Ady_e_n
Ady_e_n last won the day on July 3 2021
Ady_e_n had the most liked content!
    BMW E46 318 CI
Ady_e_n's Achievements
Rookie
Rookie (2/15)
  • Reacting Well Rare
  • Collaborator Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
Recent Badges
5
  1. Mie nu mi-a trebuit, desi masina din fabrica a venit fara scaune cu memorie si fara coloana ajustabila electric, FRM-ul meu avea acea mufa alba in care m-am cuplat cu firele din szl si motorasele de pe coloana. Asa citisem Eu pe net, ca iti trebuie un alt FRM, dar am zis sa verific inainte de a cumpara unul si uite ca am avut o supriza frumoasa toate cele bune!
  2. Salut, postez aici ce solutie am gasit pentru coloana de directie ajustabil electric fara scaune full electrice cu memorie. se schimba cu e-sys cateva valori in FRM SI SZL si anume: frm: 30A0 elvs_parameter, 20 -> elvs_vorhanden -> aktiv mem_verst_aktiv (mem amp active) -> aktiv Einstiegsh_ln_aktiv -> aktiv szl: 3000 Variantencodierung, 8 -> Lenksaeulenverstellung -> aktiv asta este cam to ce trebuie sa faci. am incercat pe masina personala si confirm ca merge. P.S. Nu uitati de firele din frm in szl si jbe, majoritatea masinilor vin fara aceste fire si trebuiesc trase separat. Succes!
  3. Salut, merci mult pentru raspuns! Cu siguranta imi doresc sa fiu legal din toate punctele de vedere, tocmai d-asta pun mai multe intrebari pe acest topic ca sa aflu raspunsuri la intrebarile pe care le am. exista vreun loc (inafara de forumuri) unde pot citi si descoperi mai multe lucruri despre faruri, omologari si ce este legal in romania ? Cat despre ericheta, am atasat o poza cu eticheta de pe far, sincer nu stiu sa imi dau seama daca are omologari de ece.
  4. Salut baieti, Recen am cumparat un far (stanga) pentru masina mea F07 in vederea de a face un retrofit de la xenon-ul pe care il am acum si inainte de a cumpara si celalalt far, am cateva intrebari si nelamuriri la care sper sa ma ajutati sa gasesc raspuns. 1. Farul pe care l-am cumparat este de US si prima intrebare ar fii, care este diferenta dintre versiunile de US si ECE? (hardware, ecu, etc) 2. Daca masina mea este ECE, pot monta faruri US? as fii limitat de vreun aspect? 3. farul a venit fara cele 4 calculatoare pe el, avand in vedere ca este US, pot monta acele calculatoare de pe versiunile ECE sau am nevoie sa caut doar pentru US? s-ar potrivi? 4. Urmatoarea intrebare e putin cam proasta dar tot trebui sa intreb. Pot sa montez un far ECE si un far US? exista vreo problema de incompatibilitate intre cele 2? intreb pentru ca as vrea sa imi cumpar si al 2-lea far si cum nu stiu raspunsul la prima intrebare nu stiu exact dupa ce sa ma uit, dar ma gandesc ca daca singura diferenta ar face-o ECU-rile de pe faruri, atunci ar putea merge sa caut si unul ECE 5. Aveti vreun alt sfat sau informatie la care sa ma uit cand o sa fac acest retrofit ? Merci mult anticipat! Salut si o zi frumoasa tuturor!
  5. Scuze, am sarit peste comentariul acesta. Este un F07 LCI. Intre timp am rezolvat misterul unora din probleme. Majoritatea se trageau din faptul ca imi lipseau 2 cabluri de alimentare din JBE in SZL. Ultima problema pe care nu am reusit inca sa o rezolv, este faptul ca trebuie sa schimb SZL-ul pentru ca din mufa pentru Steering wheel electronics module( LRE) lipsesc pinii si de asta nu poate vedea LRE-ul. O sa vin cu o actualizare atunci cand schimb SZL-ul sa vedem daca mai e nevoie de altceva, pentru a putea ajuta si viitori pasionati sa treaca peste unele probleme care mie mi-au mancat timp. Merci, Salut!
  6. am pus un volan cu padele, incalzire, vibratii, am activat forward collision detection si pedestrian detection din kafas 2 (coding + fsc) am codat szl cu fa in care am adaugat 2as pentru drive assitance (fcw si pcw) sunt sigue ca e ceva din coding ce nu am facut bine sau un SA cod pe csre nu l-am adaugat, insa nu imi pot da seama inca multumesc!
