bimmerdriver
163 -
Everything posted by bimmerdriver
Piesa plastic culisanta macara geam e90
bimmerdriver replied to bimmerdriver's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Eu am folosit pana la urma. Este foarte buna. -
Surpriza!!!...Alternatorul cumparat de nou (marca ceva Remi) era defect. Proprietarul (nu e masina mea) a ales sa-l reconditioneze pe cel vechi (original) si....incarca cum trebuie. In situatia de mai sus eram intr-un loc unde nu aveam prea multe variante (nu aveam nici macar o diagonza, masurarea incarcarii s-a facut in meniul secret) si de-aia am ales sa cumparam nou sa-l schimbam. Pana la urma am gasit pe cineva care l-a reconditionat pe cel original si gata treaba. Mi-era greu sa cred ca alternatorul cumparat ar putea fi defect, desi m-am gandit si la asta.
Salut!Va rog sa ma ajutati, macar cu o idee, in urmatoarea problema:Auto: e91, an 2007, motor M47Masina a pornit, am mers aprox. 50 m, s-a aprins eroare DSC+ABS si s-a oprit motorul.Cand am dat sa pornesc motorul iar, face clank si se taia curentul. Desfac torpedoul sa misc de cablul rosu plus, ala gros, ca stiam ca e o problema destul de comuna. Dupa asta invartea aprox. 1 sec. si iar de taia curentul. Deci, bateria dusa. Ok. Dam curent, porneste, verific incarcarea in meniul secret, 13.5v, cand iau cablurile de curent scade de la 13.5v la aprox. 7v, cand s-a oprit motorul. Primesc si mesaj charging system faulty. Ok, luam alternator nou, il schimbam, o pornim cu cabluri, desfacem cablurile, iar incarcare fluctueaza de la 9, 10 11 volti pana la 15, 16, 17, chiar 18v. Mai departe, zic, hai sa punem o baterie buna sa vedem cum e incarcarea. E la fel, cu fluctuatii. Ok. Hai sa deconectez IBS-ul sa vedem. Incarcarea e la fel, cu fluctuatii. Ce sa mai verific? Ce ar putea avea?Mentionez ca, nu sunt acasa si nu am la indemana diagnoza si voltmetrul, iar incarcarea am observat-o doar in meniul secret.Multumesc!
Da-i curent pe la bornele speciale de la motor si daca porneste inseamna ca e bateria. Daca nu, inseamna ca e altceva.
[quote name='bimmer90f30' timestamp='1565042886' Trebuie codata nu doar inregistrata. Parametri (tensiunea la care de opreste incarcarea) este diferita de la bateria cu acid sulfuric la cea cu gel! Asta are influienta mare. COSTUL bateriei AGM nu se justifica daca masina nu are sistemul Start-Stop.. Tu citesti tot ce scrie? Sau raspunzi asa doar de dragul de a aduna posturi?
Nu este nevoie de agm, dar daca-i pui agm nu face nici un rau. Trebuie doar inregistrata, adica ii spui ce amperaj ai pus, ce tip: normala sau agm si parca, cam atat era.
Pai, cum, pe stand e totul ok, rotile drepte, volanul drept, iar in mers trebuie sa iei putin stanga sau dreapta ca sa merga drept? Eu nu reusesc sa inteleg. Incearca atunci o reinitializare a senzorului de pozitie a volanului SZL, si vezi dupa., desi nu cred ca scapi doar asa.
