Tutulake
Everything posted by Tutulake
  1. baieti am rezolvat problema intradevar erau periile de la electromotor pe care le-am schimbat si totul e ok,si inca ceva azidimineata nu a pornit bineinteles am pornit-o impinsa am mers la mecanic si cand am intrat in garaj pe canal am vrut sa-i arat ce sintome are si ce credeti???SURPRIZAAAA a pornit la sfert de cheie si prima data si a doua oara si a treia oara...wtf in fine a dat electromotorul jos am mers la electrician a schimbat periile si suportul in el si acum merge ceas o zi buna va doresc fara probleme si peripetii
  2. va multumesc pt timpul si sfaturile acordate maine o sa dezvalui misterul si o sa revin cu detalii pentru cei care o sa mai intampine aceasta problema
  3. este posibil oare sa fie cheia problema???oare sa incerc sa o reinitializez ma ajuta cu ceva?
  4. nu se intampla absolut nimic martorii de bord se aprind,claxonul merge dar cand invart cheia nu se intampla nimic
  5. da am pornit-o impinsa cand am vazut ca nu da nici un semn cand dau la automat si a pornit foarte usor nu stiu ce sa zic,eu cred ca e un contact imperfect undeva dar totusi am postat aici sa vad daca a mai intampinat cineva aceeasi problema ca si mine
  6. pfff daca este pompa de injectie am cam pus-o,stiu ca nu este ieftina i-a cazut unu-i preiten pompa pe un 520d din 2001 si din cate stiu e aceeasi pompa :cry:
  7. Scuze ca nu am fost destul de explicit da este E46 de 136 de cai nfl nu stiu ce sa zic maine o sa merg oricum la un specialist sa vad care-i treaba,bateria am cumparat-o in decembrie 2013 nou dar totusi este foarte ciudat totul s-a intamplat asa deodata am pornit am mers la spalatorie totul a fost ok si cand sa plec nu a mai facut nimic
  8. Salutare astazi am intampinat o problema cu un E46 nfl am fost cu masina la spalatorie si dupa ce au terminat baietii treaba cand am vrut sa plec surpriza nu a mai pornit ,mentionez ca nu am spalat motorul,curent este dar nu face nimic cand dau la automat pana la urma am pornit-o impinsa si a luat-o intr-un metru am ajuns acasa am parcat si am incercat sa vad daca si-a revenit dar nimic deci nu mai porneste,ati intampinat careva asemenea problema sau imi puteti da vreun sfat ce s-ar fi putut intampla???
