Wolff
    36
Everything posted by Wolff
  1. Semnalul audio pleaca din Head Unit in 3 modalitati (la toate exista 2 canale fata, 2 canale spate) - sonorizare basic - sunetul pleaca analogic, amplificat si egalizat, direct catre boxe - sonorizare hifi - sunetul pleaca analogic, neamplificat spre amplificatorul hifi, aflat in portbagaj stanga spate. - sonorizare hk sau b&o - sunetul pleaca digital, pe fibra optica, spre amplificatorul hk/bo, aflat in portbagaj stanga spate. Banuiesc ca tu ai sonorizarea basic: - codezi head unit in hifi, si asa ai semnal neamplificat si cat de cat liniar. - traseul sunetului la basic pleaca de la headunit, catre un conector de sub torpedou - se poate lua semnal de acolo si duce in spate catre un amplificator https://www.newtis.i...0d-lim/FEqrEAGZ - de la amplificator va trebui sa tragi cablu catre boxe - se poate folosi cablajul existent in usi, si sa te legi la el - undeva in zona pragurilor fata (si pt boxele din usi, si pt subwoofere) - va trebui sa instalezi si tweetere, sistemul basic nu are - alimentare curent - cel mai simplu este sa tragi un fir direct de la baterie (si pui o siguranta potrivita pe el); se poate trage curent si din panoul aflat in portbagaj dreapta spate. aici poti gasi toate detaliile despre cablajul din masina ta (culori fire, trasee, conectori, etc) - trebuie doar sa ai rabdare. https://www.newtis.i...speaker-system/
  2. vezi graficul de la Efficient Dynamics, ar trebui sa il gasesti prun meniul din iDrive - urmareste consumul si coreleaza cu ce drumuri ai facut. dar nu te astepta la un consum mai mic de 12-13 in oras, chiar si in Constanta.
  3. M135i are de acum motor de 2l / 306cp. interesanta per total - din punct de vedere estetic si tehnologie mi se pare peste modelul pe care il inlocuieste, din punct de vedere mecanic - clar un regres, dar probabil va fi mai ieftin de intretinut sh.
  4. Nasol... Poate ar trebui sa iei in calcul niste jante mai mici, sa ai talonul la cauciuc mai mare.
  5. si la f11 se poate coda ce se deschide din butoanele de pe telecomanda si din cel de pe usa; pe telecomanda sunt 4 butoane - la mine primul deblocheaza usile, cel rotund cu sigla blocheaza usile, al treilea desface geamul de la luneta, al 4-lea apasat lung deschide portbagajul, si tot apasat lung inchide portbagajul (haionul); eu am portbagajul electric, dar cred ca la toate f11 e portbagaj electric.
  6. corect - daca ai setul de arcuri+amortizoare originale - nu ai posibilitatea sa reglezi garda la sol. daca vrei sa reduci garda la sol, nu e suficient sa schimbi doar setul de arcuri, e nevoie sa schimbi si amortizoarele (altfel cele originale vor sta mai comprimate si se vor duce repede). cel mai bine e sa iei setul complet de la un singur producator - gen bilstein, h&r, etc.
  7. cred ca ar merita sa intrebi si la dealerul de la care ai luat masina, sau un alt dealer din DE; macar astia au mai facut asa ceva.
  8. Daca tot aveti sonorizari de calitate, incercati sa folositi fisiere audio de cat mai buna fidelitate - eu ascult in general de pe stick-ul usb, in format flac sau minim mp3 320kb. Din cand in cand mai ascult si Tidal de pe telefon prin streaming bluetooth, dar nivelul calitativ e ceva mai slab. Legat de egalizarea sunetului - de preferat ar fi sa faceti o masurare cu microfon de calibrare (ruland un fisier de calibrare "pink noise"), si apoi sa egalizati, pana cand ajungeti la o curba de sunet cat mai uniforma, fara varfuri (mai ales in sus); din pacate posibilitatile de reglaj sunt limitate la toate sistemele OE; diferentele sunt evidente mai ales la volum mare (daca va tiuie urechea, cu siguranta aveti peak-uri in zona de frecvente inalte).