Trebuie reglaje facute si la puntea spate. Am schimbat eu, de curand, bratele de la puntea spate si unele bucsi, si dupa la fel mergeam cu volanul spre stanga ca sa mearga masina drept (plus eroarea aferenta de unghi volan).Mers apoi la Autosoft Militari, facut geometria si rezolvat problema. Doar ca la seria 3 (e90), reglajele pe spate pentru orizontala, acele suruburi excentrice care intra in bratele lungi sunt, de cele mai multe ori, "sudate" in brat si nu se pot regla. Deci daca ai facut geometria doar pe fata si volanul sta inclinat spre o parte, inseamna ca si rotile din spate sunt inclinate catre partea aceea si ca sa mergi drept trebuie sa compensezi din volan. Nu stiu cum ti-a facut geometria doar pe fata, tinand cont de faptul ca BMW nu are punte pe spate, ci suspensie independenta. Si nu inteleg cum i-au iesit aliniate toate 4 rotile pe stand , iar in realitate masina trage spre o parte. Trebuie sa faca reglaje la ambele punti si pentru toate unghiurile (de fuga, de cadere si de convergenta). Daca face toate astea si tot nu merge bine, inseamna ca a avut vreun accident, ceva, iar un element de suspensie nu mai este in standarde.
ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
bimmerdriver replied to OPaul's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Daca sunt erori actuale (prezente) si permanente, de ex. senzor AUC defect, chiar daca incerci sa o stergi, eroarea ramane, pana sa pornesti motorul. -
Eu i-am dat cancel fara sa opersc motorul si a sters erorile. E90 2006. Daca nu merge asa, ai putea sa faci ce spune, sa opresti motorul, scoti cheia, inchizi sesiunea, apoi pornesti din nou si-i mai faci o scanare sa vezi daca mai ai erorile. -
Bec mers inapoi ars -partea dreapta. Schimba becul. Daca becul e bun problema poate fi in alta parte.
Da, eu pun. Se gaseste de cumparat de la producatorii sistemelor de franare. De ex. eu am de la ATE.
Cauta reparatii ccc pe google, farcebook. O sa gasesti destui care repara.
Pai, ma gandesc ca daca ar fi defect ar iesi la tester, ca tine de electrica/electronica si se vede defectul fata de alte piese mecanice pe care nu le dibuiesti cu testerul. Stiam ca, daca e senzorul IBS defect, poate sa nu-ti mai porneasca masina. Oricum, ai scris mai sus ca ti-a gasit la tester: power closed circuit management si-closed circuit fault. Problemele astea au legatura directa cu consumul in stand-by si cu problema ta. Nu mai stiu de unde esti, dar daca esti din Bucuresti sau vrei sa vii prin Bucuresti, ti-l recomand pe Onet Bogdan, care cred ca-ti va rezolva problema, ca se pricepe bine. Il gasesti si pe farcebook (Bogdan Onet). Stiu cum e cand ai o problema si nu-i dai de cap, nu mai ai stare. Bafta!
dIn primul rand nu are legatura cu AC-ul sau cu cablul schimbat(merge si cu AC pornit si cu el oprit). Poate daca a umblat acolo si a uitat sa-i puna mufa. Senzorul AUC, adica senzorul care masoara calitatea aerului care intra in habitaclu si inchide deschie clapeta care permite intrarea aerului (asta daca ai setat recircularea pe automat), daca ai e90, este in partea dreapta a masinii cand deschizi capota, pe acea placa pe care sta filtrul de polen. Este in oglinda fata de senzorul de capota deschisa, care e in partea stanga a masinii. De obicei, trebuie schimbat, are si el o durata de viata.... Poti sa stai linistit cu eroarea aia ca nu-ti afecteaza nimic, doar ca atunci cand dai recircularea aerului in habitaclu pe automat, in functie de calitatea aerului nu o sa mai inchida sau deschida acea clapeta. Dar, poti sa o inchizi-deschizi manual de la buton.
A mea face asa din 2013 de cand o am. Adica e pedala tare dimineata, iar imediat cum pornesc motorul se "inmoaie". Ea ar trebui sa tina vacuum in sistem o perioada. Pe forumurile din afara toti se plang de acea valva. Daca nu functiona pompa de vacuum (cum zicea colegul de mai sus care a sters comentariul), la pornirea motorului nu se inmuia instant. Iar daca asta era o problema, pai in 6 ani trebuia sa am o problema, sa raman fara frana, sa nu franeze cum trebuie, sa strice motorul etc. Problema e ca dupa o perioada mai mare de stat, pierde vacuumul (adica intra aer). Pot fi mai multe cauze: etanseitate, conditii atmosferice etc.. Cu cat sta mai mult cu motorul oprit cu atat e mai tare. Daca se inmoaie imediat ce pornesti motorul si nu e tare cu motorul pornit inseamna ca pompa de vacuum functioneaza. Desi, dupa ce am citit mai mult, sunt f. multi care se plang de "problema" asta si, chiar si la alte marci.P.S. Si eu la fel, o las doar in viteza oprita, iar la pornire apas si ambreiajul si frana. Daca o lasi in panta, e indicat sa tragi si frana de mana, tocmai pentru ca "pedala de frana tare" si sa nu o ia la vale.
