Wolff
Contributors-
1300 -
36
Everything posted by Wolff
a fost o exceptie sambata seara, eram destul de obosit si se circula bine. Cu o seara inainte am facut 40 min de la iesirea din Bucuresti pana la iesirea spre Campulung, pe aglomeratie serioasa; medie consum in jur de 13, mers in Sport. Ce-i drept dupa schimbarea evacuarii parca trage mai bine la turatii mai mari, nu a fost nimic pe banda 2 sa nu pot depasi lejer. Pana acum in 18 luni au fost doar 2 situatii in care as fi avut nevoie de mai multa putere, si niciuna dintre ele critica. As face resoftarea mai mult ca un moft, sa conduc 2-3 ani o masina de ~400cp, pentru ca nu stiu daca voi lua alta masina cu motor 3l benzina, e putin overkill.
Varianta propusa de be-loud presupune sa tragi cabluri de semnal din headunit pana in portbagaj, nu foloseste fibra optica pt input. Nici canal pt boxa din bord nu are. Am discutat cu ei despre propunerea asta, ei zic ca este comparabila cu Burmester de pe Mercedes, dar ma cam indoiesc. De suma asta (1300 euro) iti cumperi Amp cu DSP Helix P Six DSP Mk2 (eu asa am) + Mobridge DA3 + conectorul si pastrezi boxele de HK, sunt mai capabile decat par (sigur comparabile cu cele de la Mosway). Asa instalarea e minimala (nu desfaci fetele de usi, doar montezi amp in portbagaj, in locul unde este acum cel HK. Pt insonorizare si incinta acustica, am pus folie pe tabla exterioara a portierei + burete, folie pe partea interioara (in locul barierei de vapori), burete pe interiorul fetei de usa. In varianta asta nu pierzi garantia, de cate ori mergi la reprezentanta, doar legi la loc HK (conectorul+fibra). Later Edit - e posibil ca Mobridge DA3 sa nu fie compatibil cu NBT EVO7 (cum are G30 facelift); nu apare in lista de compatibilitate (CIC, NBT, NBT EVO); cred ca e si iesit din productie, probabil inlocuit de Mobridge DA-G2
Pierzi garantia mai mult ca sigur la sistemul audio; la alte componente nu cred, pt ca nu intervii la nimic altceva. Important e sa cumperi un adaptor pt a folosi cablajul existent pe masina - practic conectorul care intra in amp HK va intra in acest adaptor, pe care il vei conecta la amplificatoare, pt iesirile catre boxe. Input vei avea prin fibra optica care acum intra in HK, va intra in Mobridge DA3, care decodeaza semnalul MOST si il trimte digital catre DSP. La tine cea mai dificila operatiune va fi sa tragi fire catre tweeterele din usile fata, daca vei dori sa le amplifici separat; poti merge si pe varianta componente cu crossover pasiv, si atunci nu ai nevoie de fire suplimentare. La mine initial am instalat la unii pe langa obor, dar nu am fost multumit de cum au lucrat; asa ca apoi mi-am facut singur instalarile, invatand pe masinile mele (setup-ul se poate transfera ulterior pe viitoarea masina, eu asa am facut). DSP iti recomand Helix, in functie de buget; daca mergi pe DSP mini (6 canale), va trebui sa pastrezi crossovere pasive in usi si sa renunti la boxele din radtul spate. Pt un setup complet activ, iti trebuie DSP ultra (12 canale: 4 pt usile fata, 4 usile spate, 1 boxa din bord, 2 boxele spate, 1 subwoofere); are si Mobridge DSP, la o adica poti folosi o parte din canale asa. https://www.audiotec...lix/processors/ De preferat e sa iti cumperi tu amp/DSP/boxe, si sa mergi undeva sa le instalezi; daca vei cumpara de la ei, iti vor recomanda produsele la care fac ei cel mai bun profit, nu cel mai potrivite pt tine. Sistemul de pe 440i te-ar duce spre 4-5000eur, dar poti face modificarea in etape, pana ajungi la ceea ce te satisface. Poti incepe cu adaptorul+DSP+Mobridge+1 amp pe 6 canale, si pastrezi boxele existente; daca nu va fi suficient, schimbi si boxele de la usile fata si adaugi un sub in protbagaj. Cel mai important aspect dpd calitativ va fi setup-ul DSP (crossovers, timedelay, egalizare/calibrare). Daca te ajuta, poti asculta cum se aude la mine (setup-ul e partial asemanator cu cel de pe 440i, mai putin boxele spate si amplificatoarele).
