ovi2
Everything posted by ovi2
  1. ...deci poate 5AC nu e optiunea buna....In FA deja am: 1CA,1CB,205,230,249,255,258,28A,2VB,2VG,302,313,320,3AG,3AT,423,428,473,493,494,4GG,508,534,544,548,563,575,5A4,5AV,5DA,5DP,650,698,6AC,6AE,6NS,6UN,7HW,7LM,801,851,879,8KA,8TF,9AA
  2. Merci. 5AC e chiar daca e cu LED? Pe un F15 cu xenon asa a mers.....Pe asta cu LED inca nu i-am dat de cap. Intreb pentru ca in momentul in care adaug 5AC si dau activate FA (calculate FP) primesc eroarea: No FP could be generated from FA "". [C002] Not all elements of the FA were found in the FA2FP: SALAPA 5AC [72]
  3. Salut Am faruri LED (optiunea 5A4) si vreau sa activez HBA...Am deja KAfas2 cu SLI. Stie cineva ce VO code ar trebui sa adaug pentru asta? Merci
  4. Salut. Tocmai am reusit si eu sa completez retrofit de la halogen cu FRM2 la OEM xenon/led cu FRM3. Retrofitul este complet in sensul ca am pus totul original inclusiv senzori de nivel de pe brate. Eu am folosit retrofit wire kitul original deci nu am facut nimic "nenatural" la instalatia electrica. Farurile, stopurile spate LED, modulul FRM3 si senzorii de nivel au fost second, iar ballasturile, becurile si wire kitul noi. Costul total sa ridicat pe la 550-600 euro. As mai avea nevoie de instalatia de spalare a faruruilor dar m-am cam plictisit si nu cred ca o sa o mai adaug. Daca sunt doritori in Cluj pot oferi suport.
  5. Salut. Este cineva in Cluj care ar sti/vrea sa imi faca si mie activarea din soft a optiunii de xenon? Am reusit sa adun toate piesele necesare unui retrofit xenon OEM, partea harware e gata, dar mai am nevoie de partea software. Merci
  6. Salut. Am nevoie de senzorii de nivel pentru xenon de pe bratul fata si spate. Daca se poate cu tot cu sistemul de prindere. Pot sa fie de pe seria 1(E87), seria 3(E90) sau seria 5(E60) Merci
  7. Salut. Am nevoie de far stanga bixenon E87 model facelift (an 2008 +). Poate fi fara becuri si ballast. Merci
  8. Cumpar faruri halogen BMW Seria 1 (E87) dupa 2009 in stare buna
  9. Salut. Plafoniera spate are lumini de citit (3 butoane)? Pret pt consola de butoane cu incalzire in scaune?
  10. Blocul lumini trebuie sa fie LCI (cu ornament cromat) pentru halogen cu functie auto si sa aiba si butoanele pt faruri de ceata http://imageshack.com/a/img202/3420/isyc.jpg Merci
  11. salut! Consola aia cu butoane are si un button de activare/dezactivare a sistemului start-stop daca masina e dupa 2009. Ai o poza mai jos cum arata. Pe mine nu ma deranjeaza daca sunt si alte butoane in plus.
  12. Salut. Ma intereseaza -oglinda interioara daca e heliomata, -bloc lumini halogen daca are butonul ornamentat cu aluminiu -panou cu butone pt scauna incalzite daca au si activare/dezactivare start-stop Merci 0743033077
  13. Cumpar consola butoane fata bmw E90 sau E87. Trebuie sa contina cel putin butoanele de incalzire in scaune si butonul de activare/dezactivare start-stop. Nu e nici o problema daca mai are si alte butoane in plus. Merci 0743033077
  14. butoanele de incalzire in scaune mai sunt (au si butonul de activat start&stop)?
  15. ...sunt incalziri after market care au butoane cu 3 trepte de incalzire...nu ar trebui sa fie asa de greu de adaptat la butoanele originale
  16. Masina e 118d/2009 180.000km. Am schimbat distributia dupa 500 km de la revizie facuta la BMW. Nu au fost capabili sa se prinda ca e o problema. Plus ca mi-au schimbat cureaua pt accesorii desi fulia era fisurata si nu au zis nimic de fulie. Referitor la un post anterior cei de la reprezentanta nu o sa zica nimic de distributie decat daca suna ca un tractor
  17. Salut. Tocmai am schimbat si eu distributia. La mine zgomotul nu era foarte pronuntat dar exista, mai ales la pornire. Am gasit una din patinele superioare rupta (o bucata de 2-3 cm era rupta) si intinzatorul foarte uzat.
  18. Daca ai radio Professional si USB in cotiera este foarte simplu de adugat. Ai nevoie doar de microfon, antena Bluetooth, cablurile aferente si softare (total cost sub 100euro) si e solutia OEM. Daca nu ai USB in cotiera mergi pe ceva non OEM gen Parrot
  19. A fost o masina de scoala. Daca verifici atent o sa vezi o urma de gaura de la un surub de care a fost prins pedalierul iar capacul de plastic de sub bord trebuie sa lipseasca sau sa aiba o taietura inspre centru pe unde a trecut bara spre pedala de ambreaj. Oricum asta nu ar trebui sa fie o problema prea mare.
  20. Salut. Din seria distributia la romani...Fac revizia la reprezentanta BMW Cluj reclamand un zgomot la motor. Imi schimba astia cureaua alternator, ulei, filtre. Dupa cateva zile observ ca se aude acelasi zgomot la pornire timp 2-3 secunde. Ma duc cu masina inapoi la BMW si imi spun baietii ca trbuie schimbata distributia...oferta de pret peste 7000 RON + ulei care trebuie schimbat din nou + lichid racire. Intreb.... de ce nu ati spus acum 2 zile ca trebuie schimbata distributia ca nu mai facem schimbul de ulei... Raspuns: Nu ati cerut verificarea distributiei Deci caut mecanic care poate face o schimbare de distributie pt Seria 1 la un pret decent in Cluj. Stie cineva?
