marian68
Everything posted by marian68
  1. Eu am un 328i xdrive este o ,,BOMBA" consum 10 l in oras , 8,5 pe autostrada 170-200 km/ora este putin zgomotoasa la prima pornire (10 secunde) dar dupa motorul se aude foarte putin . singurul lucru care ma deranjeaza este faptul ca nu vireaza la fel de mult ca E90 ul pe care l-am avut inainte , dar este normal ptr xdrive, a si inca ceva tot din cauza xdrive nu poti sa o faci foarte joasa ,doar putin...in rest cutia automata sport cu 8 viteze precisa ca un ceas.
  2. am aceiasi problema , maine merg sa o repar , sunt cablurile de la port bagaj rupte...
  3. nou fara becuri si relee la BMW costa 700 de euro, complet ( doar sa-l pui sus) costa 1300 de euro ...bucata. pe eBay complect costa 500 euro
  4. cauta in forum ,, senzor rail " si o sa gasesti si poze si unde se afla ,ami pare rau dar nu stiu sa pun poze ...
  5. cred ca este senzorul rail stricat , ciudat ca nu se aprinde nimic la bord....incearca sa-l scoti (senzorul) si vezi ce se intampla , daca este tot asa atunci nu functioneaza...cand nu functioneaza , scoasa din viteza si in prima viteza se tureaza si merge totul perfect de la a 2-a nu mai trage si peste 2000 de ture de abia urca ,cand se arde senzorul masina intra in o forma de protectie si nu poti face nimic pana nu resetezi eroarea din compiuter si schimbi senzoru bineanteles inainte...succes...
  6. referitor la faptul ca-mi descarca bateria noaptea , azi mi-au zis ca au gasit ars un releu sau nu stiu ce este care se chiama CAS...stie cineva ce este si unde se gaseste...un bmw e91 din 2007 ,163 cv
  7. astazi dimineata am legat borna si a pornit fara probleme ,deci clar ca bateria este buna , asa ca ramine doar ca este un consumator. Ieri se auzea un ventilator care mergea incontinuu ,in spatele unitatii de navigatie mergea chiar cu masina incuiata,astazi nu se mai aude , nu stiu ce sa mai zic...oricum este foarte important cand schimbi bateria sa o lasi o ora cel putin, descuiata si cu portbagajul deschis ,abia dupa desfaceti bornele si schimbati bateria...asa are timp computerul sa se "linisteasca "... Acum o las cu bateria legata sa vad daca mai porneste diseara.... Multumesc mult ptr. ajutor baieti...aici este un catalog cu codurile si preturile tuturor partilor de la e91 ,http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=VU31&mospid=48831&hg=61&fg=30&lang=en , poate trebuie la cineva....
  8. nu poti sa-mi dai tu te rog numerele de la sigurante care trebuiesc controlate ? adica nu stiu ce inseamna fsu si fsr etc. sau macar care sunt simbolurile...
  9. sunt nou, asa ca imi cer scuze daca fac vreo greseala...am un bmw e91 d din 2007 , 163 cv si acumun an nu a mai pornit dimineata asa ca am cumparat alta baterie am inlocuito pe cea originala si totul a fost ok pana ieri cand a facut acelasi lucru nu a pornit , am crezut ca este bateria asa ca am cumparat alta ,un bosch de 90A,am montato si a pornit imediat ,dar azi dimineata din nou nu a pornit...ma intreb daca nu este un consumator care le descarca peste noapte...apropo aud cum lucreaza computerul, mult dupa ce opresc motorul , ce sa fac? in seara asta am desfacut borna de la baterie ,o sa vad dimineata...daca aveti vreo idee spuneti-mi va rog...
  10. eu am pus valeo , se zice ca si originala este valeo ,dar este doar emblema de bmw diferenta,oricum emblema costa dublu....in o ora un mecanic bun o schimba...
