Wolff
Contributors-
1284 -
32
Everything posted by Wolff
probabil ca dupa ce trece de 5000km, va avea un consum de ~12l/100 in Bucuresti (cu start/stop) si 7l/100 la drum lung; un consum foarte bun, tinand cont ca este benzina; compromisul perfect intre sportivitate si costuri de exploatare.
levierul cutiei e una, codarea cutiei e alta; cutia ta era codata "2TB" (sport automatic getriebe), si avea levierul normal; levierul sport are un rol pur decorativ. repet, 2TB e doar o codare, exista un singur model de cutie.
440i are exact aceeasi cutie cu 420d / 425d, ZF 8HP45
La 420d/425d cutia este ZF 8HP45, cu convertizor; suporta max 500 Nm. Este aceeasi cutie si pe "cutia automata standard" si pe "cutie automata sport"; difera doar codarea ei; se poate coda usor in cutie automata sport (2TB); padelele doar cu 2TB functioneaza (se poate schimba si volanul, in cazul in care cel initial nu are padele).
cred ca reclamatatia ar trebui facuta pentru neconformitatea anvelopelor - ar trebui masurate exact dimensiunile cu un subler, pt 255/40/R18 ar trebui sa fie 255 mm latime, 102 mm latime, 457.2 mm diametru interior, 661.2 mm inaltime totala; pt 225/45/R18 ar trebui sa fie 225mm, latime, 101.25 mm, 457.2mm diametru interior, 659.7 mm inaltime total (diferenta de 1.5mm vs cele de 255) cu masuratorile exacte, scris la michelin si la ANPC.
ia Porsche 996 pt fun, E klasse pt daily drvie.
Difuzoare Logic 7 de E60/E65 in F10
Wolff replied to seaman's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Te ajut cu placere; rezultatul e cu atat mai bun cu cat ai mai multe posibilitati de reglare la amplificator; la HK poti ajusta doar din egalizator, parca 10 benzi. Exista diferenta intre difuzoarele Logic 7 (paper cone, negru la F, argintii la E, max in jur de 60w) si cele de Individual (galbene, composite cone, max in jur de 100w). -
boxele din usi de la E60 au distanta dintre prinderi mai mica, se potrivesc doar in locul boxei de centru sau al celor din polita spate. mai degraba cauti pe ebay boxe Individual de pe E90/91/92, sunt o clasa peste HK si se potrivesc pe F10 -
cu un motor de 1.6, chiar si de 160cp, masina va fi submotorizata; din punctul meu de vedere, motorul e cea mai importanta dotare a masinii, si as alege minim C220d, daca nu chiar C300d (vad ca C250d nu apare in configurator) - cu cat motorul functioneaza la turatie mai mica, cu atat e masina mai confortabila; intr-adevar, diferentele de pret intre C200d - C220d - C300d sunt cam mari; interesent mi se pare si C200 hibrid, e aproape ca pret de lista de C200d
Am terminat si fine-tuning la sonorizarea, sunt multumit de rezultat - acum tweeterele din usile fata sunt amplificate separat, claritatea si definitia sunetului sunt evident mai bune. Acum sistemul de sunet arata in felul urmator: - Amp+dsp: Helix P SIX DSP Pro Mk2; procesare semnal + amplificare 6 canale (boxe usi fata, tweetere fata, boxe+tweetere usi spate) - Amp subwoofere: Ground Zero GZHA4 (doar amplificare, semnalul vine procesat din DSP) - boxe: BMW OE Bang&Olufsen (provin de pe un seria 6), 4 woofere de 10cm,, 4 tweetere de 2cm, 2 subwoofere 20cm (a fost destul de migaloasa adaptaraea pt instalare, sunt putin mai groase decat cele standard sau HK) - nu am boxa centrala, dar nici nu este necesara (ba chiar as putea spune ca acum se aud mai bine definite cele 2 canale - am muzica stereo ) Cablaj: masina avea din fabrica Active Sound, care e plasat in dreapta spate in portbagaj (unde sunt si amp Hifi sau HK), asa ca am avut nevoie doar partial de cablare boxe: - se refoloseste cablajul original pt semnal sunet, boxe usi spate, subwoofere - am tras cablu pentru boxe usi fata (se prelungeste cablul care ajunge sub scaunele fata langa subwoofere), tweetere (cablu nou, direct de la tweeter pana la amp in spate; conectorii din usi au un spatiu liber prin care poti trece firul, dar operatiunea e migaloasa, cam 1h pt fiecare usa) - am pastrat conectorul tata care intra in modulul Active Design, este identica cu cea de la amp Hifi si aveam deja conectorul mama. Partea cea mai migaloasa (prin ajustari succesive)- calibrarea si ajustarea DSP (exact aici se face diferenta de fidelitate, si exact aici se cam opresc cei care fac instalari de sonorizari auto - folosesc presetarile) - setari crossovere DSP pt fiecare pereche de boxe: subwoofere (highpass 40db slope 12db, lowpass 120hz slope 24db), boxe medii usi fata (highpass 250hz slope 12db, lowpass 2500Hz slope 12db), tweetere fata (highpass 2500Hz slope 24db) - ajustare delay (in functie de distanta boxelor fata de pozitia de ascultare) - ajustare phase (subwoofere 90gr, boxe spate 180gr) - aici pur si simplu am luat-o pe incercate - setare egalizator (folosind un microfon de calibrare si aplicatia Room EQ Wizard) Dupa urechea mea, acum sonorizarea este la un nivel calitativ mai bun decat cel pe care il aveam in F11 (cu aceleasi amplificatoare)