  9. niciun voluntar contra cost? cineva cu mana la desfacut interiorul; cablajul il refacem impreuna. m-am documentat putin si lucrurile nu sunt chiar asa complicate, doar ca e migalos (se demonteaza destul din masina) - semnal audio din headunit: se ia din conectorul de langa usa sofer (am si mini-conectorii care intra in acel conector) - semnal catre boxa: se trage fir din conectorul amplificatorului HK pana in conectorul de langa usa, pe ambele parti; de acolo exista deja cablaj pana in usi si sub scaune - alimentare pt amplificator - se ia din panoul de sigurante de sub torpedou toate cablurile se trag pe sub pragurile de usi, prin interior
  10. N-am ascultat niciunul dintre cele 3 sisteme instalate efectiv in masina, doar am citit impresii de la diversi useri - dar au o doza mare de subiectivism; unii spun ca Bang&Olufsen ca e cel mai performant, altii zic de Bowers&W ca ar fi mai bun calitativ. Ce trebuie tinut minte - performantele audio ale sistemele OE BMW sunt destul de limitate datorita limitarilor fizice ale boxelor - woofer de 10 cm - pt frecventele 300 - 3000 Hz ar fi mai potrivit un woofer de 13-16 cm) - pozitionarea subwoofer-ului (volum mic de aer miscat, greu sa produci un kick apreciabil intr-o incinta atat de mica) Individual e prima incercare BMW de sunet premium, si oricum a fost instalat pana in 2013 pe masini (pe E-uri); probabil nu au avut vanzari semnificative pt optiunea respectiva, si atunci au preferat sa foloseasca un brand premium recunoscut. B&O a fost montat pe F-uri B&W e prezent pe G-uri. Asa ca nu cred ca poti alege masina doar pe criteriul sonorizare, ci probabil mai intai iei in considerare generatia (G,F,E). Daca luam in considerare specificul celor 2 producatori (Olufsen - foarte buni pe DSP si procesare de sunet) si Bowers (printre cei mai buni producatori de boxe), probabil ca acest specific se pastreaza si in sistemele de pe BMW - cel B&O mai bun pe partea de amplificare si procesare, iar cel B&W ceva mai buni pe partea de boxe si redare sunete. Diferenta notabila este la amplificator - cel de pe B&O are mai multe canale (fiecare boxa e amplificata separat, inclusiv tweeterele, deci sunt in total 16 canale); cel de pe B&W are doar 9 canale (tweeterele au filtre pe ele, sunt amplificate impreuna cu wooferele); asta inseamna ca semnalul de la Olufsen e mai bine definit in range-ul de frecventa al fiecarui tip de boxa, dar probabil acest lucru este compensat de calitatea boxelor, mai buna la B&W (mai ales la tweetere - unde folosesc "diamond tweeters" - cu review-uri foarte bune). Luand in calcul aceste caracteristici, ma gandesc ca daca asculti muzica simfonica/opera la volum min/mediu, probabil B&O e mai potrivit; daca asculti muzica mai comerciala la volum mediu/mare probabil B&W e mai potrivit - sper sa ne confirme acest aspect niste posesori de asemenea sisteme Eu am acum pe masina boxe de pe sistemul Individual (boxe de medii + tweetere) si subwoofere de B&O; boxele de pe cele 2 sisteme seamana foarte mult vizual, probabil diferentele sunt minore; am inteles ca sunt produse de Lear, dupa specificatie. - se aud foarte bine definit, mai ales pe muzica instrumentala, mult peste orice boxa aftermarket incercata de mine (Match, Ground Zero, Focal, Eton, DLS, Hertz); diferenta fata de cele OE Harman Kardon este puterea dezvoltata, clar mai mare la Individual - la volume mici nu e mare diferenta intre ele, la volume mari Individual inca suna clar si bine definit, pe cand HK incepe sa distorsioneze. La urmatoarea masina, probabil ca voi cumpara setul de boxe sh Bowers&Wilkins de pe G10/G30 si voi folosi un DSP aftermarket cu minim 10 canale (cel de la Brax e foarte tentant, dar sare de 5000 usd) + amps.
  11. E60 sunet standard pare ca are subwoofere din fabrica https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/audio-video-telephone-navigation-most-combination/sound-output/stereo-speaker-system/ulMGrGa verifica mufele de la subwoofere, daca ajunge semnal in ele; daca nu ajunge, o iei pe firul apei in sus; daca ajunge, probabil trebuie sa schimbi subs.
  12. Am nevoie de ajutor - cineva din Bucuresti (sau apropiere) care sa ma ajute cu retrofit amplificator Harman Kardon la un Mini Countryman R60; boxele sunt deja instalate, am deja amplif (inclusiv conectorul care intra in el) Trebuie - instalare amp (la Mini nu cred ca intrarea de semnal e pe fibra): tras semnal din headunit + alimentare - cablaj semnal boxe - codare Cine ma poate ajuta, va rog mesaj in privat
  13. am montat eu - cam 100e setul de lumini de pe ebay.co.uk sau aliexpress, 100-150 lei montajul (e destul de simplu, doar se desfac fetele de usi). sunt in 2 culori, culoarea se schimb separat pt fiecare usa, de la un butonas aflat pe manerul usii (se schimba); intensitatea se regleaza din rotita care regleaza si intensitatea pt restul luminilor.