Nu cred ca merita diferenta de bani, vor suna mai bine decat HK, dar nu semnificativ mai bine. Pentru o crestere semnificativa de calitate, ai avea in primul rand nevoie de un DSP (Helix/Audison sunt foarte bune), apoi un convertor MOST (sa iei semnalul din inelul de fibra si sa il bage in DSP) (Mobridge DA3) si vreo 2 amplificatoare de 4-6 canale cu 80-120w per canal. Referitor la boxe (si am testat destul de multe variante - Match, GroundZero, Rockford Fosgate, Eton, Focal, boxe OE B&O si B&W ) - cele mai bune de departe sunt Dynaudio Esotar 430; se adapteaza usor desi au prinderile altfel, dar costa dublu vs Audiofrog, si cat tot setul de boxe Bavsound. Se aud cu adevarat senzational. In US destui recomanda recomanda Audiofrog GB10 (tweetere) si Audiofrog GB40 (usi), sub underseat Jehnert XE200/ SWS Earthquake /Bavsound Ghost, dar iti cam trebuie si un sub in portbagaj (niciun sub underseat nu acopera bine <80Hz, fizica bat-o vina). Alte variante interesante de boxe: Morel, Sinfoni Nu ai nevoie sa schimbi toate boxele, sunt suficiente doar cele din usile fata, dar ar fi bine sa le amplifici separat, si sa renunti la crossoverele pasive; pt asta va trebui sa tragi 2 fire noi pt tweetere. Un setup exceptional pe un 440i, upgrade la HarmanKardon (a pastrat doar cablajul si headunit-ul). https://f30.bimmerpo...d.php?t=1506949 In concluzie - nu cred ca merita sa dai banii pe setul Bavsound.
Consum mediu pe ultimii ~8000 km (pana acum 3 sapt cand am deconectat bateria sa instalez sub): 12.8l/100km, , mers 60% in Bucuresti, 40% afara, fara sa o menajez. Mi se pare foarte bun pt un motor de 3l - principalul merit cred ca il are cutia automata, tine motorul destul de jos in ture (in viteza a 8a, 7km la fiecare 100 rpm, adica 2000 rpm la 140kmh) In seara asta am venit dinspre Pitesti pe A1,libera autostrada, am mers constant 100-110 cu cruise control, ecopro, consum 5.8l, viteza medie 90.8kmh; sofer+pasager; cel mai mic consum mediu pe care l-am scos cu ea (benzina 98). De obicei imi iese consum 8-9l, medie 110-120, dar pe aglomeratie, fara sa ma depaseasca prea multi.
Cu valva inchisa, e mai silentioasa decat evacuarea stoc pana in 3000 ture, la ralanti nu se aude; dupa 3000 ture sunetul se ingroasa placut, fara sa fie intruziv. Am mers cu sotia aseara in masina, nu a remarcat vreo diferenta de sunet, sunt safe Cu valva deschisa (sport), pana in 2000 de ture e destul de silentioasa, poti merge relaxat cu ea prin oras, se aude ceva mai gros decat pe comfort, o placere; astea 2 zile am mers doar in sport cand am fost singur in masina. Cu valva in sport si piciorul in acceleratie/frana se aude foarte reusit - in acceleratie cand schimba in treapta superioara percepi un pops, cand franezi si schimba in treapta inferioara se aud niste burble. Diferenta de volum intre interior/exterior e destul de semnificativa, asa ca merg cu geamul putin deschis, sa o aud mai bine. Norocul meu ca cei de la Bavaria cereau un pret foarte mare versus cat costa daca o comandam eu (2800e vs 2100e), adica 700e adaos inclusiv manopera; in alta partea nu puteam instala MPPSK (softul), asa ca am cautat alternative. Si cineva m-a indrumat spre Remus - 1800e inclusiv transport (evacuare completa cu tot cu tipsuri negre). Mai dau 4-500 pe un soft bun de 380--400cp, si obtin ceva cel putin comparabil cu MPPSK, la un cost mai mic. Daca aveti vreo recomandare p cineva care are experienta cu resoftare B48/B58, recomandarile sunt binevenite. Acum pe shortlist sun Dragos si Ginel. Daca nu era pandemia, cred ca dadeam o fuga pana in Olanda la Mosselman, sa pun softul lor de la distanta nu ma prea incanta.
