Alx07Cr
Everything posted by Alx07Cr
  1. Da,asta e OEM. Se potriveste
  2. Am urmarit tot clipu',da' n-am mai citit comentariile ,am reusit oricum... multumesc tuturor !
  3. Salut ! Da,se poate pune.
  4. Mersi frumos ! Mersi ! Nu cred ca zicea,n-am auzit nimic....daca gasesti cumva clipu' si vrei poti sa-l postezi sa vad !
  5. Le-am dezlipit pentru ca mi-am cumparat led markere,si nu se vedeau destul de luminate amandoua angel eyes (inelu' din exterior nu se vedea la fel de luminat ca cel din interior,se vedea foarte slab luminat,aproape deloc) si am citit pe net ca,din cauza bulbului unde intra soclu H8 trebe pus in pozitie perfecta astfel incat ca lumina sa ajunga in amandoua angel eyes. Le-am dezlipit fara sa rup nimic,la caldura,uite aici un tutorial .
  6. Salut ! Azi mi-am dat demontat farurile si am dezlipit sticla (plasticul) de pe far si acum vreau sa le lipesc inapoi,vroiam sa stiu ce adeziv sa folosesc ? Daca a mai facut cineva asta pana acuma ce adeziv a folosit ? Multumesc
  7. Iti apare eroarea in bord de fiecare data cand pornesti masina? Sau doar uneori?
  8. Si tu ai probleme cu bluetooth'u ca el ? sau te poti conecta?
  9. Salut ! Ai iDrive sau e non-iDrive?
  10. Salut ! Nu se pot plia oglinzile din telecomanda fara buton.
  11. Daca ai butonul de pliere al oglinzilor,se poate coda cu NCS Expert sa se plieze din telecomanda.
  12. Salut ! Da, dvd'ul este doar pentru navigatie,dar se poate coda sa ruleze si filme.
  13. Am incercat si nimic...ca la asta m'am gandit si eu. Nu s'a ars ca am verificat toate stopurile. Alte sugestii?
  14. Salut ! Stie cineva cum sa fac sa nu-mi mai apara in bord eroarea asta de fiecare data ? "Brake Light Left Failure" Am verificat si toate stopurile imi merg ok,n-au nici o problema. BMW e92 2007
  15. Salut ! Da,dupa ce inchid masina ori cea din dreapta are alta ori aia din stanga...aleatoriu ! Nu am avut oglinzile nici date jos,nici furate ! O sa tin cont de sfatu' tau si o sa ma duc cat de curand sa'i fac update atunci ! Multumesc ! Te salut
  16. Chiar nimeni n'a m-ai intalnit problema asta? Si am mai observat o chestie. Si dupa ce inchid masina oglinzile se misca putin in jos.
  17. Da,o sa-i fac un tester cat mai curand sa vad care ar putea fi cauza ! Multumesc oricum tuturor pentru sugestii !
  18. Pentru ca de aia exista forum sa intrebi. ma gandeam ca poate o mai intalnit cineva problema asta,stiam si eu de tester stai linistit...ma refeream ca mai bine taceai decat sa dai asa un raspuns ce stim toti... Nu vezi ce prostii vorbesti...tumori pe creier si de astea se vede ca vrei sa faci spam...get a life ! Salut ! Da,da sa moara si dupa isi revine.
  19. Salut ! Am un e92 din 2007. Motor 2.0 diesel (177hp). Cand masina ajunge intre 1.000-1.500 rpm se ''ineaca'' motorul pentru cateva secunde si dupa revine...doar intre 1.000 si 1.5000 rpm nu la alte turatii... stie cineva care ar putea fi problema? vreo sugestie?
  20. Salut ! Am o problema cu oglinzile la e92 din 2008. De fiecare data cand pun cutia in "R" (Reverse) oglinzile ar trebui sa se miste putin in jos ca sa poti avea vizibiltate la borduri si alte obiecte, dar chestia e ca dupa ce revin pe "D" (Drive) oglinzile nu mai revin in pozitia initiala, ci in alta parte ( ori mai la stanga,ori mai in sus etc..) De la ce ar putea fi ? Vreo rezolvare ?