Pedala este moale datorita vacuumului facut de motor. Daca ai observat, fara picior pe acceleratie, cu piciorul pe frana, pana la oprirea pe loc, turatia motorului sta un pic mai sus fata de turatia de relanti, normala, stand pe loc. E, dupa ce opresti motorul, cica mai ramane ceva vacuum in sistem, tocmai pentru ca atunci cand te urci dimineata sa poti sa apesi pedala de frana relativ usor. Daca sta mai mult, peste noate de ex. e posibil sa mai piarda din vacuum ( vidul din sistem) si de aia e pedala mai tare. Daca cu motorul nu ai probleme sa fie tare, sa nu se apese usor, progresiv... stai linistit. Cica e o supapa "brake booster check valve" pe la care mai pierde. Si la mine e la fel, dar franeaza foarte bine, la ITP este OK testul de franare. Repet daca nu ai probleme cu motorul pornit si franeaza bine, nu-ti mai fa griji.
Nu te speria. Nu are nimic. Si la mine e la fel.
Vezi ca scrie pe capac. De ex. la mine scrie "ATF ONLY" si i-am pus ATF ( m47 an 2006). Si mai e un tip CHF parca.
Eu nu am mai auzit asa ceva si nici nu am patit asa ceva: sa deconectez borna minus si apoi sa-mi apara erori. Poate de la baterie slaba(voltaj mic) sau fluctuatii la incarcare sa-ti apara erori sau ca ai deconectat senzorul IBS, dar doar ca ai deconectat borna minus?!?! Asa ceva...Iar, referitor la bujie 99,99% e dusa si trebuie schimbata, de obicei toate.Iar senzorul IBS, intr-adevar nu mai trebuie deconectat pentru a putea vedea o istorie a managementului bateriei (incarcare-descarcare), curent consumat in stand-by, nivelul incarcarii bateriei etc. Iar pentru a vedea daca e vreun consumator in stand-by este un test in ISTA care dureaza vreo 120 minute, ceva cu torpedoul deschis, pentru a vedea daca se taie curentul pe terminalul 30g sau 15 si se stinge becul. Testul, closed circuit current mesurement, este detaliat in TIS.Uite link aici: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/voltage-supply/energy-diagnosis/YDj5gs8
Adica tre' sa rulezi ista ca administrator "run as administrator". La colegul de sus, din video asa parea, ca asa m patit si eu (pana m-am prins). -
Cititi mai sus, adica postu" #146. Mai cititi inainte, ca s-a mai spus. -
Mufele alea albastre sunt exact la fel ca mufa gps originala a masinii, cel putin la e90 asa sunt. La e60 sau alte modele nu stiu ce sa zic.
ISTA 4.11.22 / SDP 4.11.20
L.E. Da....Greseala de noob. Prima data cand am rulat instagui, i-am dat sa ruleze ca administrator cu click dreapta. Si, a rulat ca administrator doar atunci. Trebuia mereu rulata ca administrator cu click dreapta sau bifat la properties sa ruleze mereu ca administrator. ASTA ERA. Dupa ce am rulat ca administrator, a mers.Era chiar culmea, ca facusem totul cum trebuie (mai putin sa rulez mereu ca administrator). Merge si cablul cu INPA COMPATIBLE, cel din poza, pe COM1, dar merge si un cablu mai vechi, pe care scrie doar OBDII si pe care il foloseam cu DIS, dar pe COM9. Evrika, am invins!