Tata avea o vorba, Dumnezeu sa-l ierte: sunt prea sarac ca sa cumpar lucruri ieftine
Am instalat evacuarea completa Remus, multumiri lui Bogdan BMGarage. Destul de migalos, 7coliere de reglat, 3 sub masina, 2 la finala, 2 la tipsuri. Suna foarte bine, dupa parerea mea mai bine decat MPPSK; parca si trage mai bine, 5-10cp in plus; o sa incerc sa fac si un filmulet in mers. Am schimbat si placutele spate, au tinut cam 25k km Am instalat subwooferul, suna mult mai bine in zona de frecvente joase; acum trecem la imbunatatiri frecvente medii si inalte
jantele au cel putin 15 ani, nu cred ca te asteptai sa iei 4 jante perfecte cu 150 euro; o janta noua de buna calitate e minim 200e.
Foarte frumoasa si dotata, sa o conduci cu placere! Motorul B58 este senzational, extrem de reusit - puternic, rafinat si rezonabil la consum. Si mie imi place grila de pe G22 M340i, dar si mai frumoasa este cea cu linii orizontale de pe M3/M4.
A venit primavara, parca mi-a venit chef sa scriu si in topicul masinii, dupa 6 luni. Am ajuns la ~115 km, nicio interventie tehnica din toamna pana acum; clar, se vede diferenta intre masina cumparata 160-170k si masina cumparata la 90-100k - recomand a doua varianta. Am facut cateva ajustari in perioada asta, o sa pun si poze zilele urmatoare: - interior sport Saddle Brown piele - acum arata mult mai bine interiorul - lumini ambientale led in doua culori, destul de usor de montat daca ai deja lumini ambientale pe fetele de usi - praguri m performance iluminate, deasemenea usor de montat, sunt pe baterie - pedale m performance aluminiu (OE) - ceva mai migalos, trebuie gaurita pedala de frana - activare Carplay (face toti banii sa ai waze si integrare cu muzica din tel) si update ilevel In curs de finalizare - subwoofer in portbagaj, in enclosure dedicat stanga spate (sunt niste polonezi care fac, basser.pl, destul de ieftine si ok calitativ); sub 10" JL Audio, alimentat de amp Gladen; cele de sub scaune le pastrez, dar le voi tine 80-120Hz (acum sunt 50-100Hz si cam vibreaza pragurile exterioare la volum mare, d-aia am si pus sub in spate) - evacuare completa Remus; urmeaza sa fie livrata saptamana aceasta, sunt foarte curios cum o sa sune; am incercat rezonator delete, e mai bine (sub 2000 ture) si nu prea (peste 4000 ture); dupa ce montez evacuarea, pe cea stock (dubla stanga dreapta, cu valva) o vand, cred ca se potriveste si pe 320i/330i motor B48; daca e cineva interesat, PM In explorare - resoftare; inca nu sunt hotarat daca sa fac si unde, mai studiez; americanii le fac soft+downpipe la 420-430cp / 550Nm, eu nu as face downpipe, si parca nici n-as sari de 380cp/500Nm (atat are recomandare cutia HP50) - peste 1 an va trebui sa schimb discurile, si parca as pune un set complet discuri+placute EBC Yellowstuff, ceva pareri de la cineva care a avut?
