gonzo77
  • Gender
    bmw x 3
gonzo77's Achievements
  1. se aude in fata gen la primul piston sau lant sus jos nu se aude nimic,m-am bagat sub masina si nu se aude nimic in partea de jos doar sus
  2. salut am aceiasi problema la un x6 motor 3000. ai rezolvat pina la urma problema? care a fost solutia??? la mine se aude identic cand accelerez se aude mai tare...
  3. daca are releu de semnalizare ai idee unde se afla in portbagaj? sub torpedou? am cautat pe program de bmw de piese si nu iese ca are releu ies catva relee dar nu de semnalizare.- multumesc.
  4. salutare la toata lumea. cer ajutor daca cineva stie si poate in legatura cu semnalizarile, explic. stinga -dreapta funcioneza perfect toate becurile sunt ok- can pun avariile adica toate semnalizeaza foarte repede fara pauza intre durata de semnalizare(aproape ca nu se sting becurile) are cineva idee bmw x6 an 2008 e 71- are releu de semnalizare? sau se poate codifica acest lucru? multumesc anticipat.
  5. este perfect adevarat cine monteaza ambreiaj trebuie sa stie ca majoritatea sunt cu autoreglaj,si daca nu are ce i trebuie cand monteaza se intampla ceea ce ne spune mai sus,totusi exista un spary special de curatare frane si se poate incerca prima data poate totusi are ceva aiurea,succes
  6. daca ai rezolvat poate imi dai si mie ceva detalii, am un 323 e 46, la fel imi trepideaza in sarcina,dar nu are nimic ca am verificat,flansa cardan noua, am schimbat grup spate complet cu planetare,tot,rulment ok,si se simte in maneta de viteze trepidatie in sarcina,-asstept sugestii,multumesc
  7. ulei diferential spate- 75w90- exact cum ai postat.si cutie- mtf-lt2
  8. slut am si eu aceiasi problema tot la un 323i. daca ai rezolvat imi poti zice daca a fost de la grup spate, ca mie asa mia zis mai mullti si nu stiu ce sa fac sa schimb grupul sau nu , si daca ai idee, ce alte referente se portivesc la grup- multumesc anticipat
  9. ajutor vreau sa schimb diferentia spate, imi face zgomot intre 8km/h si 120km/ - imi poate spune cineva referitor sa compatibilitate , daca iau de la un 320 diesel sau un 318i sunt la fel ce diferenta sunt intre numerele- 1428.123- acesta este referencia mea - si de ex. 1428.082-sau alte utime 3 numere multumesc anticipat.
  10. salut, am si eu aceiasi problema la un x 3 am schimbat bateria si numai se inchide din cheie- daca ai rezolvat poate imi dai un sfat.mersi.
  11. maneta imi ramane trasa dar nu actioneaza frana de mana.se trage in gol .poate alta optiune... merci
  12. daca stie cineva cum se desface la maneta de la frana de mana,am tras frana de mana si acum merge in gol, ca si cum ar fi cablu rupt,are cineva idei cum se desface partea din cabina,de sub cotiera? si daca se poate schimba sau repara sistemul de acolo...va multumesc anticipat
  13. am o problema , masina scoate fum alb,am schimbat valva egr,una mica neagra, am dat injectoarele jos,ca mi a zis cineva ca e de la injectoare, le.am dus la verificat si sunt toate ok, masina intrerupe intre 2000rpm si 2300rpm, ca si cum nu ar merge un cilindru ceva de genu,(la masinile pe benzina cand nu merge o bujie, daca poate cineva sa ma ajute cu sfaturi,ideii, multumesc, am uitat sa zic ca am pus si debitmetru nou si degeaba.
  14. am si eu cam aceiasi problema cred, a mea este tot moor 3.0, 204 cai, scoate fum alb,i am schimbat valva egr dar tot asa merge. intrerupe,intre 2000 si 2300rpm, poate cineva are ideii noi ce putem face , am fost la reprezentanta si habar nu au,unu zicea de turbo,altu de injectooare, am fost si cu injectoarele la verificat,scos dupa masina,si toate sunt ok, astept raspuns daca cineva stie. multumesc.
  15. si eu vreau sa o schimb dar nu ma incumet sa trag asa de ea, poate are cineva vreu sfat. mersi
