gonzo77
25 -
Everything posted by gonzo77
se aude in fata gen la primul piston sau lant sus jos nu se aude nimic,m-am bagat sub masina si nu se aude nimic in partea de jos doar sus
salut am aceiasi problema la un x6 motor 3000. ai rezolvat pina la urma problema? care a fost solutia??? la mine se aude identic cand accelerez se aude mai tare...
probleme semnalizare bmw x6 2008
gonzo77 replied to gonzo77's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
daca are releu de semnalizare ai idee unde se afla in portbagaj? sub torpedou? am cautat pe program de bmw de piese si nu iese ca are releu ies catva relee dar nu de semnalizare.- multumesc. -
salutare la toata lumea. cer ajutor daca cineva stie si poate in legatura cu semnalizarile, explic. stinga -dreapta funcioneza perfect toate becurile sunt ok- can pun avariile adica toate semnalizeaza foarte repede fara pauza intre durata de semnalizare(aproape ca nu se sting becurile) are cineva idee bmw x6 an 2008 e 71- are releu de semnalizare? sau se poate codifica acest lucru? multumesc anticipat.
Patineaza ambreiajul dupa schimbare
gonzo77 replied to FunnyMan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
este perfect adevarat cine monteaza ambreiaj trebuie sa stie ca majoritatea sunt cu autoreglaj,si daca nu are ce i trebuie cand monteaza se intampla ceea ce ne spune mai sus,totusi exista un spary special de curatare frane si se poate incerca prima data poate totusi are ceva aiurea,succes -
daca ai rezolvat poate imi dai si mie ceva detalii, am un 323 e 46, la fel imi trepideaza in sarcina,dar nu are nimic ca am verificat,flansa cardan noua, am schimbat grup spate complet cu planetare,tot,rulment ok,si se simte in maneta de viteze trepidatie in sarcina,-asstept sugestii,multumesc
Necesarul si tipul de ulei pentru diferential LSD 3.23?
gonzo77 replied to AsToR's topic in Automobile Bavaria va raspunde
ulei diferential spate- 75w90- exact cum ai postat.si cutie- mtf-lt2 -
slut am si eu aceiasi problema tot la un 323i. daca ai rezolvat imi poti zice daca a fost de la grup spate, ca mie asa mia zis mai mullti si nu stiu ce sa fac sa schimb grupul sau nu , si daca ai idee, ce alte referente se portivesc la grup- multumesc anticipat
ajutor vreau sa schimb diferentia spate, imi face zgomot intre 8km/h si 120km/ - imi poate spune cineva referitor sa compatibilitate , daca iau de la un 320 diesel sau un 318i sunt la fel ce diferenta sunt intre numerele- 1428.123- acesta este referencia mea - si de ex. 1428.082-sau alte utime 3 numere multumesc anticipat.
inchidere centralizata x5
gonzo77 replied to DANIELX5's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
salut, am si eu aceiasi problema la un x 3 am schimbat bateria si numai se inchide din cheie- daca ai rezolvat poate imi dai un sfat.mersi. -
maneta imi ramane trasa dar nu actioneaza frana de mana.se trage in gol .poate alta optiune... merci
daca stie cineva cum se desface la maneta de la frana de mana,am tras frana de mana si acum merge in gol, ca si cum ar fi cablu rupt,are cineva idei cum se desface partea din cabina,de sub cotiera? si daca se poate schimba sau repara sistemul de acolo...va multumesc anticipat
am o problema , masina scoate fum alb,am schimbat valva egr,una mica neagra, am dat injectoarele jos,ca mi a zis cineva ca e de la injectoare, le.am dus la verificat si sunt toate ok, masina intrerupe intre 2000rpm si 2300rpm, ca si cum nu ar merge un cilindru ceva de genu,(la masinile pe benzina cand nu merge o bujie, daca poate cineva sa ma ajute cu sfaturi,ideii, multumesc, am uitat sa zic ca am pus si debitmetru nou si degeaba.
