lil_gEnu
Everything posted by lil_gEnu
  1. am schimbat pompa de alimentare si electromotorul. Acum trage masina insa face exact ca la inceput: imi apare in bord cand pun contactul martorul de la controlul trctiunii si martorul de la frana de mana(semnul exclamarii INSA pe culoarea galbena) si imi da eroarea cu dbc failure si asistenta la pornire inactiva....Nu mi porneste dimineata din prima. In unele dimineti imi tot face figura asta apoi dupa ce merg unpik cu ea daca o opresc si o pornesc iar imi dispar martorii din bord. Pe tester imi da eroarea 4477 SENZOR BATERIE INTELIGENT si 4203 RELEU INCANDESCENTA. ASTEPT PARERI
  2. la mine mecanicul a zis ca filtrul de motorina a fost imbacsit si pompa din dreapta sa stricat...am dat comanda si inca astept sa vina. pe miercuri joi ma gandesc. Osa revin cu ce rezolv...
  3. am vb cu mecanicul si mi a zis ca e pompa din dreapta...costa vreo 1600 ron. Gasesc undeva un pret mai bun. Daca stiti careva dati mi de stire. Ms!
  4. o sa vad ce pot face..ms de sfaturi!
  5. am dus azi masina la mecanic si mi-a dat eroare la filtru de motorina...era imbacsit tot. Deasemenea mi au zis ca una din pompele de alimentare e arsa. asta sa fie cauza pentru care nu pornea si nu tragea? Astept parerile voastre...ms!
  6. am dus azi masina la mecanic si mi-a dat eroare la filtru de motorina...era imbacsit tot. Deasemenea mi au zis ca una din pompele de alimentare e arsa. asta sa fie cauza pentru care nu pornea si nu tragea? Astept parerile voastre...ms! am dus azi masina la mecanic si mi-a dat eroare la filtru de motorina...era imbacsit tot. Deasemenea mi au zis ca una din pompele de alimentare e arsa. asta sa fie cauza pentru care nu pornea si nu tragea? Astept parerile voastre...ms!
  7. interesant e ca n-am nici o eroare la filtru de particule
  8. ms de sfaturi! Dimineata o duc la service sa vad ce zice mecanicul. Sper sa rezolv problema. Ma gandesc sa nu fie ceva la turbo.azi am merc cu ea si n am putut sa i dau mai mult de 120km/h .Ma gandesc ca este si ceva legat de bujii din cauza asta nepornind. Sper sa fie bn. revin maine cu ce reusesc sa fac.O zi faina!
  9. ti se tura dar nu tragea?
  10. NU crd ca ati inteles. Nu e vorba de baterie aici. Bateria e noua si se incarca k lumea. Eu o fortez pana aproape se descarca cat incerc sa pornesc masina.cred ca problema este la bujii sau la releul de bujii. Din cauza asta nu porneste. Nedumerirea mea e de ce nu trage masina si totusi se tureaza ...are cineva vreo idee?
  11. bateria e noua..in fine sa fie de la asta cand o fortez sa o pornesc sa mi se decarce bateria si dupa sa mi ramana dsc si celelalte dezactivate ...da problema e de ce se tureaza si nu trage
  12. precizez ca masina e un bmw 525d
  13. cand e frig afara masina nu vrea sa porneasca si imediat imi da mai multe erori:fuel pump failure. cruise control failure, dbc failure, drive control sistem! si start assistant inactive. patesc asta de mai mult timp.intr-un final cand porneste (aproape bateria moarta)imi ramane controlul tractiunii dezactivat si nu pot sa-l activez .dupa ceva timp daca o opresc si o pornesc iar imi dispare din bord si e totul ok. am zis ca e de la bujii...iar aseara, colac peste pupaza, am observat ca nu mai trage calumea.trage pana la vreo 2000 de turatii iar apoi doar se tureaza dar nu trage. astept pareri...
  14. am rezolvat. problema era lipsa freonului.ms de sfaturi :frantics:
  15. aer baga dar doar la temperatura de afara.parca n as avea clima ci doar ventilatie
  16. credeam ca forumul asta are rolul de a ajuta detinatorii de bmw cu sfaturi si lamuriri nu sa ne trimita la service. nu mi trebuie bilet de voie. daca unii/altii n au indeajuns de multa rabdare si bunavointa sa ajute mai bn sa se abtina nu sa inkida topicul. si nu, nu sunt grabit ca sa revenim la problema si cnv e dispus sa si dea o parere///ventilatia merge insa nu imi baga aer nici rece nici cald clima
  17. daca ma poate ajuta cineva v as fi recunoscator
  18. dar nici caldura nu baga..tot de la freon?
  19. am si eu o problema...ventilatia merge da cand pornesc clima nu mi baga nici cald nici rece...doar temperatura de afara. de la ce oare???
  20. duminica o sa merg in targul vitan sa vad ce e pe acolo si daca gasesc ceva o sa merg sa o pun pe tester ...ce ziceti sa incerc. app ms de lamurirea cu senzorii de parcare
  21. imi spui te rog cum ti ai dat seama ca n are senzori de parcare?ms de asta ce ziceti? \ http://www.autovit.ro/bmw-525-C28559946.html
