scorpion
Everything posted by scorpion
  1. Vinzi doar scaunul de la sofer de pe partea stanga?..m-ar interesa sa nu fie rupt sau agatat si sa fie culoare de culoare gri inchis antracit.daca da imi poti spune un pret cu tot cu transport pana la Timisoara , mersi!
  2. dau cumva eroare de bec ars sau tremura lumina la ele?...m-ar interesa pt.un e46 nfl.
  3. Ii sedan masina...o sa-ti trimit un PM cu adresa cand ma intorc ca sa mi le trimiti..ms!
  4. am masurat si are 6,3 cm, am atasat poza, la emblemele de la capota, volan si portbagaj banuiesc ca ai dimensiunile, daca nu le masor si acolo:)
  5. ok..o sa le masor si o sa-ti spun, jantele sunt BMW M Doppelspeiche Styling 68 pe 17
  6. ok...o sa te contactez cel mai probabil peste o saptamana cand ma intorc din concediu sa mi le trimiti:)
  7. Imi spui te rog cat ma costa niste embleme alb-negru BMW pt.jante,capota, portbagaj si volan pentru un E46?
  8. Ma intereseaza acea supapa de presiune pentru compresorul din imagine in caz ca o are cineva de la un compresor defect...compresorul este CALSONIC Type:CSV613, astept oferte in caz ca are cineva piesa separat sau eventual ma intereseaza tot compresorul dar de preferat sa fie cineva din Timisoara deoarece as vrea sa am o garantie ca si functioneaza:)
  9. As dori daca se poate un pret la un pachet mecanica pentru un E46 316i din 2000 fara bucsile de la brat..mersi!
  10. nu vrei sa facem schimb de scaune? eu am identice ca ale tale doar ca nu sunt sport...daca vrei zi-mi un pret pentru schimb, ale mele arata foarte bine...apropo sunt tot din Timisoara, deci n-ar fi problema de distanta, bafta la vanzare!:twoup:
  11. la ce pret se vinde acum? si daca poti pune te rog si niste poze cu interiorul :)
  12. ..chiar imi parcam masina cand s-o intamplat sa-mi pocneasca vasul...am vazut deodata ca imi iasa aburi de sub capota si cum imi curge toata apa si antigelul din masina...in bord acul la temperatura era normal la jumatate, nu o trecut pe rosu.Mai mult ca sigur ca ai probleme cu connectorul ala, ii o problema frecventa la e46, chiar dupa ce mi-o pocnit mie vasul, acelasi lucru o patit si unchiul meu care are exact acelasi model de masina ca si a mea...si tot din cauza connectorul ca ii pierdea apa pe la connector si ii intra aer si facea presiune pe instalatie....sa ma anunti daca ti-ai rezolvat problema si daca intr-adevar era de la connector.
  13. verifica in spate la motor ca ii un connector din plastic si ala in timp se duce si iti baga aer pe instalatie, eu asa am patit si mi-o pocnit vasul de expansiune a 2-a oara si mi-o stricat si furtunul de la vas!...ti-am pus o poza ca sa vezi cum arata connectorul, piesa 10 ii!
  14. De unde esti?...Separat nu le vinzi?...doar jantele ma intereseaza fara cauciucuri si daca se potrivesc pe E46
  15. UPDATE! Poze mai clare cu fiecare janta si starea lor...am pus si poza cu janta care a fost putin fisurata iar acum este reparata, jantele sunt unpic murdare, sper sa se vada starea lor...nu sunt foarte rau zgariate.
  16. Poze mai bune nu am...nu sunt jantele mele sunt ale unui prieten , au fost pe un E90 si se potrivesc pe e36, e46, iar despre stare am inteles ca una a fost putin fisurata si este reparata, nu au nici un fel de probleme, au doar niste mici zgarieturi de aceea este si pretul mic, iar cat despre cauciucuri nu sunt prea grozave dar mai merg un sezon.Pentru mai multe detalii va rog sunati la 0745513597 sau 0732362934
  17. Vand jante originale BMW pe 17 cu tot cu gume la 250 euro, jantele au mici zgarieturi!
  18. Ma puteti ajuta si pe mine va rog cu o parere, am check engine-ul aprins in bord, am pus masina pe tester si mi-a aratat ca am amestecul prea bogat,masina este un E46, 316 din 2000, mentionez ca masina merge bine, nu am probleme cu ea, doar cateodata am observat ca de cand s-a aprins check engine-ul cateodata cand vreau sa plec de pe loc mai tare parca nu trage, cresc turatiile dar nu trage , ci are asa un lag si deodata isi revine!
  19. exact aceiasi problema o am si eu doar ca ii un bmw E36...nu mai imi merge sa deschid/inchid usa din butonul cheii ci doar din usa, la mine problema este ca asta ii cea de-a doua cheie, prima stiu ca mergea, doar ca o pierdut-o persoana respectiva la care i-am imprumutat masina:(...nu stiti la E36 cum se reinitializeaza cheia???
  20. ...inchiderea centralizata merge, dar nu merge sa o deschid/inchid din buton ci doar din cheie <_< ...o sa ma uit si la sigurante sa vad
  21. Buna, am si eu o problema la un BMW E36, 316i din 97 si anume nu merge deschisa/inchisa masina din butoanele cheii ci doar normal sa o inchid/deschid din yala.Nu stiti ce ar putea avea?De pornit porneste masina, am observat ca becul de la cheie se aprinde daca apas pe buton doar ca nu functioneaza...mentionez ca asta este cea de-a doua cheie, prima pe care am avut-o si cu care mergea a fost pierduta!
  22. Despre ce motorizare este vorba? BMW 316i, 1.9, 77KW an 2000
  23. De curatat am curatat clapeta aia ca tocmai m-am gandit ca poate o fi imbacsita si de aia face figuri, dar nu o fost aia de vina...iar cat despre tester,nu mi-o aparut eroare la senzorul de la axe cu came de asta nu stiu sigur ce ar putea avea ca parca nu as vrea sa dau banii pe senzor si sa fie altceva, chestia ii ca si pe tester nu cred ca iti arata ca ii dus senzorul decat cand ii mort de tot, iar eu cand am pus-o pe tester nu era chiar asa de dus, atunci incepea de abia sa deie semne, de vreo 2 zile imi face rau probleme si nu sta sub nici un fel relantiul de abia dupa ce merg vreo 10 min cu ea, atunci isi revine si sta la relanti!Probabil ca am sa o mai pun inca odata pe tester sa fiu sigur daca ii senzorul! Nu stiti ar putea sa fie si debimetrul cumva de vina???
