Catta
Everything posted by Catta
  1. As dori si eu daca ma poate ajuta cineva contra cost desigur cu montarea si activatea pilotului automat/comenzilor pe volan si a incalzirii in scaune pt un e46 320d nfl in zona Oradea, Arad, Timisoara. Mentionez ca am piesele de pe alta masina tot acelasi model dar pe care am fost nevoit sa o dezmembrez. Multumesc
  2. Nu am de ce sa ma fa de ras si da am si ceva erori care daca le sterg, apar iar imediat dupa ce pornesc motorul..., ceva la sensorul AUC, pompa auxiliara de apa, si inca una, dar cel putin primele doua dupa cum am scris mai sus au fost schimbate.
  3. Da, masina a avut climatronic din frabrica o am din 2007 si a mers perfect, am mai vorbit si cu altii si au zis ca e posibil sa fie de la motorasele de pe aeroterma care nu mai functioneaza si au ramas din iarna blocate pe cald sau posibil sa fie cum a patit taicamiu la masina lui vreun rozator care sa fi intrat la caldura si sa fi ros ceva fire pe acolo, oricum o sa vad cand o sa dau bordul jos sa ajung la aeroterma alta solutie momentan nu e...
  4. Am uitat sa mentionez ca uneori cand e aerul conditionat pornit pe picioare si parbriz se aude o smucitura ca si cand motorul ar vrea sa se opreasca, am ridicat capota cu motorul pornit si am observat ca rola de la compresor ar patina cand vrea sa porneasca si de acolo smucitura, de asemenea parca nici ventilatorul mare de pe radiator nu functioneaza la turatii mari cand clima e pornita
  5. Salut am si eu o problema cu climatronicul care atunci cand pornesc aerul conditionat imi baga aer cald la picioare si la parbriz iar la grilele frontale de pe bord imi baga rece, mentionez ca am schimbat piesa cu tepi, chiar si cele doua electrovalve de la circuitul de racire din partea stanga a motorului si tot nu am rezolvat problema. Daca are cineva idei sunt binevenite, mersi
  6. Se aprinde doar in mers nu si la pornire, asa am zis si eu ca e senzorul de vina, o sa il schimb sa vedem..., oricum mersi de raspunsuri
  7. Salut, de cateva zile a inceput sa mi se aprinda becul de la ulei (galben) pentru 2-3 secunde dupa care se stinge si nu se mai aprinde poate intreaga zi. Am verifica nivelul de ulei si este bun, masina nu mananca ulei. Mentionez ca becul se aprinde doar la mers prin oras, chiar azi am facut un drum de aproximativ 250 Km si nu s-a aprins. Daca a mai patit cineva...
  8. Am rezolvat se poate inchide. Multumesc
  9. Am verificat sigurantele, am rezolvat cu computerul de bord, dar problema cu semnalizare tot a ramas. Mersi
  10. Poate a mai patit cineva aceeasi problema, masina e un e46 2001 la care merg semnalizarile, inclusiv avariile dar nu se mai aude sunetul ala ca un tacanit cand semnalizez..., mentionez ca odata cu problema asta nici cand invart cheia in contact la prima pozitie nu se mai aprinde ecranu ala mic in bord de la computerul de bord, dar cand comut pe pozitia 2 si pornesc motorul merge fara probleme.Mersi
  11. Des sau rar nu mai conteaza, ce conteaza e daca se poate repara sau trebuie schimbata :frantics:
  12. E vorba de un BMW X3 motor 2.0 diesel, la care s-au aprins becuriele de la sistemul 4X4, ABS si cel de atentionare de la frana de mana, dupa ce masina a fost pusa pe tester a dat ca ar fi cutia de transfer daca ma exprim eu bine al sistemului 4X4. Daca a mai avut cine probleme de genu asta si poate fi de ajutor...
  13. Vand jante seria 3 pe 17'' marca intra fabricare in germania, au stantata firma si tara pe spate, de asemaena et41 7j, nu sunt strambe sau sudate, jantele au fost vopsite profesional de un coleg de pe forum, motivul vanzari este ca am trecut la unele pe 18'' pt la anul si cum vine iarna nu o sa le mai folosesc. Pret 1000 lei, tel 0724042918, o sa pun si poze cu fiecare.
  14. nu mai retin bine dar in jur de 80-100 lei
  15. asta e codul, mi-am cumparat eu cred ca orice magazin de piese ti-l poate aduce....51118195304
  16. Vand 4 jante tabla pe 15 fara cauciucuri pt seria 3 (au fost puse pe e46), nu sunt lovite sau strambe, pret 250 lei tel. 0724042918
  17. s-a rezolvat erau mufele care nu faceau contact bine.... :frantics:
  18. o sa incerc maine sa le deconectez/conectez din nou sper sa fie ok...ms
  19. Masina e un e46 320D cu senzori de parcare din fabrica si ieri am demontat bara spate si scos mufele de la cei 4 senzori pt a monta un carlog de remorcare, toate bune si frumoase doar ca atunci cand am pus mufele de la senzori la loc si dau cu spate nu se aude decat un piuit scurt cand bag in viteza dupa care se opreste si senzori nu mai fuctioneaza... stie cineva daca trebuie resetata vreo eroare ramasa in calculatorul masinii dupa deconectarea senzorilor, mentionez ca borna de la baterie nu a fost desfacuta....
  20. Si-a mai laut ceva cazaturi pe jos dar nimic considerabil, oricum o sa merg cu ea la un electronist sa vad poate reuseste sa o desfaca si daca e ceva desfacut pe acolo sa le prinda la loc..., daca nu raman doar cu una... si asta este...
  21. Am facut si reinitializare iar bateria de la cheie cred ca e buna de vreme ce se incarca in contact din cate am inteles eu... si pana acum a mers...
  22. Da doar cu una nu merge pornirea... si culmea ce care nu merge am folosit-o pana acum timp de 3 ani...
  23. E vorba de una din cheile cu butoane de la un e46 2.0D pe care cand o bag in contact masina nu vrea sa porneasca cu ea, isi face verificarile tot, astept sa se stinga toate becurile din bord si cand ii dau sa porneasca nimic, am incercat faza cu reinitializarea cheilor, si a mers sa deschid si sa inchid masina din ea dar cand sa pornesc tot nimic... :frantics: poate are careva vreo ideie...
  24. Apropo de cheie pt E46 stie cina vreo metoda de a reseta cheia care sa mearga...
