oanu03
25 -
Everything posted by oanu03
Garnitura suport filtru ulei
oanu03 replied to Primix's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
am schimbat garnitura de la suport corp filtru ulei , dar nu ea a fost problema ci oringurile de la supapa de deasupra . am demontat de doua ori dar macar acum nu mai curge ulei . pentru cei care au aceasta problema in momenmtul in care demontati sa va uitati si la supapa de deasupra daca are putin joc mai bine luati doua oringuri cu 2 lei bucatat si nu mai aveti probleme. stima ! aici aveti poza si este vorba de piesele 4 si 5 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL31-EUR---E46-BMW-318i&diagId=11_1568 -
multumesc. stii ceva site unde pot comanda ? -
chiar nimeni nu stie ? -
salutare ! si eu am aceasta problema cu scurgerile de ulei , doar ca va rog sa imi spuneti cum se numeste mai exact aceasta garnitura de suport filtru ulei ? sa stiu sa o comand . multumesc mult !!!! -
pentru cei ce au problema pe care am aratat-o eu mai sus. la mine rezolvarea a fost bulbul de presiune si costa 28 lei. acesta scapa ulei, nush cum, dar in contactul ala de la mufa era ulei si bulbul era praf. spr sa nu mai am probleme. am mers cu ea sa vad, o sa fac o cursa mai lunga si o sa revin cu pareri daca se schimba ceva daca nu inseamna ca asta a fost problema. multa sanatate !!!!!
nu tre sa te enervezi pe mine ca pun intrebari si apropo, bulbul de presiune era problema , m-a costat o avere adica 28 lei . hai noroc !!!!! pentru cei ce au problema pe care am aratat-o eu mai sus. la mine rezolvarea a fost bulbul de presiune si costa 28 lei. acesta scapa ulei, nush cum, dar in contactul ala de la mufa era ulei si bulbul era praf. spr sa nu mai am probleme. am mers cu ea sa vad, o sa fac o cursa mai lunga si o sa revin cu pareri daca se schimba ceva daca nu inseamna ca asta a fost problema. multa sanatate !!!!!
buna ziua !!!! eu am problema urmatoare, merge clima normal functioneaza tot , dar sa zic dupa o ora maxim de functionare nu mai baga rece de exemplu, daca ii dau pe auto atunci creste pana la maxim baga rece nu e prblema, dupa care daca il setez cum vreau eu merge o perioada si iara nu mia baga . alta data dupa ce functioneaza mai mult , si daca ii dau la maxim se aude cum baga dar parca acolo in bord dar afara scoate f putin aer. la fel patesc si iarna dupa ce baga vreo ora cald incepe sa bage mai rece aerul de afara nu mai baga cum e setat de mine. sa fie piesa cu tepi sau fostul proproetar al masinii imi spunea ca s-ar putea sa fie ceva ventilator mai mic " cooler" care raceste ceva senzor, iar coolerul sa fie imbacsit cu praf murdarie iar senzorul se incalzeste si nu mai da caldura , sau ventilatorul. ma puteti ajuta cu un sfat va rog. va multumesc !!!!!!!!
o sa incerc sa fac asta . motorul nu scoate nici un zgomot nimic, chiar nu sunt subiectiv , altii mi-au spus ca se mira ca ar trebui sa faca un zgomot urat sa tremure orice . masina merge bine, trage , nu pierd nici un gram de ulei nu scoate fum . off doamne, asta e, o sa il duc sa il desfaca sa vedem ce o fi .muultumsc mult de sfaturi !!!!!
masina are 275.450 km. uleiul , cu leiul am facut o prostie. pana acum un an am avut castrol, anul trecut m-a prostit un baiat in fine sa bag ceva ulei ALCO cica nemtzesc , iar am mers pana la 9 mii cu el si am patzit la fel mi s-a aprins becul, am schimbat uleiul si s-a stins, dar acum dupa 100 km deja s-a aprins si am simptomele astea. am schimbat inapoi ulei , castrol dar problema persista, debimetrul nu e ca am pus altul sa vad si tot asa face
buna ziua!!! detin un e 46, 316 i din 99 benzina ,. problema este urmatoarea dupa ce fac vreo 20 km cand e cald motorul, cand sta la relanti se aprinde becul rosu de la ulei. cand pisc acceleratia se stinge. am schimbat uleiul si filtrul ca am crezut ca e problema uleiul dar tot asa. l-am pus pe tester si omul imi spune ca relantiul este mai jos cu 2 (doi ) nush ce e aia. iar debimetrul de aer tot asa baga cu 2 mai putin aer. el imi spune ca din cauza debimetrului de aer , ca el nu functioneaza bine si baga aer mai putin, face ca si relantiul sa fie mai mic , masina sta mai subturata si de aia sta becul rosu aprjns doar cand sta in relanti . V arog sa ma ajutasti cu un sfat ce sa fac , ca nu as vrea sa bag o groaza de bani, poate ati mai intalnit careva prblema !!!!!!
poate sa fie ceva bulb ? sau cam asa ceva?
buna ziua!!! detin un 316 i din 2000, am schimbat uleiul de aproximativ o luna, cei drept nu am luat castrol am luat mai ieftin , dar era ulei de care am folosit si pana acum. se aprinde becul rosu la ulei, presiune sau ce o fi, dar doar in momentul in care e la relanti sub o mie de ture si asta se intampla doar dupa ce parcurg mai multi kilometrii. ulei este pe maxim pe joja, uleiul este nou . am mai patit sa mi se aprinda tot asa dar uleiul avea 13 mii facuti , si probabil din cauza asta, l-am schimbat si nu mai am avut probleme. dar acum nu intelge de ce deoarece uleiul este la nivel , este nou. motorul nu scoate nici un zgomot urat , nici trepidatii. merge bine . in mers nu se aprinde niciodata , doar in momentul in care masina sta neaccelerata , cum pisc acceleratia cum se stinge . va rog sa ma ajutati !!!!! merci !!!!
problema , apa sub presurile din fata
oanu03 replied to oanu03's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
din pacate nu sunt din bucuresti , sunt tocmai din Arad . multumesc frumos oricum !!! RESPECT !!!! -
multumesc !!!! -
oanu03 posted a topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Buna ziua. Va rog sa ma ajutati daca s-a confruntat careva cu problema sa ii apara constant cand ploua apa sub presurile din fata. m-am uitat peste tot, garnituri, la usi la geamuri , la parbriz, nu inteleg . apare si un miros urat inmasina de la umiditate . va rog sa imi da-ti un sfat !! va multumesc baieti !!!!
