate ajuta cineva ce pot sa ii fac stima
