sorinelil
    BMW 318 TDS
sorinelil's Achievements
11
  1. Eu am fost oprit anul trecut in fata la MegaMall bucuresti si am fost controlat cu un aparat ce se numea photometer. Nu aveam folie pe fata asa ca am fost in regula. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Clar il mananca, dar 2,5 l la 15.000 nu e chiar asa ingrijorator. Daca era 1l la 1-2000 km era de rau. Daca nu ai pierderi vizibile, eu zic sa o lasi asa. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. sorinelil
    BMW e90
    Pierzi puterea din cauza ca "intra" DTC-ul. Fa o diagnoza si vezi unde-i problema. Ori la vrun senzor de la roti ori la unitatea DTC. Fara diagnoza o iei pe ghicite. Le: ai schimbat de curand cauciucurile? Ma gandesc sa nu ai vro dimensiune anormala Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Temperatura lichidului de racire sta la 89-95 grade? Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. In istoric scrie clar ca s-a schimbat motorul. Daca au constatat ca la 170.000 lantul are probleme, clar nu rezista pana la 190.000. Eu zic sa ii faci o verificare amanuntita si poate scapi. Daca motorul este 'nou' ar trebui sa iti dai seama de cum te bagi pe sub ea. Bafta Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Salut, nu ai senzori chiar asa priceputi sa analizeze calitatea uleiului. Ai setat un interval fix 15.000 sau 30.000 km care se reseteaza cu diagnoza dupa fiecare schimb de ulei. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Prefer oricand distibutia pe curea in detrimentul lantului. Faza e ca la 250 de mii sa crape distributia nu-i prea ok. La prietenul meu aparuse un sunet metalic in urma cu 2-3 zile. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Am un prieten care i-a crapat distributia la 250.000 km. Cand a desfacut a gasit cam tot avariat si a fost nevoit sa cumpere un e90 de uk, a luat bloc motor dupa el dupa care la dezmembrat. Se pare ca din cauza prostei intretineri si aici ma refer la ulei prost , neschimbat la timp si m47 cedeaza. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Daca ai timp si te pricepi cat de cat in proportie de 70-80% o repari singur. Schimbi fete de usi exterioare, toata fata incluzand aripi+ bara si capota si restul la tinichigiu. Dar la 330.000 km nu poti sa zici ca e la prima tinerete. Nu vreau sa fiu carcotas dar 8000 ron nu iei pe un motor m47 decat de la vrun necunoscator. O fi el fiabil dar s-a montat doar pana in 2008 , deja un e90 cu motorul asta a ajuns sa coste si 4000ââÂŹ. Daca nu ai timp de ea, da-o asa cum e si gata. Bafta Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Verifica vizual daca scapa pe undeva apa. Numai completa cu apa, risti sa iti inghete pe undeva si iti crapa ceva prin motor. Pune un antigel ieftin pentru completare. Veirifica si uleiul sa nu faca spuma. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Pai ai lupe sau faruri normale? Autolevelingul tre sa fie cam asa: Cand pornesti farurile noaptea tre sa faca o secventa sus jos si dupa sa se stabilizeze la un anumit nivel. Daca ai faruri fara lupa nu ai bixenon. Daca ai bixenon si farurile isi fac autolevelingul corect poti incepe prin schimbarea becurilor. Daca dupa asta tot sunt chioare tre sa schimbi oglinzile lupelor sau sa le cureti daca sunt doar murdare si nu afumate sau arse. Pune o poza cu farul. Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Tu ai faruri cu xenon? Isi fac autolevelingul? Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Probabil garnitura de _chiulasa_ dusa, Verifica sa nu ai antigelul in ulei. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. De curiozitate, Cat a costat F10-le dauna? Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Daca e dpf-ul anulat fizic, oare e si din soft? Ma gandesc ca acum daca ai schimbat releul si bujiile ai parametrii functionali pentru a intra in regenerare? Sent from my iPhone using Tapatalk
