marian28
Everything posted by marian28
  1. Salut! Astazi mergeam cu masina prin oras si sa oprit in mers , am ajuns ci ea in parcare din inertie am dat la automat , invartea si nici un semn de pornire , am deschis capota am pus contactul si ma uitam la furtunul de motorina acela mai transparent cum vine motorina cu bule de aer , in masina aveam 20 litri motorina , am mai pus contactul de vreo 4 ori si pana la urma a pornit dar tot face bule pe acel furtun ,ce poate sa fie? Multumesc!
  2. Salut! Aseara am intampinat o problema la masina , stateam in parcare cu motorul pornit si dupa vreo jumatate de ora mi sau aprins multe becuri in bord , am oprito crezand ca are vreo eroare , cand am dat sa pornesc bateria era moarta acuma , am luat alta baterie incarcata am puso am pornito si am plecat dar statea bateria aprinsa in bord de cum am pornito , acuma intrebarea mea este , poate sa fie si altceva stricat in afara de alternator? Multumesc!
  3. intrebam ca mai am una din 2002 de piese dar din cate tin minte l am vandut , in partea dreapta sub mocheta cam pe stalp si ma gandeam acuma sa il pun de la asta
  4. Salut! Detin un bmw 530 d touring an 2000 si zilele acestea i am inlocuit stopurile pe spate cu unele cu leduri , cand pun pozitia apare in bord ca si cand ar fii pozitiile pe spate arse si palpaie lumina la leduri . Stie cineva care ar putea fii cauza?
  5. Salut! Am gasit niste jante bune la pret de pe un bmw e90 si nu stiu daca se potrivesc pe e39 , astept un raspuns . Multumesc!
  6. Nu i problema asta ca mai am doua motoare dinastea , cum sa trag de surub ca nu prea e loc si de ce sa apuci?!
  7. nu pot sa desfac 3 suruburi de la galerie , se invart cu tot cu piulita din capacul de la culbutori , aveti idee cum le-as putea desface?
  8. fasaitul fluierat se aude in zona turbinei un mecanic a zis ca e o supapa care nu mai inchide si da aerul inapoi in admisie , a desfacut carcasa la filtru aer a scos filtrul si se simte la mana cum scoate putin aer pe unde ar trebuii numa sa intre zicea el
  9. galeria de admisie am incercat sa o desfac si 3 suruburi se invart cu tot cu piulita din capacul de la culbutori turbo a fost dat jos cu tot cu galeria de evacuare
  10. Salut! Are o problema si nu ia dat nimeni de cap pana acum . Se aude un fasait pe accelerare si pe decelerare ca si cum ar scoate presiunea pe undeva , prima data am crezut ca este un furtun spart , mai am inca o masina dinasta de piese si am luat toata tubulatura , furtunele si intercoolerul si le-am schimbat si nici o diferenta , am schimbat toate furtunasele de la vacum si nici o diferenta si plus de asta nici nu trage cred ca are pe undeva pe la 90 100 de cai , turbo nu are joc deloc e in perfecta stare , a fost verificata geometria variabila si nu e nici o schimbare .Am nevoie de ajutor
