Wolff
Contributors-
1284 -
32
Everything posted by Wolff
am pus pe fata bilstein b4, foarte multumit de ele, mai confortabile decat cele originale, fara sa altereze tinuta de drum.
la bugetul tau, poti cumpara de afara doar de pe site-uri de licitatii - ai nevoie de cineva care sa aiba cont; avantaj - pret bun, km reali, in stare tehnica rezonabila, suficiente info/poze; dezavantaj - nu vezi masina, nu poti sa mergi cu ea sau sa o verifici la service. depinde de noroc si de rabdare.
Nu stiu exact cat ulei intra, parca sub 2L. Stiu sigur ca m-a costat ~300 ron in 2016 la reprezentanta sa schimb uleiul din cutia de transfer (X1 e84 xdrive si E91 xdrive sunt practic identice din punct de vedere tren de rulare).
https://www.aliexpress.com/item/14pcs-LED-Canbus-Interior-Lights-Kit-Package-For-BMW-3-Series-E90-E91-2006-2012/32660877437.html?spm=2114.01020208.3.168.b9ezyF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10304_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_5320012_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_5260011_10123_10189_142,searchweb201603_49,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=e7c26195-d9f1-412d-8765-5d1fad1be78e&algo_expid=bd331256-1c60-455b-8954-d73b907cecbf-22&algo_pvid=bd331256-1c60-455b-8954-d73b907cecbf
gasesti kit-ul complet pe olx sau la bavaria; daca ai rabadare 45 de zile, il poti comanda de pe alibaba. aici gasesti toate codurile pt luminile de interior http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VG91-EUR-04-2008-E90-BMW-320d&diagId=63_0911
are un coleg de birou un 325i coupe din 2007, ii consuma in Bucuresti 17-19 in perioadele aglomerate si 15-17 in vacanta de vara; la drum lung zice ca ia 8 daca mergi linistit si 10-12 mers sportiv.
daca jantele au dimensiuni diferite, si cauciucurile trebuie sa aiba latimi diferite. in general jantele de 18 sunt 8j fata si 8.5j spate pe 8j se potriveste 225; pe 8.5j 225 sta labartat (o spun din proprie experienta) - din cauza asta spatele nu este la fel de stabil in curbe. ori folosesti 4 jante la fel 8j cu cauciucuri 225, ori folosesti jante diferite ("staggered") cu caucicuri cum recomanda producatorul - 225 fata si 255 spate
un coupe frumos si mai ieftin de intretinut e mazda mx5; eu zic sa arunci un ochi si la optiunea asta
e posibil sa fie diferente prin alte parti - cauciucurile din echiparea standard, diferente la sistemul de franare, poate pe la suspensii, etc., calitatea (grade-ul) pieselor in general, anumite optiuni nu pot fi selectate, etc 518d a fost lansat la vreo 3 ani dupa 520d, la un pret de list cu vreo 3.000 euro mai jos; asa ca e posibil sa nu fie nicio diferenta intre ele, doar marketare; asa a fost de exemplu la A4 B8 143cp si 120cp - masini absolut identice, doar softul motor diferit.
cu 6000 euro nu cred ca iei un e90 in stare buna, tot va trebui sa bagi 1-2000 euro in reparatii; posibil sa gasesti in banii astia un e87 sau a3 in stare foarte buna, dar nu mai nou de 2007.
probabil s-a dus modulul bluetooth, primul pas ar fi sa scanezi masina de erori.
asa e, Hifi nu are tweetere in spate. e usor de facut retrofit de la Hifi la Logic 7, doar schimbi boxele si amplificatorul L7 (si il legi la fibra). asa ca ar fi de preferat sa o iei direct cu Hifi.
la e91 - logic 7 are cele 2 boxe spate surround in plafonul de deasupra portbagajului, sunt de un tip special, subtire (sub 2cm) si dreptunghiular; in mod normal trebuie plafon care are deja decupajele in el. sunt in total 13 boxe la logic 7 E91 - 2 boxe medii + 2 tweetere usi fata (trebuie rame speciale cu locul potrivit) - 2 subwofere sub scaunele fata - 1 boxa medii in centrul bordului (sub oglinda); iti trebuie suportul pt ele (nu este la hifi) - 2 boxe medii + 2 tweetere usi spate (are deja gaura pt tweetere in tabla, se decupeaza usor in fetele de usi) - 2 boxe medii in plafonul de deasupra portbagajului (nu sunt la hifi) amplificatorul este in portbagaj, in laterala stanga se monteaza intr-un suport special eu am facut retrofit, se aude incomparabil mai bine Logic 7 decat standard; efortul de retrofit (destul de mare - o zi intreaga) e similar pt logic 7 si hifi, difera doar costul boxelor + amplificator.
daca nu ma insel, asta e un furtun de la servo, si din pacate e destul de scump, are o valva pe undeva pe traseu; l-am schimbat si eu. tot prin zona aia e si un furtun de la aerul conditionat, si pe acela l-am schimbat, e ceva mai ieftin.
la ITP masoara CO2, nu NOX; deci nu ai probleme
se poate inchide, le-am montat din nou pe masina.
nu sunt convins ca am vazut bine - prin zona vitan in Bucuresti m-am intesectat cu in G30 530d mpaket cu nr B-530-ACE; o fi un semn :sorcerer:
up 250 euro (1.125 ron) doar jantele 150 euro (675 ron) doar cauciucurile 390 euro (1.750 ron) tot setul
ultimul pret: 1800 ron daca nu se dau pana pe 1 aprilie, le montez inapoi pe masina.
parerea mea - cauta produse OE, eventual din dezmembrari.
VW scoate 240cp din 2.0 TDI cu 2 turbine; cu siguranta si BMW poate; doar ca nu vor sa isi "incalece" vanzarile de motoare de 3.0. Asa ca probabil vor duce 525d la 225cp (parca asa are si pe 325d).
si eu sunt 99% hotarat sa cumpar niste Michelin Pilot Sport 4, am citit si auzit doar de bine despre ele (aderenta/zgomot/uzura redusa)
cica sursa problemei este o bucsa din timonerie, care in timp se uzeaza, mai ales daca stai permanent cu mana pe schimbator (in felul asta toata vibratia este fortata in bucsa respectiva). partea proasta este ca nu se poate schimba usor, doar demontant levierul si consola, ci trebuie umblat si pe dedesubt la cutie.