  7. Salut baieti Recent am incercat sa schimb volanul sa pun unul nou cu padele si vibratii dar imi da niste erori in ISTA 030490 - Steering wheel electronics module( LRE) : Missing LIN SLAVE 030411 - Multi steering wheel (MFL): Wrong version 800A07 - Vibration Motor in steering wheel faulty 48004A - SZL interface (steering wheel vibration): Signal invalid D01903 - Signal (steering wheel vibration, 268.0.4) invalid transmitted by FEM/ SZL / BDC- am incercat sa folosesc 2XA and 7XA in FA (VO) si sa codez szl, frm, ICM, EGS, dar nimic Ma puteti ajuta, va rog? Acesta este volanul
  8. Salut tuturor, vin cu o intrebare simpla catre voi: stie cineva cum pot sa citesc part number-ul unei componente, prin diagnoza, fara sa trebuiasca sa dau jos piesa si sa citesc pe eticheta? vreau sa verific ce versiuni am pe diferite componente cautand pe realoem.com parca nu as desface jumatate de masina pentru asta. multumesc. p.s e vorba de un f07
  9. Salut tuturor, Ma tot gandesc sa fac un retrofit pentru night vision dar inainte de asta as vrea sa stiu si eu care sunt diferentele dintre modulele gen 2 si gen 3. evident, gen 3 este o generatie mai noua, mai performant, mai rapid, etc, dar pe mine m-ar interesa sa stiu mai degraba ce functionalitati aduce gen 3 si desigur daca ar merita sa ma orientez catre un gen 3 sau ma multumesc cu gen 2, avand in vedere ca diferentele sunt destul de marin din pct de vedere cost. multumesc, salut!
  10. Salut baieti, Vreau sa imi fac un retrofit pe f07 de o coloana de directie ajustabil electric. Am toate piesele, le-am instalat iar acum am ajuns pa partea de coding. Stie cineva ce trebuie sa codez si unde pentru a putea sa fac sistemul sa mearga? Multumesc !
  11. Salut baieti, aveti grija la ce service mergeti, pentru ca unii oameni pot sa va vanda gogosi in loc de informatii corecte si adevarate. Asa s-a intamplat si in cazul celor de la bforce in care au facut o postare (acum stearsa, ma intreb oare de ce ) in care ei afirma ca tool-ul pe care il folosesc ei, este unul OE cand defapt este un software rusesc despre care nu stim foarte multe detalii, nu stim ce date colecteaza despre masina si nu stim daca acele date se trimit undeva. Nu am spus niciodata, si pun accent pe asta, ca bforce ar scrie in Head Unitul masinii altceva decat ce este scris pe serverele oficiale bmw, in schimb ce am sustinut si sustin este faptul ca oricine poate sa foloseasca acest tool sa scrie in head unitul masinilor ca s-au efectuat lucrari de service fara numar, fara nici o restrictie,, ca este un tool fara licenta si ca nu se stie daca acest tool colecteaza date despre masina. Aparent baietii acestia nu vor sa aveti si voi access la aceste informatii, si la toate explicatiile pe care le-am dat in comentarii astfel stergand postarea. Va recomand sa nu va luati dupa ce vedeti scris in navigatia masinii, si daca vreti un istoric real al masinii voastre, sa mergeti la un service care foloseste doar software OE aprobat si verificat de BMW AG si mai mult, un service care daca face o greseala, nu se fereste sa recunoasca si sa isi asume greseala in loc sa stearga postarea si sa incerce sa musamalizeze totul pentru a oprii informatia corecta sa ajunga la voi. In incheiere, mentionez faptul ca nu am nimic personal cu bforce, tot ce vreau este sa informatia sa fie distribuita corect si ca voi sa aveti parte de de toate datele atunci cand alegeti sa mergeti la un service. Haideti sa facem o lume mai buna si mai corecta pentru toata lumea. (Am si pozele dar cred ca nu pot sa le urc de pe telefon)
  12. Salut baieti, stiti cumva codul de piesa pentru mufa ce vine pe mototul de la volanul ajustabil electric pentru F01/07/f10? Mie imi trebuie mama care se cupleaza in mufa asta si care se duce in Footwell Module Am incercat RealOem si NewTis dar nu o gasesc pe nicaieri, nici macar cablul de cumparat cu totul merci Salut
  13. Buna tuturor, am un f10 cu champ2 si as vrea sa ii fac upgrade la NBT. As vrea sa stiu daca are cineva o diagrama pentru mufa quadlock. Ma intereseaza sa stiu fiecare pin ce reprezinta si unde este pozitionat. Multumesc, Adrian.
