mihaiyak
Everything posted by mihaiyak
  1. l-am pus in torrente dar nu stiu de ce nu se descarca nimic
  2. cel de west merge . la cel de east imi da eroare la dezarhivare . O poti repune sau torrentul ? mersi
  3. am comandat pana la urma boxa originala ceva mai ieftin sa zicem.Multumesc pentru indicatii. (500 ron)
  4. SISTEMUL ALPINE LA BMW IN PLOIESTI MI A APARUT CA RETROFIT LA 1600 RON DAR NU ARE DECAT BOXE FATA TWEETERE SI AMPLIFICATOR FARA BOXA DE SUB SCAUN DREAPTA CARE IMI BARAIA. IDEEA NU ERA DE BANI CI DE REZULTAT. POT LUA SI BOXA ORIGINALA SI UN SISTEM HERTZ DIFERENTA DE BANI FIIND LA 200 RON SA ZICEM VROIAM SA STIU REZULTATUL FINAL SA STIU CUM PROCEDEZ.
  5. problema este ca din diferite cauze trebuie sa iau nou si cu factura. iar 650 ron mi se pare cam mult pentru o boxa de 16 cm. asa am vazut la 350 400 ron sist component dls sau hertz cu adancime de 50 montaj. daca il pun cu magnetul in jos ar avea loc dar vreau sa fie sunetul ca inainte nimic in plus sau nimnus. si nici nu am cu ce boxa sa testez ianinte sa vad exact ca pana la urma o sa o iau noua , la sh am gasit aici pe forum diverse oferte .
  6. mi s-a stricat wooferul dreapta. Am sistemul standard de sunet este acea boxa de 16 cm. Daca pun un inel de pal in carcasa si pun o boxa de 16 sa zicem dintr un sistem component se va auzi la fel? si daca are importanta montarea cu magnetul in sus sau in jos. sunt un pic off topic dar ma gandeam ca stiti mai bine ca mine. Vreau sa ajung cu sunetul la fel ca inainte dar unul nou este cam 600 ron.
  7. mi s-a stricat wooferul dreapta. Am sistemul standard de sunet este acea boxa de 16 cm. Daca pun un inel de pal in carcasa si pun o boxa de 16 sa zicem dintr un sistem component se va auzi la fel? si daca are importanta montarea cu magnetul in sus sau in jos. sunt un pic off topic dar ma gandeam ca stiti mai bine ca mine. Vreau sa ajung cu sunetul la fel ca inainte dar unul nou este cam 600 ron.
  8. mi s-a stricat wooferul dreapta. Am sistemul standard de sunet este acea boxa de 16 cm. Daca pun un inel de pal in carcasa si pun o boxa de 16 sa zicem dintr un sistem component se va auzi la fel? si daca are importanta montarea cu magnetul in sus sau in jos.
  9. cum se vad ca putere ziua? poti pune o poza cu ele aprinse pe timp de zi. Multumesc.
  10. dap am rezolvat trebuia sa fiu in mers cu masina. cat timp opream nu conteaza motor pornit sau oprit intra in idle doar in mers merge. Multumesc de sfaturi.
  11. am avut trei variante , una la tine alta pe mail tot la cineva din romania si asta http://bmwnavigation.eu/order/ care parea cea mai ieftina. o sa incerc sa le pun poate cand merg cu masina or merge doar in mers cine stie. Daca nu cand ajung in bucuresti ca asa pe net nu mai incerc.
  12. da am vazut pe forumurile din afara ca nu la toti le merge usb ul. problema este ca pe dvd nu am gasit harti motion.
  13. da pai ce sa faci cu tranzactile on line. acum totusi nici nu pot sa zic ca nu e bun codul atat timp cat nici nu mai ajung sa il bag. doar apare update apas start si apoi nimic si am asteptat cam 10 min.
  14. cat ar costa harti pentru navigatia business cele europe motion pentru seria 3 2011? As vrea un pret pentru cod si unul pentru harti presupun pe usb.
  15. Salut inca o data. Am facut rost de cod fsc. Acum as avea alta problema legata de hartile motion.puse pe usb prima oara a aparaut in idrive update am introdus codul si apoi nimica. Am facut alt stick a aparut sa dau update si apoi iar nimik. Cine are o varianta buna de harti motion ? contra cost evident. Sau daca gresesc cu ceva gen ar trebui sa stau cu motorul pornit etc.
  16. cum pot afla ce harti am eu acum pe ea? si instalarea am gasit pe net pentru modelul meu harti 2012 dar imi trebuie doar acel dvd sau mai am nevoie de ceva?
  17. Salut. Am un bmw e90 2011 , are navigatia cu ecran mic bussines. Vreau sa stiu cine ma poate ajuta cu hartile mai noi 2013 eventual.