  14. cam 350-400 euro bucata o perna OE pt F11 cam 200 euro bucata o perna Arnott (OEM) cam 100-150 eruo bucata o chinezarie.
  15. cred ca a montat un coleg de pe forum prin Decembrie, vezi postul #109 - poate iti spune el impresii. dupa parerea mea, tot boxele originale sunt mai bune calitativ (Hraman Kardon, Individual sau Bang&Olufsen - cu rabdare, le gasesti pe ebay.de la preturi rezonabile); de bugetul tau, cred ca faci un retrofit complet la HK. Da, se poate lua semnal - atentie ca este deja amplificat, trebuie ca subwooferul activ sa accepte input HiLo; daca nu accepta, poti lua un convertor gen cel din link-ul de mai jos https://www.focal.co...onverter/hilov2 o alternativ mai eleganta este sa iei un cablaj special care iti preia semnalul din mufa de intrare in amp-ul HK, partea proasta e pretul mare si faptul ca nu prea trimit in Romania - poti ruga pe cineva din US sau Canada sa il comande si apoi sa ti-l trimita in RO. https://technicpnp.com/product/logic7hkepsindividual-audiobang-olufsenbowers-wilkins-add-a-sub-harness-wlocx/
  16. Azi am masurat la masina mea (F11 525xd cu EDC) si pentru puntea fata, prin aceeasi metoda (de la buza de jos a jantei pana la marginea inferioara aripa) - am ~645mm fata stanga/dreapta; garda la sol este ~16cm pe fata si ~17cm pe spate). Am masurat si la un vecin cu F11 525xd probabil tot cu EDC, are la fel ca mine 645mm fata, 630mm.spate Alti posesori .de F11 - voi ce inaltime aveti pe puntile fata-spate?
  17. Wolff
    Bmw x6 M50d 2015
    la F11 (seria 5 break) poti seta inaltimea pe spate (o poti lasa/ridica cativa cm), iar pe fata poti schimba arcurile cu unele mai scurte. mai mult ca sigur ca si la X6 se poate face asta.
  18. Am facut si eu calibrarea, dureaza destul de putin (10-15min) - inainte de ea aveam 616mm si 618mm (posibil sa fi fost calibrata anterior selectand dimensiune jante de 17" - optiunea default, desi pe masina erau jante de 18"); acum pe ambele roti am 630mm (jante de 18").Inaltimea respectiva se masoara cu ruleta, de la buza jantei dinspre asfalt pana la aripa. Daca aveti F11 si aveti o alta distanta masurata (630mm e valabil pt jante 18", fiecare inch adauga/scade 12.7mm: 17" 617mm, 18" 630mm, 19" 643mm), e bine sa faceti calibrare.Calibrarea se face dupa ce schimbati elemente la puntea spate (perne, amortizoare, brate, etc) sau daca ati avut ceva defectiuni. Nu e nevoie de calibrare daca schhimbati rotile de vara cu cele de iarna si invers.
  19. E clar ca masinile electrice au niste avantaje constructive considerabile, care vor deveni si mai evidente in urmatorii 10-20 de ani: - cuplul mare incepand de la 0 rotatii/min (spre deosebire de cele cu combustie interne care abia dupa 1500 rotatii/min au un cuplu semnificativ - factorul determinant pt accelerarile remarcabile ale masinilor electrice - pierderile considerabil mai mici de putere pe transmisie - se reduce numarul de angrenaje prin care puterea se transfera de la motor pana la roata; astept cu mare interes primele masini electrice cu motorul legat direct la roata; la un seria 3 ai asa: piston-biela-arbore cotit-volanta-cutie viteze-cutie transfer-cardan-diferential-planetara; la una electrica ai doar rotor-cutie viteze-diferential(daca e 1 motor pe punte)-planetara - motorul electric trage tot timpul, spre deosebire de ciclul admisie-compresie-explozie-evacuare - practic 1 timp din 4 e activ - vibratiile aproape inexistente (strans legate de punctul de mai sus) - intretinerea mult mai ieftina (revizie o data la 2 ani, indiferent de km!!!) si fiabilitatea probabil considerabil mai mare - de vazut in urmatorii ani - punctul sensibil - bateriile - probabil ele vor limita serios durata de viata SH; nu cred ca vreunul din noi ar da 12-13k pe o masina si apoi inca 10k pe baterii (nu sunt inginer de profesie, asa ca sper sa imi iertati eventualele greseli) - in concluzie, cu o masina electrica poti accelera in general mult mai bine decat la una clasica. da, an>2017 km<50k se apropie de 30k euro; dar peste 2 ani probabil vor fi in jur de 18-20k; pana atunci vedem si fiabilitatea; pentru oras i3 mi se pare o masina foarte buna - ecologica, spatioasa, cost mic pe km rulat (fara sa consideram devalorizarea - inca nu imi dau seama daca isi va tine pretul mai bine decat o masina cu pret de nou comparabil). Acum cativa ani am retinut o propozitie auzita la un instructaj auto: "mergem cu viteza cu care ne tin franele" - mai repede poti merge cu M3 decat cu P100D (mai scump decat M3, are pretul comparabil cu M5) pe un drum virajat (pe langa frane, si "priza" la drum e clar mai buna la M3) Dar tin totusi sa mentionez ceva in favoarea Tesla - sunt deschizatori de drum, si merita tot respectul pentru asta; fara modelele lor, mai mult ca sigur nu am fi vorbit acum de i3 SH.
