bimmerdriver
163 -
Everything posted by bimmerdriver
Am gasit furtunul dintre EGR si convertorul de presiune fisurat(cel de vacuum). Remediat problema, stergem erorile si mai dam o tura sa vedem daca mai apare eroarea.
L.E. Parametrii pentru DPF sunt OK.
Salut! Este vorba de auto din semnatura. Am avut o problema cu alternatorul care a dat overvoltage de mai multe ori. Am rezolvat aceasta problema prin schimbarea alternatorului cu unul nou. Mai mi-a aparut o eroare in acest timp si anume: "increased emissions". Am curatat egr-ul, clapeta am miscat-o cu mana si se misca nici prea usor, dar nici prea greu. Am pus totul la loc, schimbat alternator, sters erori cu INPA, mers putin cu auto, intors si facut test cu DIS. Mi-a aparut eroarea "Exhaust gas recirculation negative control deviation" - vezi Poza_1. Am rulat testele cu DIS si la final mi-a aratat posibile cauze - vezi Poza_2. Am sters iara erorile, iar dupa aproximativ 10 km. mi-a aparut in bord iara "INCREASED EMISSIONS". Ce poate fi? Are legatura cu overvoltage-ul si s-a bulit vreun senzor? Ce este de schimbat? Pareri. Multumesc!
CONTROVERSATUL ULEI 5W30 ORIGINAL BMW -LONGLIFE 04
bimmerdriver replied to alex.teile's topic in Ingrijire si intretinere
Atunci ce ai vrut sa spui cu DPF si 5W-40? Care e legatura? Ai insinuat ca la cei cu DPF nu ar merge 5w-40 si nu ai dreptate, asta am vrut sa spun. Bafta! -
De exemplu exista Castrol Magnatec 5W-40 care are norma ACEA C3 si BMW LL04. Deci e f. bun pt. auto cu filtru de particule. Asa ca eu nu cred ca vascozitatea uleiului influenteaza functionarea DPF-ului, ci compozitia lui. Bafta! -
Cel mai simplu e cu DIS. Si eu am incercat metodele de mai sus pana am rupt macaraua si a trebuit sa mai cumpar una. Bafta!
Daca era bateria descarcata nu pornea dupa 15 min. nu? doar nu se incarca in alea 15 min.? Pune tester pe ea. Ala e semnu' pt. probleme la DSC, ABS... cel mai probabil spira volan. S-ar putea sa fie de schimbat. Eu am schimbat. Dar intai de toate pune tester pe ea. Eu nu am ajuns pana acolo incat sa nu imi porneasca dar am auzit (sper ca nu ma insel) ca poate sa aiba legatura. Deci, TEST si apoi... Bafta!
Sry! Nu am specificat, vorbeam de leduri SMD!...Pt. lumina alba.
Cel mai bine este sa verifici. La al meu e90: Pt. Plafoniere+lampi citit W5W 6 buc. Lungime max. 30mm, la numar 2 buc. C5W .36 mm, portbagaj 1 buc. C5W L=42mm, usi si picioare (daca e cazul) 4buc. W5W L=30mm. si parasolar 2 buc. C5W L=42mm.Cel mai bine e sa le desfaci sa vezi modelul si lungimea. Becul de la plafoniera din fata trebuie sa fie neaparat CANBUS. Bafta!
Uite aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/107979-dvd-road-map-europe-professional-2012/page__st__180, post-ul #191. Il descarci cu un program pt. torrente (pe cel PROFESSIONAL 2015), scrii un dvd cu nero la 4x sau 12x (la mine merge bine cu 12x, tot 2006 am si eu), il bagi in dvd-drive, il resetezi (cel mai simplu inchizi masina 5 min si apoi o deschizi pt. a reseta sau prin apasarea simultana a butoanelor vol-cd-dvd, vezi youtube) si apoi ENJOY! A... si multumeste-i lui SKW pt. link-uri. Bafta!
Salut! Vreau sa cumpar lampa compartiment picioare pentru e90 an 2006, asta http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1937293033_1/1Pcs-WHITE-LED-Luggage-Compartment-Footwell-Light-Lamp-for-BMW-3-series-E36-E46-E90-E92.jpg_220x220.jpg, si un link de pe realoem http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC11&mospid=48821&btnr=63_0911&hg=63&fg=30 piesa 4 sau 5 sau 8 sau 9. Multumesc!
Salut, uite aici (http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=41_1676&hg=41&fg=25) o schema a mecanismului capacului de la rezervor poate te ajuta. Din ce spui cred ca este piesa nr. 4. Poti incerca o cerere de oferta la magazinele de piese pt. BMW sau chiar la reprezentanta. Bafta! P.S. Am selectat ca si tip de auto un e90 fabricat in 2006.
Salut! Dupa mai multe exemple pe care le-am vazut pe diverse auto premium care aveau inlocuite luminile de interior (plafoniere, portbagaj, torpedou etc.) cu leduri cu tehnologie SMD vreau sa va intreb pe cei care aveti asa ceva sau ati avut experiente cu asa ceva daca merita acest schimb? Intreb asta pentru ca nu vreau sa stric ceva sau sa am probleme ulterior la instalatia electrica. Ca si leduri propriu-zise, m-am oprit la oferta celor de la SUNTOP (chinezi). Ce parere aveti despre produsele lor? Multumesc!
Si eu am tot febi de un an si ceva si sunt OK.
Corect! 225/40/18 pe toate 4 sau 225/40/18 fata si 255/35/18 spate. Cu presiune corespunzatoare. Daca e sa rupi o roata intr-o groapa "romaneasca", o rupi fie pe 18', fie pe 16'. P.S. Eu am de 18' de vara 225/40/18 toate, normale si de iarna pe 16' runflat (nu mai stiu acum exact dimensiunea anvelopelor) si se simte la fel cu amandoua; ambele marimi de jante aliaj, originale. Acum, daca ar fi sa iau o groapa d-aia mare, la viteza mare, cred ca le-as f..e la fel pe ambele.
Pt. al meu e90 2006 am cumparat de 3.5mm si functioneaza ok.
Daca faci asta cu usa deschisa nu merge dintr-o apasare; trebuie sa fie usa inchisa. Daca nici cu usa inchisa nu merge trebuie facuta o reinitializare a geamurilor cu un tester.
Asa e. La 50% intensitate becul primeste 6V.
Da, exista 2 variante 100% si 50%. Intr-adevar s-ar putea sa supere pe ceilalti soferi varianta 100% si nici nu poti da flash. P.S. Eu am ales varianta cu 50% din 2 motive: ceilalti soferi si faptul ca poti da flash.
Te superi degeaba, parca aici se discuta...si tu faci confuzie: farurile de ceata sunt altele si da, alea se folosesc pe timp de ceata sau ploaie torentiala. Noi vorbeam aici despre a aprinde becurile de faza lunga la 50% din intensitate ceea ce e foarte OK! Daca nu intelegi ce vreau sa spun poti cauta poze pe google. Si este 100% legal. Ca sa-ti dau un exemplu la indemana : uita-te cum are Logan2 DRL.
Atunci, cred ca putem spune ca toate masinile cu DRL au un soi de faruri de ceata?!?! Daca era ilegal cred ca nu mai puneau nemtii aceasta optiune. O ai deja trebuie doar sa o activezi. Si da se poate seta la 50% din intensitate cum am spus mai sus. Masinile care nu au leduri, xenoane etc, folosesc pe post de DRL becurile halogen.