Probleme EGR X3 3.0d e83 2007
gonzo77 replied to m_mihai_i's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
am si eu cam aceiasi problema cred, a mea este tot moor 3.0, 204 cai, scoate fum alb,i am schimbat valva egr dar tot asa merge. intrerupe,intre 2000 si 2300rpm, poate cineva are ideii noi ce putem face , am fost la reprezentanta si habar nu au,unu zicea de turbo,altu de injectooare, am fost si cu injectoarele la verificat,scos dupa masina,si toate sunt ok, astept raspuns daca cineva stie. multumesc. -
nuca schimbator E83-X3
gonzo77 replied to catasoare's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
si eu vreau sa o schimb dar nu ma incumet sa trag asa de ea, poate are cineva vreu sfat. mersi -
cutie manuala,am schimbat filtru de aer si motorina,odata cu electromotorul,si dupa asta nu mai trage -nu are putere...
Demaraj greu masina nu trage
gonzo77 replied to Dannyd092's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
cum ati rezolvat problema??? eu am un x 3 , 3.0 diesel si la fel face si la mine, nu se accelereaza nu are putere...daca ma puteti ajuta va multumesc anticipat- motorul merge bn la relanti- dar se accelereaza foarte greu ca si cum ar fii infranata... -
abs si esp aprinse in bord
gonzo77 replied to catavalcea's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
eu am yn x 3 si am patit la fel dsc abs si inca unu nu mai stiu sigur dar erau in galben aprinse cand se incalzea masina se oprea si nu mai pornea. rezolvat foarte simplu - schimbat sensor de rotatie care este intre cutie si motor,sub electromotor, am fost si la bmw si nu iesea pe tester-aiurea imi cereau foarte multi bani ca si cum ar fi multe alte chestii... dupa schimbarea sensorului- nu mai imi da nici o eroare la nici un tester- asa ca nu uitati daca se intampla-sensor de rotatie-nu costa mult.. -
bmw-x 3 , cand accelerez, intre 2200rpm si 2500rpm,face ca si cum ar da rateuri,este un motor 3000cmc diesel de 204 cai, am schimbat eletromotorul si acum dupa tot nu are putere nu se accelereaza, daca aveti ideii sau sugestii....astept, multumesc anticipat. , am mai patzit asa ceva dar nu a durat mult doar cateva minute si isi revenea dar acum, face in continuu treaba asta , am verificat toate mufele,furtundele de vacum.... si totul e ok, ...
am fost la diferite service-inclusiv la bmw si mi.au zis numai prostii sa schimb foarte multe piese, intr-un final un bun mecanic mi,a zis ca e senzorul de rotatie care este intre cutie si motor,sub electromotor-l-am cumparat si schimbat si nu mai are masina nici o problema-oricum am scapat foarte ieftin,fatza de ce imi ziceau cei de la bmw... multumesc pt informatii,si daca va pot ajuta cu ceva referitor la asta astept intrebari
martorii de DSC- ABS in culoare galbena.
gonzo77 replied to gonzo77's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
am rezolvat problema, era sensorul de rotatii care este sub electromotor, daca cineva mai vrea informatii referitoare la aceasta defectiune va pot ajuta cu sugestii..., multumesc -
bmw x 3 ,se opreste motorul cand se incalzeste,la rece masina porneste perfect merge pina ajunge la temperatura normala si se opreste ,nu mai porneste decat dupa ce trece 15,20 de minute sau dupa ce ai scot borna de la baterie vreo 15 20 min, are cineva idee, multumesc
bmw x 3 , porneste fara probleme la rece dar cand se incalzeste , se opreste motorul ( incepe si trepideaza ca si cum nu ar merge toate pistoanele si se opreste, dupa care nu mai porneste doar cand se raceste. are cineva ideii???? multumesc inainte de asta mi se aprindea in bord dsc(4x4) si frana de mana ,amndoua de culoare galbena, am pus-o pe tester si mi.a sters erorile.
bmw x 3 martorii de DSC- ABS in culoare galbena. mi se opreste motorul in mers cand se aprind, am incercat sa fac ce scriu multe persoane ,cu bateria scoasa, sigurante,... dar degeaba sa stinge pt un timp ,si reapare se aprind de culoarea galbena cel de la frana de mana si dsc (4x4) ,apoi imediat imi opreste motorul ,are cinava ideii noi??? multumesc anticipat
