clgr
    3
Everything posted by clgr
  1. Chiar nu a montat nimeni stopurile astea pe facelift???
  2. Buna! Detin un 318d facelift. Am cumparat stopuri led de NFL cu aspect de FL ca si cele OEM. Am cumparat mufe de NFL am bagat in mufa firele conform schemei pe care am gasit-o aici pe forum(pusa de Kenbobo). Frana, semnalizari, masalierul si pozitiile de pe portbagaj functioneaza corect. Insa nu se aprinde cand pun pozitia partea de jos a stopului, cea care normal se aprinde la cele OEM. Am observat ca daca calc frana se aprinde partea de frana dar dupa un timp scurt se aprinde si partea de jos, cea care ar trebui normal sa se aprinda doar pe pozitie. Ma poate ajuta cineva? Ce nu am facut bine? A mai facut cineva operatiunea asta? Stopurile sunt la fel ca acestea: http://www.okazii.ro/faruri-si-lumini/stopuri/stopuri-led-bmw-seria3-e46-a160778681?icid=recommended_gamma&ibid=recomandate_speciala_in_liste[160778681]
  3. Salut! Am nevoie de acesti pini 12 52 1 433 217 pentru mufele la stopuri. Ma poti ajuta? de 12 pini am nevoie
  4. Mai simplu cumperi un bloc de lumini cu buton pentru proiectoare...gasesti la 50 de lei
  5. la relanti era undeva in jurul valorii de 350. Valoarea crestea in functie de turatia motorului dar nu crestea peste limita. Nu aparea acel semnu exclamarii
  6. Revin cu noi informatii. Am pus astazi din nou testerul pe masina si a dat eroarea "4560 rail pressure plausible: pressure too low" la diferite turatii, intre 1800 si 2000 rpm. Am dat o tura cu masina sa vedem si parametri live si se pare ca senzorul de presiune rampa functioneaza corect, ii in parametri normali. Ieri seara cand am plecat cu masina mi s-a aprins martorul DDE si s-a oprit motorul instant. Pe de alta parte am aflat ca debitmetrul nu functioneaza in parametri normali. Am scos mufa de la debitmetru cu motorul pornit si nu s-a intamplat nimic. Deci ii dus clar. Legat de problema cu oprirea in mers nu stiu de la ce ar putea fi din moment ce senzorul de presiune rampa functioneaza corect. Ii multumesc si prietenului meu Kenobo inca o data pentru ajutor!
  7. Maine o sa pun din nou testerul pe ea. De data asta o sa fie un tester mai calumea si sper sa aflu mai multe
  8. Exista o modalitate de a se verifica daca ii pompa sau releul? Niciodata nu umblu cu masina cu becul aprins la motorina, tot timpul alimentez tocmai din aceasta cauza
  9. Buna, Astazi mergeam linistit prin oras cand dintr-o data masina a inceput sa se inece, s-a aprins martorul avarie motor si a murit motorul. Tin sa precizes ca inainte de asta mi s-a mai intamplat sa moara motorul in mers de 2 ori dar atunci mi s-a aprins martorul de bujii. Am fugit repede cu ea in service am pus testerul pe ea si au aparut erori la toate bujiile si la senzorul presiune rampa dar la eroarea cu senzorul scrie in dreptul ei "intermitent". Mecanicul a zi ca nu ii sigur daca ii de la senzor sau de la pompa. Voi ce parere aveti?
  10. Buna! Am cumparat si eu un chit angel eyes smd led si vreau sa le montez in asa fel incat sa le pot controla din panoul de comanda lumini. Sa functioneze pe post de pozitii. Chitul are modulul fade in/out pentru welcome insa nu ma prea intereseaza asa tare chestia asta. Momentan am legat angelurile pe firele de la pozitii dar am eroare in bord. http://www.okazii.ro/tuning-auto/angel-eyes/angel-eyes-new-smd-bmw-e46-a151090290 asta ii chitul care l-am cumparat
  11. Salut! Un pret pentru doua telescoape fata pentru 318d e46 facelift an 2004? Multumesc!
  12. clgr
    Resoftare E46
    La un e46 318d FL cat se poate mari puterea motorului?
  13. Salutare! Doresc sa achizitionez un kit angle eyes pentru masina mea. As vrea sa va intreb care sunt mai bune, smd sau ccfl? Care se vad mai bine ziua? Multumesc
  14. Salut! Mai este valabil eleronul? Ptr un e46 facelift trebuie taiat din el?
  15. invarte de vreo cateva ori si dupa aia porneste. Asta la frig se intampla. La cald porneste foarte bine
  16. Dar eu zic ca masina porneste bine. Dupa vreo 2-3 zile de stat in frig cand ii dau cheie dupa ce invarte de vreo 2 ori porneste. Daca ar fi bujiile duse nu ar trebui sa porneasca greu?
