bmw320inik
13 -
Everything posted by bmw320inik
salut! Acum cateva zile am avut o problema cu pompa de benzina si am schimbato dar motorul a functionat dupa schimbarea pompei cam doua ore si adoua zi cand am vrut sa pornesc nu a mai vrut si cand pornea dupa foarte multe incercari facea urat tare si se oprea.Am incercat sa fac o smecherie iam dat cu sprei si a pornit dar cand vreau sa accelerez se opreste si la relanti are fluctuatii mari.Am scos debimetrul din filtru si cand am vazut ca da sa se opreasca am pus mana si iamopturat putin aeru si sia revenit.Am luat o bucata de carton am decupato la rotund cat gaura debimetrului si in mijlocul ei iam facut o gaura cat un dop de sticla si am pus bucata de carton in fata sitei de la debitmetru [smecheria asta am citito undeva pe aici] acum se accelereaza nu se mai opreste si relantiu sta la 300.Dar pun contactul si nu porneste decat din atreia cheie.Ce mama masi poate sa aiba ca ma disperat decateva zile am fost si cu ea la tester inainde de aceasta operatiune care am facuto si imi da eroare 023 si cica nu mai functioneaza releul de contact si lam schimbat si nimic.Releul asta se afla sub torpedou in dreapta.bmw e36 320i
salut! am o problema tare ciudata acum cateva zile mi sa ars pompa de benzina am schimbato cu un luata de la un amic de pe un e46 22oocmc pe unde am intrebat mi sa spuc nu este nici o problema ca toate pompele au un debit de 5-6 bari.Toate bune si frumoase o montez pornesc motoru merge perfec plec la in oras merg cu masina in jur de o ora,ajung acasa o opresc,a doua zi cand sa plec nu mai pornea am chinuit electromotoru a pornit decateva ori cu pedala de acceleratie calcata la macsimi statea pornit motorul cam 2 min apoi se oprea binenteles ca facea tare urat.Ma apuc sa desfac bujiile erau inegrite le curat le probez dadeau scanteie le montez la loc.Ma apuc sa scot rampa de injectoare dau la cheie nu pulberizeaza cand eau cuntactul pulberizau toate [ciudat].verific daca baga pompa benzina ajunge pe furtunul de tur sus in rampa o las pompa sa mearga continu scot returu benzina ioc nu da benzina pe retur.Sun un prieten o agat la sufa o duc la tester imi aparea cod eroare 53 si ca ar fi vorba de releul de la contact sau contactul defect in pozitia de pornire[Nu am cheie cu cip] CIUDAT.Caut pe net releu contact dar nimic mecanicul imi spunea ca este undeva sub torpedou.Ma pune mecanicul sa dau la automat si ii da cu sprei de pornire surpriza motorul porneste si sta si la relanti accelerez moare motorul si se opreste.Ajung acasa si ma uit pa net referitor la problemele care le poate cauza REGULATORUL DE PRESIUNE MONTAT PE RAMPA DE INJECTOARE si surpriza defectarea simtomele pe care le am eu.Acum va intreb ce poate avea oare REGULATORUL DE RELANTI DEFECT sau RELEUL DE CONTACT care nu stiu unde se afla si am inteles ca este unu cu trei pini doi mai grosi si unu mai suptire? Si daca ati putea sa-mi spuneti unde sa ma uit sa gasesc acel releu sa-l demontez si sa-l schimb si de unde sa-l cumpar va multumesc pentru rabdarea de a citi povestea asta lunga.
m-am apucat de verificat problema m-am dus direct la pompa,pompa de benzina baga dar nu vine benzina pe retur.Cand m-am uitat la regulatorul de presiune dupa rampa de injectoare furtunasul care de aer care intra in el si in galerie era copt si sa rupt.Ma apuc maine sa-l inlocuesc si sant curios daca problema era de la acel furtunas banal.Nu stiu sigur ce rol are regulatorul de presiune si daca se strica motorul da acele simtome pe care le-am scris mai sus
mi sa ars pompa de benzina[e36 320i]1991cmc si am pus una de [e46 320i] 2200cmc.Toate bune si frumoase am probat a mers cativa km.A doua zi porneste motorul dar face ca atunci cand ai apa in benzina.Cu acceleractia la maxim sta pornit dar nu se tureaza si tremura rau de tot apoi se opreste dupa 2 minute.Ce poate sa aiba de face asa mi-a distrus presiunea pompei ceva? Va rog sa-mi spuneti ce pot sa verific casa-i descopar buba?
