AlexandruB
Everything posted by AlexandruB
  1. Vand proiector seria 5 nou E 60 E 61 original stanga/dreapta nemontat pe masina Pret 200ron
  2. Salut, Imi faci o oferta te rog pentru 5l ulei 5w30 + toate filtrele? E87 120d 85kw merci!
  3. sa imi mai fac griji daca a fost deja schimbata pe garantie? masina are in prezent 168,000 si a fost schimbata toata distributia la 40,000in Belgia!
  4. daca se pun pe masina farurile angel eyes after market dau vreo eroare de bec ars sau ceva? as vrea sa imi montez si ma intereseaza...sau vreo problema notabila a avut cineva cu ele?
  5. ce kituri mai recomandati inafara de LUK?
  6. Am aflat astazi si preturile: cheie seria 1 aprox 9ooron si X3 cheie romb aprox 800ron
  7. sa inteleg ca ai aceleasi simptome?
  8. daca expira in noaptea asta, maine iti poti lua un nou set sau daca expira sambata duminica tot maine iti poti lua alt set
  9. ms mult riddick este ok cat de cat?
  10. recomanda mi un mecanic bun...cei de la Motor AG sunt sub orice critica...cand am cumparat masina dadeau din umeri...habar nu au de capul lor...iar ca sa ma duc la mhs sau bavaria, mi-ar lua 15 mil doar sa imi schimbe 2 simeringuri...nu mai vb de dat jos cutie si uitat...plus ca nu as fi sigur de rezolvare Pai si atunci sa inteleg ca nu este de la placa? si ca nu are nici o legatura cu ambreiajul?
  11. bun si care este soltia si rezolvarea refuz sa cred ca nimeni nu a mai patit asta si nu a gasit remedierea este o solutie sa desfac si sa verific ambreiajul?
  12. daca ar fi din placa-ambreiaj-kit l-as schimba , bine asta daca as stii ca e de acolo ma gandesc ca daca voi continua sa merg cu ea asa fortez cutia nu? astazi mi s-a propus sa dau jos ambreiajul si sa verific sa vad daca este de schimbat...
  13. Imi intra greu in toate treptele, ca si cand nu ar exista ulei deloc in cutie si agata...primele zile am zis ca nu sunt obisnuit cu ea...azi am fost la mhs si m-am urcat in una indentica...nu se compara una cu cealalta. Si nu am simptomele la rece, dupa o ora de mers cu ea este la fel...
  14. Si ca sa inchei ziua bine, inafara de pierderea cheii am primit o veste si mai prosta. Am mers la un prieten care a mai avut contact cu cateva bmw-uri la viata lui, mai multe decat mine. In mare sa zic asa mi se parea ca masina imi intra greu in toate treptele de viteza. Acum 2 spatamani cand am luat-o cei de la Motor AG din Pitesti, unde am verificat o mi-au precizat ca singura problema ar fi o scurgere de ulei la cutie pe la 2 simeringuri -cutie viteze, cardan si cautator. Dupa ce am vazut ca are destul de mult ulei pe scut, prima varianta ce mi-a venit in minte a fost ca a pierdut ulei destul si nu mai este la nivel...dupa ce am verificat, uleiul este ok la nivel! Altii care si-au dat cu parerea mi-au spus ca poate fi de la placa din ambreiaj, dar masina merge ok, nu da semne de inlocuire ambreiaj. Am comandat rulmentii, bucsa de la timonerie, stift timonerie,siguranta si aticulatia de la timonerie si 2 litri de ulei cutie crezand ca asta va fi rezolvarea cand mi s-a spus ca de fapt am joc in cutie, carcasa fiind de aluminiu, si ca nu am ce face ptr a remedia problema asa ca va rog cat mai multe sfaturi si pareri sunt bine venite
  15. ma refer la cheia in sine cu tot cu mulaj cu care se porneste
  16. Salut Azi tocmai am pierdut cartela de la masina...norocul meu ca mai aveam una A mai comandat cineva? Stie cineva cam cat o sa ma duca noua cartela?
  17. Salutare, Si eu am aceiasi problema...trb sa schimb simeringurile si daca tot fac asta am zis sa schimb si uleiul din cutie. Acum ma mai confrunt cu o problema si anume ca masina intra mai greu in trepte. Nu doar in una, ci in toate. Astazi am verificat uleiul din cutie si este ok. De la ce sa fie oare? Ambreiajul este si el ok, masina nu tremura merge bine. Cumva poate fi de la bucsile din cutie, sau mi-a zis cineva azi de la un cablu care s-ar afla pe acolo? A mai patit cineva asa ceva?
  18. Salut, poate cineva sa imi spuna daca se potrivesc farurile bixenon in locul celor normale (fara xenon) vreau sa le schimb si ma intereseaza daca trebuie facuta vreo modificare sau daca nu se potrivesc...?
  19. Salutare, Acum 2 zile am devenit proaspatul posesor al unui bmw 120d...sunt foarte incantat de masina,merge foarte bine insa am o mica mare problema Dupa prima spalare, bancheta din spate mi s-a udat...am dat o la o parte si dedesubt in stanga si dreapta imi intra apa de undeva Prin fetele de usi zic ca nu ar avea cum...tin sa precizez ca mocheta de la picioare este perfect uscata Apa este doar sub bancheta spate? cum ati rezolvat problema? ce sa fac? acum stau cu bancheta la uscat si chiar as vrea sa o pot pune la loc