  20. da, eu as lua un i3 SH produs dupa 2017 <50k km, dar nu cred ca as fi dispus sa dau mai mult de 20k euro pe el.
  21. Depinde ce intelegi prin termenul de masina sport. In acceptiunea mea, o masina sport trebuie sa aiba un motor potent care sa poata accelera rapid intre 0-250kmh, sa aiba o tinuta de drum exemplara, sa aiba niste frane foarte bune, si sa sustina un ritm alert cu viteze de circuit macar 100km. SI NEAPARAT sa iti transmita senzatia de viteza si sa stimuleze glandele suprarenale (si aici evacuarea are probabil un rol foarte important, prin vibratiile si sunetele produse - putine chestii alerteaza simturile precum o anumita zona de frecvente audio). Asa ca as prefera oricand un M3 E92 sau chiar E46 in detrimentul unui orisice model Tesla, desi probabil toate Tesla ajung mai repede in linie dreapta la 150kmh, daca nu chiar la 200kmh. Masinile preparate pt drag race (care fac cele mai bune performante pe sfertul de mila) nu sunt neaparat masini sport (sunt niste pickup track care scot sub 10 pe sfertul de mila) - sunt in primul rand niste masini care accelereaza foarte bine de pe loc. Pe considerentele de mai sus, un Sklasse 65AMG nu e masina sport.; nici macar un 535i stock nu e masina sport (desi are peste 300cp). Cel mult poti considera masina sport electrica Tesla roadster (desi nu stiu daca poate parcurge de 5 ori un circuit de 3-4km forjata maxim; si doar cu sunetul care simuleaza evacuarea dat la un volum semnificativ, dar tot lipsesc vibratiile). Daca acceleratia de pe loc in linie dreapta e tot ce conteaza in definitie, atunci da, oricare Tesla e masina sport (si destule alte masini electrice, care fac cam orice masina cu combustie interna pe intervalul 0-100kmh cu start de pe loc).
  22. Sigur are softul care trebuie? Suna ca si cum una dintre turbine nu functioneaza cum trebuie, probabil cea mare; verifica circuitul de vacuum (furtunasele in primul rand) - e posibil sa ai pierderi. La diagnosticare te-ar ajuta un log in mers, sa vezi in ce parametri functioneaza injectoarele si turbinele.
  23. Nicio masina electrica actuala nu poate fi considerata masina sport - da, au performante foarte bune pana in jur de 100-120kmh; dar accelerarile repetate te lasa repede fara baterie; da, castigi liniutele de la semafor, dar pe circuit sau autobahn sunt lasate in urma de orice benzinara cu peste 300cp. Pentru trafic urban zilnic sunt imbatabile, cu conditia sa ai unde sa incarci (ori acasa, ori la birou)
  24. Solutia radicala - desfaci integral bordul pt a avea acces la tubulatura de aer conditionat, si o cureti bucata cu bucata sau o inlocuiesti.integral. Verifica amanuntit zona de la motor de langa parbriz, acolo unde sunt filtrele de polen - e posibil sa ai mizerie stransa pe acolo. Verifica si daca ai zone umede pe la picioare dupa ce speli masina. Sau cauti un service care face igienizare serioasa a sistemului de AC; schimba si filtrele de polen (ia unul cu carbon activ) si recirculare (daca ai).
  25. Wolff
    BMW M4
    Am vazut in weekend pe la Arcul de triumf un F10 M5 cu numere de DE imbracat in folie negru velvet, ceva in genul M4 din poza atasata; arata incredibil de bine, si in acelasi timp foarte ciudat, mai ales in oglinzile retrovizoare -venea ceva repede spre tine si nu prea stiai ce...in genul fumului din Lost. Daca proprietarul e printre noi, ar fi frumos sa ne prezinte si noua masina.