Schimbarea e foarte simpla sa pui un volan cu exact aceleasi functii - se desfac cele 2 cleme care tin airbagul, se scot mufele, se desface surubul care tine volanul, si se monteaza noul volan; Nu e nevoie de codare (doar daca vrei sa activezi functii suplimentare, dar atunci trebuie verificat daca sunt suportate de SZL de pe masina). Atentie, un volan M cu airbag costa minim 350-400 euro; daca vrea cu padele/incalzire/vibratii/etc, pretul creste
chiar si la F10, cu motorul oprit, nu porneste compresorul; porneste doar aeroterma din bord
F10 Mocheta uda dreapta spate
Wolff replied to Valentin1967's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
poti gasi trim remover si pe olx.ro, mai scump decat pe aliexpress, dar ajung in 2 zile fata de usa se poate desface si fara scule, la F30 am reusit - dai geamul jos, tragi cu degetele de partea de sus a fetei de usi, si ar trebui sa iasa din clemele metalice; apoi cu atentie desfaci si restul fetei, tragand usor in apropierea clemelor de plastic. -
scara beneficiilor e logaritmica - cu cat mai sus nivelul, cu atat mai repede cresc beneficiile da, masina de firma e cea mai buna; dar parca si mie imi place sa bricolez cate ceva pe la masina; ar trebui sa intelegem ca suntem diferiti, cu placeri diferite - unii prefera masini cat mai noi la care sa nu umble, altii prefera sa bricoleze cat mai mult si mai des; de 2 luni nu am avut niciun fel de problema la masina, niciun zgomot, nicio bataie, eu ce repar??
Apropo de Merc vs BMW, un vecin si-a luat acum 9 luni un G30 520d destul de dotat productie 2018 (in locul unui F10 pe care l-a tinut vreo 4 ani); acum 6 luni a luat sotiei un Merc C220d 2016, de care era foarte incantat; acum 2 sapt a schimbat si G30 pe un C250d 2017 (motivul - a avut cam multe vizite in service cu G30) Totusi, interesanta optiune, sa ai in familie 2 masini acelasi model
da, foarte buna oferta, practic te costa 4.000 euro anual, fara griji cu reparatiile sau devalorizarea (care oricum e tot pe acolo); banuiesc ca asigurarea casco o platesti separat. cred ca G20 330d e alegerea mai inspirata, arata foarte bine si probabil se misca foarte bine.
in cel mai rau caz, daca se pune chiciura de 4-5mm, intri in masina prin portbagaj, seria 4 e hatchback. are aceeasi garda la sol ca seria 3, e doar putin mai lat; de preferat sa iei cu suspensie normala, e suficient de ferma pentru un motor de 2l.
foarte probabil e incuietoarea; din interior se deschide mecanic, cu acel cablu care merge de la manerul interior pana la incuietoare; am avut o problema similara la un mini countryman (la usa pasager spate) - s-a rezolvat prin schimbarea incuietorii; sa iti verifice si izolatia usii, de obicei incuietorile se strica de la apa care intra in ele.
becurile normale consuma foarte probabil 5w gasiti pe aliexpress ebay sau amazon seturi de becuri led pt interior care nu dau erori.
colegul nu a facut caterinca, ti-a dat un sfat. pt ca becurile pe care le-ai pus consuma mai putin curent, sistemul electric considera ca sunt arse si le taie alimentarea.
interesant, o sa incerc sa imi pun si eu pe spate discurile de 345 cu etrierii de msport breaks.
Eu pe spate am discuri 330x20; discurile de pe fata (340mmx30) intra cam la limita in jantele de 17" (style 393), nu raman mai mult de 2-3mm intre etrier si janta - nu cred ca discurile de 345 intra in ele. Cel mai indicat ar fi sa iti iei jante minim 18", cu specificatii cat mai aproape de cele ale jantelor originale. Poti vedea pe realeom.com ce jante originale se potrivesc pe seria ta de caroserie - in categoria "wheels"
Eu am pe fata la F31 discuri de 340mm cu etrieri brembo cu 4 pistonase, cei de Msport brakes pt seria 1 si seria 3 (mai putin 335 si 340), cu jante de 17. Pe spate am etrierii normali; nu stiu daca incap discurile de 345mm (e un singur model de frane Msport pt spate, cu discuri de 345mm)
Poti incerca acum link-ul acela, a fost oprit cateva ore. Poti incerca si pe realoem.com cu seria ta de caroseria, la sectiune wheels; acolo vezi exact codurile pt fiecare model de janta, si cu acel cod poti cauta pe ebay. Unele modele de jante au doua culori, ex style 441 pot fi argintii sau ferric grey (eu asa am cumparat) Alte modele sunt chiar pe dimensiuni diferite - style 405 pe 18" si 20". Mie pe 18 imi plac style 400, 404, 405, 441, 658, 707 Pe 19 imi plac style 403, 442, 704