foarte tare, multumim
Desi am pastrat amortizoarele standard, suspensia e schimbata mult in bine - amortizarea e progresiva, la denivelari usoare e chiar mai comfortabila decat cu suspensia stock; la denivelari mai mari, masina se zgaltaie mai rapid decat inainte, dar revine foarte repede in pozitia corecta; ruliul este mult mai mic, se lasa mult mai putin in curba, creste stabilitatea si increderea. Probabil amortizoarele se vor uza mai repede, dar mi-am asumat asta - aveau ~95k cand am schimbat in Nov'19, acum au ~115k, si probabil in jur de 150-160k va trebui sa le schimb.
Eu am avut arcuri standard, F31,LCI xdrive, daca iti sunt de folos, ti le donez; nu stiu daca se potrivesc la tine. Le-am schimbat cu Eibach.Pro Kit In trecut am avut amortizoare Bilstein B4 pe E91, erau foarte ok; cred ca ar fi de preferat sa iei si arcurile de la acelasi producator/
Colegul a intrebat exact ce a scris: a montat cineva in spate scaune in loc de bancheta? Eu nu cred ca se poate, fara un efort serios; bancheta e prinsa in clipsuri, scaunele sunt prinse in podea cu suruburi, pe sine; plus de asta, in zona din spate podeaua nu e orizontala.
Un tuner din Olanda care face in general benzinare; mai scump ce-i drept, ajungi spre 800-1000e. https://www.mosselma...4-28i-e89-245hp Fac ramap - iti trimit un cablu pe care il platesti (imoss flash tool), cu el descarci softul de pe masina, il trimiti pe email, ei il modifica, il trimit inapoi, tu il incarci pe masina; avantajul e ca poti pune foarte usor softul original inapoi; dezavantajul e costul dublu fata de Ro. Si eu tatonez terenul cu ei pt remap la 340i. Au si downpipe, si catless si sportcat; le poti da un email si discuti la obiect, raspund destul de repede
Intrebare Catalog Piese BMW
Wolff replied to VeNoMouS's topic in Probleme tehnice si rezolvari generale
da, acela este codul, 07147321144 dar nu cred ca problema e doar de la cleme, e posibil sa ai suruburi slabite -
Nu e mare castig de calitate si putere daca adaugi amp OE Hifi la basic; mai bine alegi ceva aftermarket; orice amp ai adauga, trebuie sa refaci conexiunile boxelor, asa cum au zis colegii mai sus; de preferat ar fi sa schimbi si boxele.
mi se pare mult pt 2l benzina; ce medie de viteza ai? la 3l benzina imi consuma in perioada asta in Bucuresti ~14.5 la medie de 30kmh si ~16 la medie de 20kmh; fara start-stop, in modul comfort, mers normal.
vei plati dublu pe boxe si triplu manopera la reprezentanta; daca pui aici ultimele 7 caractere din VIN, sigur de ajuta cineva cu codul boxelor. ai si tweetere?
palpitant si costisitor, asteptam episodul urmator! mult succes!
xdrive are toleranta 1% diferenta intre cauciucurile fata-spate; intre 275/40 18 si 245/45 18 sunt dimensiuni identice din punct de vedere inaltime / circumferinta (109 mm / 678 mm); de noi, evident ca au uzura identica, deci echivalenta se pastreaza. Dar ar fi bine sa masori anvelopele inainte sa le cumperi, sa mai intampla sa fie diferente de inaltime intre cele 2 dimensiuni, datorita diferentelor intre dimensiunea zonei de uzura - la unele poate fi 8mm, la altele 5mm, si deja te apropii de toleranta xdrive. In bucuresti gasesti la auto soft cu ridicare, si pirelli runflat 275/45 18 costa 1600 lei.
la cum suna anuntul, m-as feri de masina asta. pielea rosie (de fapt un grena/visiniu inchis, korall rott) arata mai bine in realitate decat in poze. 335i are motorul N55 (stock 306cp, nu 320cp), un motor bun; dar B55 e o generatie mai noua (per total mai fiabil, mai economic si ceva mai puternic)