salut! Am si eu o problema nu mai imi porneste masina acum cateva zile mi-a facut ceva figuri la pornire dar a pornit acum nu mai vrea deloc.Azi am vrut sa o pornesc si a dat sa o ia de doua ori dar nu a pornit am dat la automat pana a murit bateria.Partea ciudata este ca parca pompa de benzinu nu mai are acelasi bazait specific ca inainte se aude mai infundat parca sa-ar chinui sa traga benzina din rezervor.Ce pot sa fac sa pot sa pornesc masina.Am mai citit pe net ca a mai avut cineva oproblema asemanatoare si ca avea firele topite de la pompa si ca ea cazut si senzorul de la arbore si dupa ce a schimbat tot sia revenit si a pornit m-am cam speriat din ce spunea ala pe acolo sper sa nu fie asa de grav.
bmw e36 320i probleme pornire
bmw320inik replied to bmw320inik's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
electromotorul nu invarte -
Am si eu o problema si poate ma ajuta cineva in rezolvarea ei.Am un bmw e36 320i si nu vrea sa mai porneasca decat inpinsa,Cand pun contactul bordu se aprinde si pompa de benzina se aude cand dau sa pornesc se stinge bordu si nimic am mai avut aceasta problema cand ma lasat bateria o dat dar am pus alta baterie si a pornit.Acum cand a aparut problema am crezut ca tot de la baterie este dar am inpinso am pornito am mers 20 km si cand am oprito am incercat sa pornesc si nimic aceeasi problema.MULTUMESC PENTRU AJUTOR PENTRU CINE MA POATE AJUTA.
aceas problema o am si eu numai ca la mine nu se misca acul deloc e mort e36 320i
probleme indicatoare bord e36
si unde si ce as putea verifica cu apartul de masura si in ce se masoara ohm;v.Am inteles ca la tester nu apar defectiunile in bord daca este sa fie o problema de la bord.Si nu pot sa fac testul bordului ca daca puteam atunci stiam ca problema nu este de la bord,acum ceva timp am putut sa-i fac testul bordului si mergea acum nu mai reusesc nustiu dece. -
Am eu o fulie dubla de e46 dar este de 320i an 2001.Si am si telescoapele.
salut baieti am schimbat bateria de pe masina [e36 320i] am pus una de 80A si inainte avean un de 62A pot aparea probleme din auza asta ca am mai scris in alt topic ca nu imi mai indica in bord temperatura la apa si nivelul benzinei in rezervor
am mai primit sfatul asta ms.Am uitat sa mentionez ca am facut zilele trcute unele reparatii la ea SCHIMBARE DIDTRIBUTIE;ALEZARE SUPAPE _chiulasa_.Undeva pe aici am citit ca a mai avut cineva aceiasi problema dar nu mai stiu sigur cine si era de la bateriile din bord Am si eu asa ceva? Am luat aparatul de masura si firul negru de la aparat lam pus la masa iar cu cel rosu am incercat amandoua mufele de la senzori de benzina si nimic nu mi-a indicat niciun fel de curent.Lafel am facut si cu mufele de la sonde ca sand doua si sant puse pe _chiulasa_ sub galeria de admisie si nimic aparatul imi arata zero mentionez ca motorul era pornit -
salut baieti sant nou pe forum si va cer ajutor. Detin un e36 320i vanos nu imi indica temperatura la apa si nivelul benzinei in bord.Am pus un tester pa ia si nu imi da nici o eroare.Cand a setat testaru sa-mi arate daca motorul merge in parametri normali imi arata:1]turatia la relanti 0 si motorul era pornit;2]imi arata ca merg cu 70km/h si masina statea pe loc;3]temperatura exterioara era de -43;4]solonoidul de la vanos inactiv;5]indicator benzina oprit.In rest toate merg in parametri normali si motorul la fel nu are fluctuatii la relanti trage bine dar e nasol ca nu indica benzina si temperatura la apa in bord nici nu se misca putin acele.Am desfacut sub bancheta din spate capacele de la pompa si am curatat mufele nimic acul de la benzina nu sa clintit,am scos pompa cu plutitorul si am ridicat de plutitor cu contactul pus acul nu sa miscat,am scos si celalalt plutitor care este in partea stanga spate lam ridicat cu degetul tot nimic acul mort.VA ROG SA MA AJUTATI DACA PUTETI SI ATI MAI INTALNIT ACEASTA PROBLEMA VA MULTUMESC.
