86szs
  • Gender
Contact Methods
  • Yahoo
    szsolt2002
    320xd E90
86szs's Achievements
  1. Ambreiajul este nou, acum l-am schimbat. Este normal ca volantul sa se anifeste atat de diferit in functie de temperatura? Mai ales ca dupa ce porneste nu tremura?
  2. Salutare La al meu E90 320xd 184CP am urmatoarea problema. Cand motorul este cald, scutura la pornire incat se misca toata masina. Dupa pornire merge normal. La rece deasemenea porneste normal. Mentionez ca nu are nicio eroare si ca injectoarele sunt aproape la 0 (cea mai mare corectie este de 0.6). Tampoanele de motor au fost verificate, sunt bune. Ce parere aveti? Multumesc pentru ajutor
  3. Senzorii sunt nr. 5 si 7 de pe schema. Mai sus zicea un user ca a inlocuit ambii senzori si aceeasi eroare avea. Intrebarea mea este cum s-a rezolvat? Referitor la Egr si racitorul egr (clapeta bypass), cel mai bine verificati-le vizual daca functioneaza.
  4. La mine arata o valoare de - 214 mbar. Este senzorul cu nr 5 sau 7 de pe schema? http://ills.bmwfans.info/amdq.png
  5. Salutare. Pana la urma de unde venea problema? Cum ati rezolvat-o?
  6. Salutare Daca la mine in loc de 25mm, pe portiunea unde vin bucsele am doar 24,50mm din cauza uzurii, oare se merita sa cumpar mai bine bucse de 24mm sau sa raman la 25mm? Multumesc pt sfaturi
  7. Ati rezolvat scartaitul? Eu inca nu mi-am dat seama ce suna. Multumesc
  8. Multumim. Folositor DIY. Se pune intrebarea, cum scoatem uleiul ce ramane in convertizorul de cuplu?
  9. Felicitari pentru descrierea DIY!! Imi spui te rog cum pot verifica daca are apa tulumba inauntru? Aveam apa in compartiment, trebuia sa desfund gaurile de scurgere. Am auzit da cateva ori cand apasam pedala ca ar trage apa, asa am ajuns sa verific gaurile. Daca apar simptome, trebuie inlocuita, zici? Pedala nu se intareste, dar oare ar fi frana mai eficienta cu o servofrana noua (sau second)? Multumesc
  10. Cataxxl imi poti spune te rog daca pe jantele originale (style 81) se monteaza inele? Pe E39 nu am inele si imi vibreaza la franare. Multumesc
  11. Salut. Cum ai rezolvat pana la urma problema cu pompa?
